Monodevelop 0.9
InIrudeBwoy
siema.
zainstalowałem monodevelop razem z całym mono, ale mam problem z kompilacją najprostszych programów. Podam tutaj błąd:
Building Solution test-gtk2
Budowanie projektu: test-gtk2 Konfiguracja: Debug
Performing main compilation...
   Try using -pkg:gtk-sharp
Compilation failed: 2 error(s), 0 warnings
/home/RudeBwoy/Projects/test-gtk2/MyWindow.cs(2,7): error CS0246: The type or namespace name `Gtk' could not be found. Are you missing a using directive or an assembly reference?
/home/RudeBwoy/Projects/test-gtk2/MyWindow.cs(2,1): error CS0246: The type or namespace name `Gtk' could not be found. Are you missing a using directive or an assembly reference?
Budowanie ukończone -- 2 błędów, 0 ostrzeżeń
------------------ Zakończone ------------------
gtk-sharp, Version=2.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=35e10195dab3c99f could not be found or is invalid.
gdk-sharp, Version=2.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=35e10195dab3c99f could not be found or is invalid.
glib-sharp, Version=2.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=35e10195dab3c99f could not be found or is invalid.
glade-sharp, Version=2.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=35e10195dab3c99f could not be found or is invalid.
pango-sharp, Version=2.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=35e10195dab3c99f could not be found or is invalid.
Budowanie: błędów: 2, ostrzeżeń: 0.
Troszke poszukałem w necie ale nadal nie mogę rozgryźć tego...czy ktos rozwiązał taki problem?
podobno we wcześniejszych wersjach monodevelop nie było tego problemu. zależy mi na środowisku graficznym bo jest wygodniejsze niż tekstowe, a jeśli chciałbym użyać monodevelop w takim stanie musiałbym przeskakiwać między terminalem i monodevelop.
Witam
Niestety nie spotkałem się jeszcze z dobrą działającą wersją mono pod fedorą.
Szukasz zamieninika do C# czy VB???
Gdyby udało Ci sie uruchomić mono do pracy będę wdzięczny za wiadomość w tej sprawie.
Osobiście polecam gambasa prostota i stabilnośc.
szukam czegos do c#
ale na razie nie będe sie bawił tym, mam jeszcze visual studio...chciałem to zrobić w linuksie ale czas mnie goni z projektami, więc skorzystam z visuala.
jedno jest pewne na bank uruchomię monodevelop, tylko w późniejszym terminie smile.gif
do c# polecam anjuta szukalem juz programow ktorymi moglbym zastapic visuala i jedyna szybką i prosta metoda na przejscie jest wlasnie anjuta .
probowalem mono ale niedziala probowalem eclipse z pluginem do c#(wyglada calkiem niezle) ale kurde niechcialy sie programy kompilowac jakies bledy - wiec juz odpuscilem sobie i instalnolem sobie anjute 1.3 . wyszla teraz wersja 2.0 (naprawde niezla) ale jak ci sie uda ja zkompilowac to osobiscie dam ci 100 zl nagrody i dyplom wink.gif spedzilem prawie 3 dni nad uzuplenianiem zaleznosci do niej i tak poleglem - wiec anjuta 1.3 sproboj
  • 10 months later...
siema.
Odpal pod root'em w konsoli: "yum install gtk-sharp2-devel". Oczywiście bez apostrofów. Powinno pomoc ;)
