Komunikacja Z Komórką Przez Rs232
dalmatyn
Witam
Pragnę pogrzebać troszkę w telef. komórkowym. Mam kabel od telefonu do portu szeregowego. Sprawny. Na winzgrozie chodzi.
Zainstalowałem gnokii, gnocky oraz scmxx. Żaden z tych programów nie może nawiązać ołaczenia z moim siemensem. Czy trzeba to jakoś skonfigurować, bądź zainicjować wcześniej RS232 question.gif
[pinio@intek ~]$ scmxx --lock-info
Using "UTF-8" as system character set.
Accessing device /dev/ttyS0...done
Error: Cannot read from device: Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
to oznacza ze masz "aktywny" port szeregowy (w linuksie nie ma czegos takiego jak w windzie ze systemowo jest wylaczony port, mozna co najwyzej odebrac uzytkownikom uprawnienia do korzystania z niego) wink.gif
problem moze byc w podlaczeniu do odpowiedniego portu szeregowego (najprawdopodobniej masz kabel wpiety do S1) czyli musisz dac polecenie:
 scmxx --device /dev/ttyS1 --verbose --lock-info
problem moze byc jeszcze w sposobie komunikacji, wystepuja programy tzw. serwisowe oraz do wgrywania danych (np. dzwonkow), do obydwoch potrzebne sa inne kable (serwisowy lub DATA),
w windzie aby polaczenie zostalo zrealizowane przy serwisowym kablu nie uruchamia sie telefonu calkowicie tylko wciska na krotko przycisk uruchamiania (wtedy telefon laczy sie z programem), natomiast dla kabla DATA po prostu uruchamia sie normalnie telefon (i wtedy zostaje nawiazane polaczenie)
w linuksie na obu kablach po prostu wlaczam telefon zeby wykonal powyzsza czynnosc,
PS. sporo softu znajdziesz tutaj: http://www.linuxsoft.cz/en/sw_list.php?id_kategory=85
Zmieniłem ttys1 i mam:
[pinio@intek ~]$ scmxx --device /dev/ttyS1 --verbose --lock-info
Accessing device /dev/ttyS1...done
Kabel mam na pewno serwisowy, bo w tym telefonie na tym kablu robiłem chyba wszystko co tylko możliwe, niestety pod windą. Dziękuję za link do softu smile.gif
Co do gnokii to zgadza się, ale czytałem, że siemensy czasem też obsługuje.
1. prosba: tnij cytaty! kazdy moze sobie przeczytac poprzednie pelne wypowiedzi
2. napisz dokladnie pod jakim portem pod win32 masz podlaczonego siemensa
3. sprobuj wymusic predkosc polaczenia, przyklady polecen "man scmxx"
4. gdy i to nie da rady, odpal program minicom i przetestuj łączność z fonem komendami AT
5. czy przypadkiem verbose nie wylacza czesci komunikatow? nie stosuj tego..
BTW nie wiem czy mi sie zdawalo, ale chyba FUSE/SieFS zostalo wlaczone do kernela.. cos gdzies mi dzwoni wink.gif
Więc tak:
[root@intek /]# scmxx --device /dev/ttyS0 -b 9600 --verbose --lock-info
[root@intek /]# scmxx --device /dev/ttyS1 -b 9600 --verbose --lock-info
[root@intek /]# scmxx --device /dev/ttyS3 -b 9600 --verbose --lock-info
Accessing device /dev/ttyS3...Error in setting port attributes: Błąd wejścia/wyjścia
Próbowałem z różnymi prędkościami. Za każdym razem taki sam skutek.
COMa mam tylko jednego. Zintegrowana grafika, więc miejsca na drugi nie ma. Zresztą mam irdę podpiętą pod mb, więc ona rezerwuje COM2.
Ten kabel działa na win 98 i 2000 bez zarzutu.
Tak jak napisałem, mam tylko jednego COM-a. COM1.
Dla window$ kabel jest przezroczysty. Ważne tylko, żeby ustawić odpowiedni port w programie. Komunikacja przebiega na windzie bezproblemowo z szybkością 57600 i niższych.
Pozbyłem się MS a zależy mi na zarządzniu telefonem spod linuksa.
tez mam podlaczony kabelek serwisowy do COM1, operacja wyglada u mnie nastepujaco:
- podlaczam kabelek do normalnie wlaczonego telefonu
- jako root uruchamiam progsa za pomoca polecenia:
 scmxx --device /dev/ttyS0 --verbose --lock-info
i otrzymuje:
OK, a modem device is present.
Detected SIEMENS C55
Warning: this model was not confirmed to be working with this software.
Locks:
lock  status  description
CS    off     keyboard
Lock PS(phone locked to SIM (device code)): getting lock status failed.
PF    off     phone locked to very first inserted SIM
SC    off     SIM card (PIN)
AO    off     bar all outgoing calls
OI    off     bar outgoing international calls
OX    off     bar outgoing international calls except to home country
AI    off     bar all incoming calls
IR    off     bar incoming calls when roaming outside the home country
Lock AB(all barring services): getting lock status failed.
Lock AG(all outgoing barring services): getting lock status failed.
Lock AC(all incoming barring services): getting lock status failed.
Lock FD(FDN lock): getting lock status failed.
PN    off     network personalization
PU    off     network subset personalization
PP    off     service provider personalization
PC    off     corporate personalization
mam co prawda A55, ale soft (fubu) wgrane jest z c55 (dlatego taka detekcja), ponadto simlock jest ciety i dlatego progs nie jest w stanie go sprawdzic
Nadal lipa. Macie jeszcze jakieś pomysły? Może jest jakiś programik testujący port szeregowy?
podalem Ci w poscie powyzej, nadal proponuje minicom. sprobuj odlaczac/przylaczac te irde, moze ona cos miesza. wylaczac ja w biosie, zmieniac konfgiuracje na poziomie biosa portow, przerwan..
Do wgrywania tapet , dzwonków i tego typu pierdół do Siemensów najlepiej jest użyć SieFS. Sugeruję go poszukać , skompilować (jest to moduł jądra) i zamontować telefon przez standardowe mount. U mnie cx65 działa bez zarzutu. Zarówno na kablu szeregowym Siemensa i nieoryginalnym kablu USB.
Bawię się tym minicom-em. Wydałem komendę (brzmi jak w wojsku wink.gif ):
# minicom -s
i skonfigurowałem tak jak w windzie. Wyszedłem z trybu konfiguracji. Przez chwilkę otrzymałem komunikat inicjalizacja modemu. Zniknęło i teraz mam:
Witaj w minicom-ie 2.00.0
OPCJE: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n
Skomilowany dnia Mar 7 2005, 10:29:53.
WciŢnij CTRL-A Z po pomoc na temat specjalnych klawiszy
