Nowe Jadro I Modem Sagem Fast 800
DAREK WL.
Zaktualizowałem swoja core4 , mam nowe jadro 2.6.14.1 i nie moge uruchomic neo ohmy.gif
Sciagnałem 3 rpm-y które sa podobno patchami do tego jadra.
Gdy chciałem instalowac te patchy wyswietlały komunikat ze nie widza modułu w jadrze o tej samej nazwie jak sie same nazywaja, wiec musiałem uzyc opcji '--nodeps' aby je zainstalowac
Zastosowałem równiez sterowniki w wersji 'eagle-usb-mm.1.9.9.1' podobno specjalnie
przygotowane dla tych nowych jader gdzie zwykłe stery wer 2.3.2 nie chca działac.
O dziwe te stery zainstalowały sie prawidłowo i po wydaniou polecenia 'startadsl'
Przełaczyłem sie wiec znów na stare jadro 2.6.11 i jak widzicie połaczenie na nim działa
tak jak dawniej.Prosze o zrozumiały dla laika opis jaki PATH i w jaki spoosób zainstalowac
aby jadro 2.6.14.1 przyjeło sterowniki 'eagle-usb' prawidłowo.
  DAREK WL. napisał:
(...)wiec musiałem uzyc opcji '--nodeps' aby je zainstalowac
niegdy wiecej tego nie rob, wywal to co sie zainstalowalo.
  Cytuj
O dziwe te stery zainstalowały sie prawidłowo i po wydaniou polecenia 'startadsl' nie było połaczenia
tu -> http://kategang.maniekcz.superhost.pl/down...ds.php?cat_id=8 masz sterowniki ktore na pewno działaja...
instalacja standardowa
./configure
make
make uninstall
make install
eagleconfig
po zainstalowaniu wklep
modprobe eagle-usb    //zaladuje modul do jadra
eaglectrl -w                    //synchronizacja
startadsl
// na roota loguj sie przez "su - " , su z kreska
// czasami jeden startadsl nie starczy, wtedy stopadsl i startadsl raz jeszcze
// wszystkie komendy znajduja sie w cd /usr/local/sbin/
wiec jak go nie masz w PATH to wejdz w katalog i odpalaj "./nazwa_komendy"
//w Fedorze u mnie działało autolodpalanie neo przy starcie systemu jak wybralem podczas eagleconfig
To własnie tej wersji sterów która polecasz uzyłem.
Sopróbuje jeszcze raz to samo moze po kilku próbach sie uda.
Ale problem w tym ze jak sie przełaczam miedzy dwoma jadrami to x-y nie chca
działac prawidłowo na obydwu. Jesli na nowym zainstalowałem prawidłowo stery nvidii
to na starym ten sam sterownik uruchomic sie nie chce, trzeba x-y od nowa konfigurowac albo nastarym jadrze albo na nowym. laugh.gif
  DAREK WL. napisał:
Ale problem w tym ze jak sie przełaczam miedzy dwoma jadrami to x-y nie chca działac prawidłowo na obydwu.
To juz inny problem, innego posta o tym napisz by nie robic zamieszania. Ten topic tyczy sie neostrady.
