Neostrada
slaveq
Witam - temat stary jak to forum. Uprzedze tych którzy odeślą mnie do opcji Szukaj - korzystałem z niej. Próbowałem zainstalować Neostradę na moim sprzęcie zgodnie z zaleceniami tj. :
1. zainstalowałem kernel-devel
2. Ściągnąłem sterowniki eagle-usb w najnowszej wersji
3. Rozpakowałem
4. uruchomiłem automake.sh
5. uruchomiłem ./congigure
wszystko przebiegało bez zarzutów, na koniec pojawiła się taka tabelka:
distribution detected                          Fedora
dhcp support                                    dhclient
pppd support                                    yes
  pppoa support                                yes
  pppoe support                                yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend)          no
generate documentation                          no
6. uruchamiam polecenie make i... w tym miejscu instalacja się wysypuje tj. pojawia się komunikat o błędzie:
make -C driver
make[1]: Entering directory `/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver'
USE_CMVS=1 make  -C /lib/modules/2.6.14-1.1637_FC4/build SUBDIRS=/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.14-1.1637_FC4-i686'
  CC [M]  /home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.o
/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.c: In function ‘eu_write_completion’:
/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.c:922: error: ‘URB_ASYNC_UNLINK’ undeclared (first use in this function)
/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.c:922: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.c:922: error: for each function it appears in.)
make[3]: *** [/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver/Pipes.o] Błąd 1
make[2]: *** [_module_/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver] Błąd 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.14-1.1637_FC4-i686'
make[1]: *** [eagle-usb.ko] Błąd 2
make[1]: Leaving directory `/home/Slawek/eagle-usb-2.3.2/driver'
make: *** [build] Błąd 2
Najwyraźniej brakuje mu jakiejść stałej URB_ASYNC_UNLINK - nie wiem czy to błąd przy instalacji kernel-devel ??
Moze to wina jądra (ver 2.6.14-1) ale myśle że nie.
A czy moze ktoś wie skąd tego patcha ściągnąć ?? Bo wolałbym pracować jednak na nowym jajku. Poza tym nie ma już w rpm'ach kernel-devel dla starego jądra .
//UPDATE
OOO przepraszam - właśnie zauważyłem że ten temat był niedawno poruszany, więc biję się w pierś za poruszanie go.
Witam to pytanie juz było na forum
Index: driver/Pipes.c
RCS file: /cvs/eagleusb/eagleusb/driver/Pipes.c,v
retrieving revision 1.8
diff -u -b -B -r1.8 Pipes.c
--- driver/Pipes.c 17 Jan 2005 20:54:42 -0000 1.8
+++ driver/Pipes.c 22 Sep 2005 19:38:21 -0000
@@ -919,7 +919,6 @@
* -EINVAL.
urb->status = 0;
- urb->transfer_flags &= ~URB_ASYNC_UNLINK;
else
Index: driver/eu_eth.c
RCS file: /cvs/eagleusb/eagleusb/driver/eu_eth.c,v
diff -u -b -B -r1.8 eu_eth.c
--- driver/eu_eth.c 17 Jan 2005 20:54:42 -0000 1.8
+++ driver/eu_eth.c 22 Sep 2005 19:38:21 -0000
@@ -495,11 +495,9 @@
* netif_wakequeue:
- ins->urb_write->transfer_flags |= URB_ASYNC_UNLINK;
- usb_unlink_urb(ins->urb_write);
+ usb_kill_urb(ins->urb_write);
- ins->urb_oam_write->transfer_flags |= URB_ASYNC_UNLINK;
- usb_unlink_urb(ins->urb_oam_write);
+ usb_kill_urb(ins->urb_oam_write);
/* We must reset the transaction time to keep the watchdog quiet: */
dev->trans_start = jiffies;
------- End of Forwarded Message -------
  • 2 weeks later...
Nie.
To nie wina jądra, a sterowników eagle-usb. Kernel nie ma stabilnego API → http://www.kroah.com/log/linux/stable_api_....html?seemore=y a sterowniki poza drzewem nie nadążają za jego rozwojem. Dave Jones (deweloper jądra w Fedorze) ostatnio nawet o tym pisał → http://www.livejournal.com/users/kernelsla...cker/31234.html Zresztą jak ktoś czyta http://planet.fedoraproject.org/ to już pewnie o tym wie ;-)
skad pobrac tego cvs'a nie majac neta pod linuxem??
Możesz spróbowac pod Windowsem. Tu i na nastepnych stronach masz opis jak używać TortoiseCVS:
http://fedora.redhat.com/participate/trans...ows/s1-cvs.html
http://fedora.redhat.com/participate/trans...s/s1-setup.html
albo jak zaaplikowac tego patcha?
W katalogu ze źródłami eagle-usb wpisujesz:
patch -p0 < plik_z_powyższym_patchem
Ten patch wklejono na forum, więc białe znaki na poczatku zostały powycinane. Nie zaaplikujesz go tak prosto :/ Albo znajdź gdzieś jego oryginalną postać, albo ręcznie przeedytuj źrodła eagle-usb:
Oznacza, że trzeba mieszać w pliku driver/eu_eth.c
Szukany tekst jest około 495 linijki.
Minus oznacza co trzeba usunąć, a plus co dodać.
