Gentoo
Theriel
Posiadam następujący sprzęt: Athlon 64 3000+, Radeon 9600, sieciówka Planet 8303 z chipsetem rtl8180 (reszta mniej ważna). Opłaci się instalować na tym sprzęcie 64-bitową wersję Gentoo? Nie będzie problemu z 64-bitowymi sterownikami albo brakiem programów w takiej wersji (oprócz tego nieszczęsnego flasha)?
Z brakiem pakietów nie powinno być problemów, wszystkie są w źródełkach:) Pytanie czy wszystko się skompiluje pod 64, ale nie powinno byc problemu.
Co do szybkości systemu, to nie wiem. Sczerze, to nie osiągnąłem znacznego przyspieszenia np. w porównaniu do PLD a kompilowałem system na gcc-3.3.x i 3.4.x z zróżnymi flagami. Za każdym razem system działą tak samo, chyba że się namiesz w tych flagach, to się nie skompiluje, albo aplikacje będą się wywalać.
Naprawdę nie wiem czy jest sens instalować system 3 dni... Optymalnych flag nikt nie poda a na standartowych działa normalnie
Jeszcze jest sprawa ebuildów, wile programów filtruje różne flagi i kompiluje się z jakimiś swoimi, więc jest jak jest.
Jednym słowem, żeby osiągnąć znaczny wzrost wydajności systemu, trzeba się naczytać, nakompilowćm natestować i może coś to da, jak się wcześniej nie skopie systemu, bo to nie trudne biggrin.gif
Gdy konczymy instalacje tego systemu mamy pusty plik konfiguracyjny bootloadera;gruba lub lilo sad.gif Trzeba ten plik samodzielnie wypełnic trescia i tak dokładnie by system sie z tego uruchomił lamo.gif To juz z 2 złego lepszy jest VIDALINUX który ma instalator taki sam jak fedora i normalny bootloader powstaje sam a w tym systemie tez jest 'emerge'
DAREK WL. Ja skoleji nie jestem zadowolony z Anacond'y, już wielokrotnie spotkałem się z problemami przy instalacji zarówno na laptop'ach jak i na stacjonarnych kompach...
Ostatnio Fedory w ogóle nie dało rady u mnie zainstalować (chociaż wcześniej działała), w ostateczności z tego powodu wybrałem Slack'a tu poszło bez problemów.
Slacka ja tez potrafie zainstalowac , podobnie np FREEBSD taz.
Bo te systemy po zakonczeniu instalacji-tekstowej i po angielsku wyswietlaja normalnego gruba czy jakis inny bootloader a gentoo bue i dlatego go nie cierpie laugh.gif
Ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo gruba mam jeszcze z fc 3 chyba a dawno jej nie ma na kompie a on ciągle sobie siedzi smile.gif Tylko wpisy dodaję nowe, albo stre usówam. Chociaż ja chyba i tak wrócę do PLD, męczy mnie ta ciągła kompilacja a porzytku z niej niewiele a nie mam już siły na kolejne rekompilacjie i dłuybanie w tych flagach sad.gif
  • 1 month later...
Co trudne nie jest, zwłaszcza, że udało ci dotrzeć do tego. Po za tym, lilo ma gotowca, którego można(raczej trzeba) przetrobić(/etc/lilo.conf.example) i będzie ok.
Jedyne zażalenie jakie mam do gentoo to to, że mam problemy z dźwiękiem sad.gif
