Update
Twoja stara
Witam. Mam problem. Instaluje sobie fedorkę (2 lub 3 - na obu próbowałem) i aktualizuję. Apt podczas instalacji ściągniętych juz pakietów wywala co jakiś zas tego typu komunikaty:
87:libxml2 ########################################### [ 33%]
/sbin/ldconfig: File /usr/lib/libkdeinit_klipper.so.#prelink#.XBZ4L1 is empty, not checked.
161:samba-common ########################################### [ 60%]
/sbin/ldconfig: File /usr/lib/libkdeinit_kicker.so.#prelink#.gaPjy2 is empty, not checked.
Po tym mam info że było parę błędów ale update się zakończył. Nie mogę już wtedy odpalić np. centrum sterowania bo :
Nie można znaleźć typu MIME
application/octet-stream
Jak się wyloguję mam info że nie można odpalić ekranu powitalnego i żebym spróbował ten błąd naprawić (czy jakiś bajer w tym stylu) .
Zmiana jajka też kończy się niepowodzeniem bo niby instaluje ale póxniej w ogóle jaja nie widać. I coś dziwnie szybko po skompilowaniu kończy samą już instalację.. A i podczas samej instalacji jak definiuję partycje to nie mogę utworzyć /home. Nie może jej utorzyć i koniec.Tak jest i na fedorze 2 i 3 -te same problemy. Wcześniej tego nie było a tak samo jak teraz zaraz po instalacji uruchamiałem apt który bez problemu wykonywał powierzone mu zadanie . Co robić bo nie mogę systemu w ogóle zaktualizować w żaden sposób. Yum robi to samo tyle że nie uszkadza mi systemu - ściąga i niby instaluje i nic z tego. Pomóżcie
Dobra i ile wytrzyma? Ile czasu minie aż i ta dystrybucja zacznie się tak psuć tak jak jej poprzedniczki. I co wtedy - mam czekać na fc5, później na 6 i tak w kółko? Mawiają że linux jest mniej awaryjny od windowsa ale ostatnio odnoszę dziwne wrażenie że różnie z tym bywa. dry.gif
Jak będę zmuszony zmienić dystrybucję na pewno nie będzie to już Fedora core - jest zbyt awaryjna. Psuje się bez powodu, na te same polecenia ma różne reakcje (poruszałem już ten temat) a szkoda. Z tego co się tutaj dowiaduję wnioskuję że jest to dystrybucja mocno niedopracowana. Miałem 2 i 3 i nie zamierzam znów się rozczarować na 4. Tracę zaufanie do dystrybucji jak sugerownym rozwiązaniem mojego problemu jest zmienienie systemu na nowszy. Jest taki system operacyjny w którym problemy rozwiązuje się wydając nowszą wersję. Fedora różni się od niego tym że jest darmowa. Będę chyba musiał zrezygnować z czerwonego kapelusika. Szkoda bo lubię ten system ale nie wiem czy da się z nim wiele zrobić.
Ostatnio bardzo popularne jest Ubuntu, może spróbuj jego.
To jest symbol Red Hata, FC ma inny.
Da się i to bardzo wiele. Mi chodzi od paru miesięcy (potrzebna była reinstalka, bo rozsypałem biblioteki:( ). Używam FC od Core 2 i jestem bardzo zadowolony.
Dobra - potraficie mi pomóc czy jesteście w stanie tylko dać odpowiedź typu : u mnie działa? Właśnie zainstalowałem FC2, zalogowałem się, odpaliłem terminall gdzie zalogowałem się jako su no i wydałem polecenie yum update yum a później yum update. Nic po drodze nie zrobiłem tylko zapuściłem aktualizację.I co ? Yum ściągnął pakiety, instalując je miał sporo błedów a gdzieś po 2/3 się zawiesił. System jak na razie ma pomieszane kodowanie znaków a na ekranie wyskakują jakieś kolorowe kwadraciki. Wniosek z tego taki że nie da się systemu nawet zaktualizować.
Heh mówisz żeby nie używać czegoś takiego jak "U mnie działa" (SOA#1:D), ale to jest konieczne. Skoro u znakomitej większości system "apdejtuje" się bez problemów, a u ciebie wywala jakieś błedy z kosmosu, to znaczy że problem leży w twoim komputerze. Ja nie używałem twardego resetu od pół roku. Używam FC od Core 3 test 2 i działa mi bardzo dobrze. Więc nie ma co bluźnić na Fedorę:]
dlaczego używasz FC2? o ile się nie myle nie jest to już rozwijana wersja...fedora jest polem doświadczalnym i konieczne jest zmienianie wersji systemu co pewien czas, na tym to polega.
spróbuj z FC4 i jak będziesz mieć roblemy to przesiądź sie na inne distro
Potem się nie dziw, że coś nie działa. Apt lubi "naprawiając" zależności przez odinstalowywanie programów, co czasami źle się kończy.
Przerwałeś kiedyś działanie programu prelink i zostały śmieci (reboot czy wyłącznie systemu). Zobacz co dostarcza te pliki w systemie:
rpm -qf /usr/lib/libkdeinit_kicker.so
i przeinstaluj paczkę która się wyświetli. Przedtem wywali plik /usr/lib/libkdeinit_kicker.so.#prelink#.gaPjy2 i odpal ldconfig.
Ręcznie czy z RPM-a? Jeśli to pierwsze, to musisz zaktualizować pliki konfiguracyjne gruba.
Mi się jakoś w ogóle nie psuje, a używam od FC1. Problem jest chyba międzu krzesłem a klawiaturą ;-)
Mam zupełne inne zdanie. Może zaraz po wydaniu nowej wersji jest zawsze trochę problemów, ale zwykle w przeciągu miesiąca większość niedogodności zostaje rozwiązana.
Zacznij jeszcze narzekać, że w Win95 nie działa SATA i USB. To własnie o to chodzi, żę w nowsza wersja jest zawsze lepsza i ma mniej błędów. Siedzenie na jakim starociu i mówienie, że nie działa skoro to zostało dawno poprawione jest trochę dziwne.
Starszej wersji nie było? ;-)
Błąd. Trzeba było zrobić "su -" (kreska jest ważna).
Wszystko to daaaawnooo zostało naprawione w nowszych wersjach.
No w końcu ktoś napisał coś konkretniejszego a nie tylko bezsensowny post nic nie mówiący napisany chyba po to żeby mieć przy nicku więcej niebieskich/złotych kapelusików. Dziękuję za wszystkie krytyczne uwagi ale tylko ze strony Gajownika. Wezmę je sobie do serca i pomyślę jak dalej ułoży się moja relacja z Fedorą.
Na pocieszenie mogę jeszcze dodać, że w FC5 ldconfig nie będzie już brał pod uwagę śmieci pozostawionych po prelinku, a sam prelink doczeka się obsługi SIGTERM, przez co będzie znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że coś po sobie zostawi.
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...gi?id=176570#c2
