Internet Tzn Brak Go:))))) Pomocy!
darabukas
Witam
Mam juz od dluzszego czasu problem z konfiguracja internetu... Na pocztku mialem zainstalowana fc3 ale ona nie wykrywala mojej karty sieciowej, (Realtek rtl 8201 10/100 ethernet lan PHY - z plyty głownej asrock k8 combo-Z) dowiedzialem sie ze Fc4 poradzi sobie z ta karta bez problemu. Wiec zainstalowalem Fc4, ale tu tez sie okazaly problemy. Jak wchodze w konfiguracje sieci wykryta jest karta Ali Corporation M5263 Et Ethernet, stan:OK
w zakładce urzadzenia: stan urzadzenie atywny, jak wchodze w modyfikacje to zaznaczone jest automatyczne pobieranie ustawienia IP z DHCP i automatycznie pobierane informacje o DNS od dostawcy. W zakladce DNS wykrywa mi wszystkie serwery tak jak powinien samoczynnie. Czyli tu raczej jest wszystko poprawnie
ale cos musi byc nie tak bo nie otwieraja sie strony w firefoxie a w terminalu po wpisaniu np:
host fedora.pl
ping 62.121.130.46
wyswietla sie lista komunikatow
From 192.168.0.6 icmp_seq=1 destination Host unreachable
2
3
a po zakonczeniu sesji poprzez ctrl+C
wyskakuje
62.121.130.46 ping statistics
99 packets transmitted, 0 received, 72 errors, 100% packet loss, time 98008, pipe 4
nie wiem czy powinienem cos jeszcze gdzies wpisac?
mam wlaczonego firewall`a i selinuxa
w windowsie xp zawsze po instalacji systemu musze tylko wpisac serwer proxy w wyszukiwarce 192.168.0.1:8080 i wszystko chodzi
a w fc4 jak zostawiam w firefoxie automatyczny wybor proxy to komunikat wyskakuje:
ustala serwer dla adresu np www.google.pl ale sie nie laczy
a jak dam uzyj dla wszystkich serwerow 192.168.0.1 port 8080 wyskakuje mi blad serwerow proxy ale takie same mam w xp. Wiec nie rozumiem tego.
Prosze o pomoc co to moze byc i jak sie z tym uporac
Z gory dzieki
Pozdrawiam Piotr
odnosnie do poprzedniego postu:
po wpisaniu w konsoli if config to mi wyplulo...
ping 62.121.130.46
PING 62.121.130.46 (62.121.130.46) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.6 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.6 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.6 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.6 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.6 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.6 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
--- 62.121.130.46 ping statistics ---
11 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 10000ms
, pipe 4
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:6A:7B:70:D6
inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20b:6aff:fe7b:70d6/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:6 dropped:0 overruns:0 carrier:6
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3291 (3.2 KiB) TX bytes:0 (0.0 cool.gif
Interrupt:5 Base address:0x6c00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1194 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2474587 (2.3 MiB) TX bytes:2474587 (2.3 MiB)
zewnetrznych adresow nie moge z pingowac natomiast swoj wlasny wewnetrzny 192.168.0.6 pinguje
siec jest chyba poprawnie skonfigurowana poniewaz serwery dns wszystko jest automatycznie szczytywane z serwera i poprawnie
łacze sie przez lan
ale nie moge wyswietlac stron internetowych co to moze byc? Pozdrawiam Piotr
A router możesz pingować?
Nie moge nic pingowac tylko moje IP mozna.
poszukalem troche inormacji ktore molyby sie przydac
znalazłem to w pliku /etc/sysconfig/networing-scripts/ifcfg-lo
DEVICE=lo
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
# If you're having problems with gated making 127.0.0.0/8 a martian,
# you can change this to something else (255.255.255.255, for example)
BROADCAST=127.255.255.255
ONBOOT=yes
NAME=loopback
Ifcfg-eth0 wyplulo cos takiego
# Please read /usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt
# for the documentation of these parameters.
IPV6INIT=no
ONBOOT=yes
USERCTL=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
DEVICE=eth0
HWADDR=00:0b:6a:7b:70:d6
BOOTPROTO=dhcp
to jest z pliku etc/sysconfig/networing/profiles/default/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
a to bylo w pliku /etc/sysconfig/networing/profiles/default/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search CytryNET.pl
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
nameserver 83.16.211.90
to sa akurat DNS`y automatysznie wykryte i Adres Ip
Nie wiem gdzie moze byc jakas skucha prosze o pomoc walcze z tym ju trzeci dzien nie wspominajac o zabawie z fc3:)
żadne programy nie dzialaja, kadu tez nie...
[root@localhost ~]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
byl u mnie Administrator mojej sieci i po rozmowie z nim wyszlo ze fc4 zle moduly zainstalowalo do karty sieciowej, dlatego wystepuja problemy i cos poprostu jest nie tak. Zaproponowal mi zebym zrobil rekompilacje jadra. Akutualnie po w wpisie w konsoli uname -a wypluwa mi ze mam:
Kernel 2.6.11-1.1369
rekompilowalem jadro 2.6.14.3 chyba najnowsze ale znowu wykryl jakas inna karte ale tez blednie, a chodzi zeby wykryl Realtek RTL 8201 10/100 Ethernet LAN PHY
Nie wim gdzie moglbym uzyskac pomocy zeby uruchomic internet na tym komputerze.
Mam prośbe mogli byscie rzucic okiem na ten link
http://www.linuxhq.com/kernel/v2.6/14/driv...rs/net/sis190.c
to sa chyba sterowniki tej karty tylko teraz pytanie czy na tym jadrze 2.6.14.3 moglbym je zainstalowac? i jak to zrobic
