Problem Z Dzwiekiem.
gzaxel
Witam,
Jak sie zaloguje na root wyskakuje mi komunikat:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device: default can't be opened for playback (Invalid argument)
The sound server will continue, using the null output device.
I dzwiek nie dziala. Co dziwne jesli zaloguje sie na zwyklego uzytkownika to jest wszystko OK.
Jak naprawic ten problem na roocie?
Axel
A co do alsa.conf to jest to plik konfiguracyjny alsy, u mnie ma na oko 500 linijek kodu:]
alsaconf słuzy do konfiguracji alsy i powinien być zainstalowany.
odpal konsole su ....
program jest w katalogu: ./usr/sbin/
po wlaczeniu pokaze sie sie napis ALSA CONFIGURATOR
Zostaną wyszukane dostepne karty dzwiekowe wystrczy wybrac odp.
Nie zawsze jednka ten sposob pozwala na załatwienie wszsytkich problemów z dzwiękiem.
Sprawdz jeszcze rpm -qa |grep alsaconf
[edit]
Ja mam alsaconf w /usr/sbin, a na Fedorze, gdy coś jest w tej lokalizacji, to wymaga su z kreską.
[edit2]
Soundcard detection z menu Ustawienia systemowe dziala, wykrywa moja karte i slychac test, ale jak wlacze xmms to juz dzwieku nie ma.
To zmień mu wtyczke wyjściową (potestuj). Sprawdz też, czy masz pakiet xmms-mp3.
no tak jak awlaczysz xmms a inne odtwarzacze dzwieku dzialaja??
polecam kaffeine u mnie odtwarza wszsytko co mozliwe. xmms standardowo nie bedzie dzialal jak nie doinstaluje sie jakiejsc paczki wlasnie nie pamietam ktorej.
Sprawdz w centrum sterowania czy odtwarzany jest dzwiek
i sciciągnij jumem do alsy reszte paczek jak nie masz z pliku alsa.conf. Ale najpierw wejdz i sprawdz czy go faktycznie nie ma bo wydaje mi sie ze powinien być zainstalowany
z roota korzystam bo lubie miec dostep do wszystkiego
http://apcoln.linuxpl.org/doku.php?id=konto_roota (szczególnie ostani cytat)
http://skawina.eu.org/linux/root101.html
Jeśli dalej tego nie rozumiesz, to przesiądź się na inny system. Tylko potem nie miej pretensji, że Cię męczą wirusy...
Nie powienien, bo w Fedorze służy do tego kudzu. Skoro i tak wszystko działa na koncie użytkownika, to odpalanie alsaconf nie rozwiąże raczej problemu.
