avogadro Napisano Listopad 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 28, 2005 Witam wszystkich mam taki problem z gdesklets You're running gDesklets for the first time. gDesklets will start a requirements check now... Checking requirements: - sys ... found - xml.parsers.expat ... found - xml.sax ... found - gtk ... missing Version check failed. GTK python bindings (pygtk2) version >= 2.4.0 and GTK+ version >= 2.4.0 are required. Please make sure that the required software is installed. Also try to avoid having multiple versions of a library/binding on your system. gDesklets won't work if you don't have all necessary dependencies installed on your system. sprawdzilem pakiety # rpm -qa |grep pygtk2 pygtk2-devel-2.4.1-fc3.1 pygtk2-libglade-2.4.1-fc3.1 pygtk2-2.4.1-fc3.1 # rpm -qa |grep gtk+ gtk+-1.2.10-33 gtk+-devel-1.2.10-33 gtk+10-1.0.6-9 gtk+-debuginfo-1.2.10-33 I nie mam zielonego pojęcia skąd (_wziąść_ → wziąć) ORT ten gtk+-2.4.0 szukalem w necie ale nic wszedzie tylko te gtk2 lub gtk+ ale bez rpmów a to bez rpmów juz chyba instalowałem i mialem problemy ze sciezkami zgóry dziękuje za jakieś sugestie i pozfdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jake Napisano Listopad 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 28, 2005 a yumem sprawdzales?? najlepiej zobacz yumexa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Grudzień 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2005 mam taki problem z gdesklets Skąd masz tę paczkę? Może spróbuj tego → http://groups.google.com/group/alt.pl.comp...86471b55bc4d1bd I nie mam zielonego pojęcia skąd (_wziąść_ → wziąć) ORT ten gtk+-2.4.0 gtk+-2.x.x w Fedorze nazywa się gtk2-2.x.x i to jest to samo. Poza tym tam nie jest napisane, że potrzebujesz wersji 2.4.0 tylko 2.4.0 lub nowszej. Pamiętam, że jak instalowałem w Fedorze gDesklet, to wymagało to jakiejś dziwnej paczki. Być może nie masz jej w systemie, a wyświetlony komunikat nie mówi prawdy, tylko łże w żywe oczy ;-) W linku co Ci podałem jest poprawny pakiet ze wszystkimi zależnościami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2005 Taka mała sugestia (być może niepotrzebna). Jak już znajdziesz się na bugzilli to pobierz ostatnią przedstawioną paczkę (pierwszą od końca strony). Te początkowe są na tyle "niegotowe" do użycia, że potrafią rozsypać multum rzeczy w systemie. Najbardziej uciążliwe są problemy z typami MIME. Ponoć ta końcowa paczka działa nienajgorzej (nie powoduje już tych problemów), więc życzę powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
