maxym Napisano Grudzień 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2005 Czesc, od wczoraj mam na kompie zainstalowana Fedore i jednoczesnie problem z udostepnianiem polaczenia. Przycisku search juz uzywalem (ponizej rezultaty) ale mam raczej osobliwy problemos. Poprzednio mialem winde z wlaczonym ICS'em. Zarys pogladowo-sprzetowy: - dostep do Net'u przez kablowke i karte sieiowa (eth2 - dziala OK) - dodatkowo w systemie sa jeszcze dwie karty sieciowe (eth0 i eth1) Co bym chcial: - udostepnic Net na dwa inne kompy - miec wszystko konfigurowane na "work-stacjach" z automatu (DHCP) Co probowalem zdzialac: - zainstalowalem sobie Firestartera - YUM'em. - skonfigurowalem powyzsze - zrobilem sobie "network bridge" siec0 dla eth0 i eth1 - walczylem z tym, zeby sie dhcpd odpalal z automatu (przy starcie sie wywala FAILED ale potem mozna go podniesc z "palca"). Przy probie odpalenia z "Services" tez wywala blad. Co nie dziala: - firestarter wywala sie przy starcie jesli chce udostepnic internet dla Bridg'a - dhcpd sie nie odpala automatycznie Wszystko zadzialalo mi raz jak odpalilem Firestartera z DHCP dla jednej sieciowki (bez bridge'a) - wczesniej odapalajac z "palca" dhcpd. Zalaczniki: ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:54:0A:F6:94 inet addr:192.168.100.0 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::226:54ff:fe0a:f694/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0 TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:11834 (11.5 KiB) TX bytes:3411 (3.3 KiB) Interrupt:11 Base address:0xb000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:31:E2:FE inet6 addr: fe80::250:baff:fe31:e2fe/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:146 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:15562 (15.1 KiB) TX bytes:3281 (3.2 KiB) Interrupt:12 Base address:0x9000 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:6E:1C:13:0F inet addr:82.210.156.178 Bcast:82.210.159.255 Mask:255.255.252.0 inet6 addr: fe80::20c:6eff:fe1c:130f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:824 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:585 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:482032 (470.7 KiB) TX bytes:152121 (148.5 KiB) Interrupt:5 Base address:0xe000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1548 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1414306 (1.3 MiB) TX bytes:1414306 (1.3 MiB) siec0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:54:0A:F6:94 inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::226:54ff:fe0a:f694/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:23652 (23.0 KiB) TX bytes:7563 (7.3 KiB) # DHCP configuration generated by Firestarter ddns-update-style interim; ignore client-updates; subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 212.76.39.205, 212.76.39.211; option ip-forwarding off; range dynamic-bootp 192.168.0.100 192.168.0.254; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; } Any help? Pozdrawiam, Maxym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rataj Napisano Styczeń 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2006 pewnie masz odpalone selinux. powinno pomóc ustawienie policy na dhcpd setsebool -P /selinux/booleans/dhcpd_disable_trans 1 pozdrawiam rataj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