ad.neostrady:
//dodatkowo przed "eagleconfig" mozesz wyjac na chwile i od razy wlozyc spowrotem kabel usb do modemu. Czysci pamiec modemu. czasami bez tego jest error podczas eagleconfig
//sprawdz tez /etc/ppp/chap-secrets
kasiunia root {/home/patpi} # cat /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client        server  secret                  IP addresses
"uzytkownik@neostrada,pl" * "hasło" *
#"adsl@adsl" * "adsl" *
to adsl@adsl zachaszuj (dodaj "#' na poczatku) by system tego nie widział
oraz sprawdz /etc/ppp/resolv.conf
kasiunia root {/home/patpi} # cat /etc/ppp/resolv.conf
nameserver 194.204.152.34
nameserver 217.98.63.164
//w kazdym pliku jest jedna pusta linia na koncu (1xEnter)
Poniewaz wczesniej juz próbowałem instalacji teraz sterownik pokazuje zeby najpierw
dac 'make uninstall' co zrobiłem. Tylko ze wykonanie tego polecenia dochodzi tylko do połowy bo nastepuje całkowity zwiech w pewnym momencie z którego jedynym wyjsciem jest zamkniecie konsoli sad.gif A gdy zaczne od nowa ./configure, make ... to dojde do 'ładowanie dsp i opcji modemu' i wtedy [ERROR] laugh.gif Gdy dam eaglectrl -d lub eaglectrl -w to nastepuje całkowity zwiech czyli wskaznik prze3suwa sie na poczatek nastepnej linijki i tak stoi ph34r.gif
A gdy dam 'eaglestat' to otrzymuje odpowiedz; PRE-FIRMVARE-DEVICE.
Na razie nici ale kit z nia grunt ze na starym jadrze w tej chwili działa smile.gif
W najnowszej mandrivie 2006 kłopoty z neostrada gorsze niz w mandrivie 2005.
W nowym ubuntu 5.10 potrzeba specjalnych patchów by uruchomic modem neo+
bo inaczej jest to samo 'unknown error 512'
W najnowszym VIDALINUKSIE przy próbie instalacji z ebuilda wyskakuje 'eagle-usb.ko'
moduł ma invalid format .Nawet gdy przekompilowałem jadro vidalinuxa programem 'genkernel' tez wyszło to samo czy podobnie czyli 'eagle-usb.o' czy .ko ma 'invalid format.
  DAREK WL. napisał:
(...)dac 'make uninstall' co zrobiłem. Tylko ze wykonanie tego polecenia dochodzi tylko do połowy bo nastepuje całkowity zwiech w pewnym momencie z którego jedynym wyjsciem jest zamkniecie konsoli sad.gif
ee, dziwactwo, przed tym odpal program top w innej konsoli/tabie_konsoli i sprawdz czy jakis proces nie szaleje. System działa ogolnie dobrze, tylko na tym sie wykrzacza?
  Cytuj
no i wlasnie przed etapem konfiguracji w ktorym nastepuje ten error odłacz i podlacz spowrotem kabel usb. Od strony modemu, nie kompa.
Mozesz tez sprobowac przed make zrobic make clean
  Cytuj
Gdy dam eaglectrl -d  lub eaglectrl -w to nastepuje całkowity zwiech czyli wskaznik przesuwa sie na poczatek nastepnej linijki i tak stoi
eaglectrl -w stosujesz po modprobe eagle-usb , tuz przed startadsl. w kazdym innym momencie moze to cos zwalic. Choc sam objaw jest dziwaczny i niewystepuje normalnie.
  Cytuj
to moze byc istotne choc nie wiem co dokladnie oznacza... przeszukaj to forum -> http://forum.eagle-usb.org/ pod tym katem.
  Cytuj
ten ebuild Vidalinuksa, a raczej ebuild Gentoo, jest do du**. Ale mozna go naprawic, choc ja wolałem standardowo, not-gentoo way. Przedostatni post to podpowiedz
Mandriva ma jakis net_aplet, to nie rozwiazuje sprawy?
A te paczki na Ubuntu testowales? Mi działały
  Cytuj
Zastosuj ten sposob.
  Cytuj
Co sie na tym swiecie dzieje
Trwaja prace nad UEagleAtm ktore ma znalesc sie w kernelu. Wtedy znikną Twoje problemy.
Ja mam 5 systemow na kompie + planuje kupic laptopa i nie mam czasu na pierdoły. Kupilem router sobie na gwiazdke, jeszcze nie przeczyscilem systemu z eagle-usb wiec moglem wklejac fragmenty konfiguracji ;] Co nie zmienia jednak faktu ze na kazdej z w/w dystrybucji odpalilem neo ;P
Paczki od ubuntu które zalecasz patpi teraz przed godzina testowałem .
