McGiwer Napisano Czerwiec 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2004 Pisze posta, bo wiem ze duzo osob ma probllem z instalacja tego modemu... sam sie sporo z tym nameczylem Wbrew pozorom sprawa jest banalnie prosta, a wiec: Na poczatek sciagamy nastepujace pliki: 1. http://download.ethomson.com/download/KQD6_R204.zip (stad bedzie nam potrzebny tylko plik KQD6P2.eni) 2. http://www.4p8.com/eric.brasseur/fc2_speed...ouch_usb.tar.gz 3. http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ackage_id=28264 (plik speedtouch-1.2.tar.gz) Oczywiscie w/w pliki moga byc w nowszej wersji. Nastepnie rozpakowujemy archiwum fc2_speedtouch_usb.tar.gz (polecam do katalogu (_root'a_ → roota) ORT) poleceniem: tar xzf fc2_speedtouch_usb.tar.gz Do powstalego katalogu kopiujemy plik KQD6P2.eni oraz speedtouch-1.2.tar.gz. Wchodzimy do katalogu fc2_speedtouch_usb poleceniem: cd fc2_speedtouch_usb i wpisujemy: # ./install Gdy instalacja przebiegnie pomyslnie pozostaje nam juz tylko edycja plikow /etc/ppp/pap-secrets i /etc/ppp/chap-secrets wedlug schematu: # client server secret IP adresses "[email protected]" "*" "haslo" "*" oraz pliku /etc/ppp/peers/adsl - edytujemy go w nastepujacy sposob: # Put your ISP login name here: user "[email protected]" # Adapt the vpi.vci couple to your ISP/country settings: pty "/usr/local/sbin/pppoa3 -e 1 -c -m 1 -vpi 0 -vci 35" Nastepnie piszemy: # service speedtouch_usb start Lampki na modemie powinny zaczac migac i po chwili powinnismy juz moc korzystac z Internetu. Jesli to nie poskutkuje, nalezy zrestartowac komputer i wszystko powinno juz smigac. No i to tyle... mysle ze nie dalo sie tego prosciej opisac Piszac tego manuala oparlem sie na informacjach ze strony http://www.4p8.com/eric.brasseur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Czerwiec 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2004 Dla ułatwienia sprawy (_odrazu_ → od razu) ORT powiem że jestem zielony i że wszystko robiłem na czystej instalacji bez żadnych uaktualnień. U mnie problem z tym modemem polega na tym że FC2 go już wykrywa, po pierwszym odpaleniu lampki świecą się. W spisie sprzętu jest on uwzględniony pod System Devices aż pięć razy, polecenie: cat /proc/bus/usb/devices pokazuje: S: Manufacturer=Alcatel S: Product=Speed Touch 330 z nieznanym sterownikiem ale jest. Konfiguruję demona PPP i nic, pod konsolą jak i pod opcją Network. Jeżeli by ktoś mógł mi to wytłumaczyć byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Czerwiec 28, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2004 Powiem Ci tak: odinstaluj wszystko co zainstalowales do tego modemu (jesli cos w ogole instalowales) i rebootnij system. Pozniej posciagaj te pliki, ktore Ci podalem i rob tak jak tam napisalem.. jesli to jest FC2 to musi dzialac (jesli nie skopales czegos w systemie). Ostatecznie mozesz sciagnac skrypt instalacyjny speedtouchconf ale ja polecam raczej sposob, ktory napisalem wyzej w poscie. A jesli chcesz speedtouchconf to pisze co trzeba zrobic: 1. sciagasz ten pliczek: http://prdownloads.sourceforge.net/speedto...tar.gz?download 2. rozpakowujesz go z opcjami xzvf i wchodzisz do tego katalogu poleceniem cd (najlepiej rozpakuj do folderu (_root'a_ → roota) ORT 3. kopiujesz do tego katalogu pliczek z tzw. mikrokodem (wezmiesz go z plytki, ktora dostales od tpsa, albo sciagniesz stad: http://dl.xs4all.nl/adsl/speedmgmt.tar.gz)- nazywa sie on mgmt.o... ostatecznie mozesz wziasc windowsowy (alcaudsl.sys), ale polecam ten linuxowy 4. wpisujesz w terminalu jako root ./speedtouchconf.sh i odpowiadasz kolejno na 3 pytania.. na pierwsze piszesz numery VPI i VCI kraju, czyli dla Polski 0 35, pozniej wpisujesz swoj login i haslo no i.. wlasciwie juz powinno wszystko smigac (ja testowalem tylko na RH9, ale pisze ze na FC2 tez dziala wiec warto sprobowac Zycze powodzenia.. i poproboj jeszcze z tym pierwszym sposobem P.S. to ze FC2 go wykrywa z nieznanym sterownikiem o niczym nie swiadczy.. u mnie tez tak bylo i lampki sie tez palily. Musisz zrobic tak jak napisalem w pierwszym albo drugim sposobie. Wtedy lampli na chwile zgasna i za chwile znowu zaczna migac, a pozniej swiecic na stale i wtedy bedziesz mogl juz smigac po necie :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Czerwiec 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2004 Dzięki za rady, jest tylko jedna uwaga to muszą być sterowniki speedtouch-1.2.tar.gz lub speedtouch-1.2.tar.gz2 z innymi nie ruszy, przynajmniej u mnie szukało tylko tych. PS: jeszcze jedno musiałem utworzyć plik resolv.conf w katalogu /etc/ppp/ i wpisać w nim nameserver 194.204.159.1 gdyż, zapewne już wcześniej wszystko było dobrze, nie widział hostów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
