Śmiecie Na Dysku
kakiet
Witam wszystkich:)
Pewnie bylo to juz nie raza ale jakos nie moge znalesc:(
Gdzie linux przechowuje wszystkie smiecie na dusku? To znaczy pliki tymczasowe? Pewnie w katalogu tmp. Czy mozna je bez karnie je usuwac ?
Gdzie yum zachowuje pliki, ktore sciagnol?
Czy katalog domowy uzytkownika posiada jakies smietnisko - wczoraj odkrylem ze wszystkie pliki, ktore kiedys usunolem do kosza nagle znalazly sie w kaltalogu /home/pkak/.local/share/Trash/files?! Pomimo tego ze wielokrotnie usuwalem je zkosza po przez klikniecie na niego prawym przyciskiem myszy i nastepnie "Oproznij kosz".
Gdy uaktualniam np. jave w katalogu /usr/lib/ zostaja stare ktalogi np. /usr/lib/java-1.4.0 lub /usr/lib/java-1.4.1 lub /usr/lib/java-1.4.2 itp. CZy moge je usuwac?
Czy istnieje jakis prosty program lub algorytm na zasadzie co jest juz potrzebne a co nie, do usuwania tego typu smieci?
kakiet
tak
Niby tak, ale jak linkowałeś jave do przeglądarki z danej lokalizacji, to później musisz ten link symboliczny utworzyć do nowej wersji.
Nie widziałem. Jednak sam sobie możesz coś takiego w bashu zrobić (nie dodońca algorytm, bo będzie tylko wybrane lokalizacje czyścił). Potem dopisujesz np. do ~/.bashrc i powinno dziargać.
O ile dobrze się orientuję to na sporej ilości serwerów problem ten rozwiązany jest dzięki crontabowi. Nie musisz się zalogować, żeby system się czyścił. Jednak przy tym rozwiązaniu najlepiej znać się dobrze na pisaniu skryptów i algorytmice.