Przy instalacji 1 z nich jest komunikat o naruszeniu ochrony pamieci , przy drugim z tych plików jest komunikat ze brakuje jakiegos modułu w jadrze i tyle z tego .Sposób na vidalinuxa podany na tamtej stronie tez cwiczyłem ale zawsze wychodziło 'eagle-usb.ko ma wadliwy format.
Mówisz pat ze szykuja jakis nowy element do jadra systemu 'eagle-usb.atm''
Czy to znaczy ze ten element był we wczesniejszych jadrach i został usuniety czy po prostu ci którzy układaja nowe jadra knoca robote i tyle mad.gif
  DAREK WL. napisał:
Mówisz patpi ze szykuja jakis nowy element do jadra systemu 'eagle-usb.atm''
mowie ze ten element zostal dodany do jadra systemu i mozna go wlaczyc, ale zabawa z tym jest nieziemska. Bo to jest eksperymentalna galaz, rozwijana i trzeba kombinowac. Dluugo poczekasz nim bedzie to plug and play.
Tyle ze atm w jadrze nie wyklucza korzystana z eagle-usb. Wspomnialem o atm tylko po to by pocieszyc ze kiedys bedzie o niebo lepiej ;] bo aktualne obslugi ADSL sa niedorobione i tyle...
nikt nie knoci roboty w jadrze... mowie Ci tysiace osob tego spokojnie uzywa na wszystkiw w/w dystrybucjach i im działa a Tobie nie. Na co stawiac? Na to ze odkryles jakiegos buga przenosnego miedzy wszystkimi dystrybucjami czy na to ze Ty sam robisz cos zle? ;]
sproboj na czystej instalce fedory... czy czego tam chcesz. Sciagnij i rozpakuj od nowa sterowniki mm do jakiegos nowego katalogu. Loguj sie na roota przez "su -". Sprawdz na innym modemie, ten sam model, i innych kablach pozyczonych od kumpla... a najlepiej odpocznij 2 dni od kompa i na spokojnie zacznij to robic.
Patpi mówisz zeby sie logowac przez su - a nie samo su ale gdy jestem wewnatrz jakiegos
katalogu to zalogowanie sie z - powoduje przejscie do katalogu głównego z którego i tak trzeba powrócic do tego w którym jestem by dac make install .Make install w katalogu głównym nie bedzie wykonane. ohmy.gif
A jesli chodzi o swieza instalacje to wiemy ;
Na swiezej core4 jadro 2.6.11 neo+ chodzi jak nalezy
Na LINNEX OS w starszej wersji trzeba zmienic jadro na inne bo te systemowe nie nadaje sie do modemu sagem ale na jadrze 2.6.11 lub 12 tez jest ok.
Na linux EDU-CD jest bardzo dziwna sprawa; sa tam juz wbudowane stery 'eagle-usb' na gotowo skonfigurowane pod niemieckiego dostawce internetu.
Trzeba je wyrzucic i zainstalowac od nowa co nie obywa sie bez zawieszenia całego systemu.
W mepisie 3.3 tez mozna uruchomic neo+ po przekompilowaniu jadra za zródeł o tej samej nazwie. Na Pclinux jest fajnie bo stery sa tam wbudowane na gotowo w system i działaja.
Najgorsze jest to ze im nowsze jadro i wersja systemu tym gorzej mad.gifph34r.gifsad.gifscared.gif :
Próbowałem uzyc tych elementów które mi doradzasz.
Przy probie instalacji 2 lu 3-ciego z nich pojawia sie komunikat o braku zaleznosci z ...
...modułem w jadrze o tej samej nazwie.
A moze tobie wyszła ich instalacja bez komunikatów o niespełnionych zaleznosciach question.gif
