Kompilacja Jądra Pod Fedora Core
Merlin
Witam ostatnio zostalem poproszony przez znajomego czy mogl bym naskrobac dla niego krok po kroku jak sie kompiluje jadro pod fedorka(jajko 2.6 fedorka 4) i powiem wam szczerze że miałem problem jako że moje zdolnosci pisarskie są bardzo kiepskie a wrecz ich nie ma wiec prosze kogoś żeby jak może to to naskrobał tylko żeby komendy były pod fedore a nie pod inna dystrybucje bo powiem (_szczeże_ → szczerze) ORT że Fedora core jest sład zakożeniona w polsce i malo info po polsku można znaleśc na ten temat:D
Wiec jeśli ktoś mi to naszkrobie bede wdzieczny
  • 11 months later...
Nie zabijcie mnie bo ja skolei mam inne pytanie - dodam że szukałem ale jakiegoś sensownego opisu nie znalazłem.
Wiem że źródła jąderka powinny być w /usr/src - ale co jeśli tam nic nie ma ?
ściągnąłem pakiet "kernel-2.6.18-1.2849.fc6.src.rpm", ale po odpaleniu tego nie mam tego co powinno być, tylko 1 katalog z plikami, i brak reguł dla makefile.
Co trzeba ściągnąć zeby źródełka poprawne mieć w /usr/src ????
Dzięki Andrzej. Znalazłem jeszcze cuś takiego :
http://fedora.redhat.com/docs/release-note.../sn-Kernel.html
"Cusik" ten link nie działa
Edit:
Mała porada jak kompilujesz z src.rpm
w kernel.spec zmień .2849 na np. 2450
będziesz mógł zainstalować nowe jajko dopiero po pozytywnych testach możesz usunąć poprzednie
  • 5 months later...
wklejam si? pod temat, poniewa? odnosi si? kompilacji
Mam na serwerze fedora core 3 i dostaje takie cu? jak chc? wykona? make menuconfig:
[root@progres linux-2.6.20.4]# make menuconfig
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/kxgettext.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
In file included from scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:24:
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:32:20: curses.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:97: error: syntax error before "chtype"
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:97: warning: no semicolon at end of struct or union
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:101: error: syntax error before '}' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:105: error: field `screen' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:106: error: field `shadow' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:107: error: field `dialog' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:108: error: field `title' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:109: error: field `border' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:110: error: field `button_active' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:111: error: field `button_inactive' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:112: error: field `button_key_active' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:113: error: field `button_key_inactive' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:114: error: field `button_label_active' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:115: error: field `button_label_inactive' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:116: error: field `inputbox' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:117: error: field `inputbox_border' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:118: error: field `searchbox' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:119: error: field `searchbox_title' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:120: error: field `searchbox_border' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:121: error: field `position_indicator' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:122: error: field `menubox' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:123: error: field `menubox_border' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:124: error: field `item' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:125: error: field `item_selected' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:126: error: field `tag' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:127: error: field `tag_selected' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:128: error: field `tag_key' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:129: error: field `tag_key_selected' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:130: error: field `check' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:131: error: field `check_selected' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:132: error: field `uarrow' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:133: error: field `darrow' has incomplete type
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:187: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:187: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:193: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:193: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:195: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:195: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:196: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:196: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:197: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:197: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:198: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:199: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:200: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:200: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:31: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:32: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function `print_item':
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:36: warning: implicit declaration of function `wattrset'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:36: error: `win' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:36: error: for each function it appears in.)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: warning: implicit declaration of function `wmove'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: error: `choice' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:39: warning: implicit declaration of function `waddch'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:42: error: `selected' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:44: warning: implicit declaration of function `wprintw'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:47: warning: implicit declaration of function `mvwaddch'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:49: warning: implicit declaration of function `waddstr'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:52: warning: implicit declaration of function `wrefresh'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: At top level:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:59: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:61: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function `print_arrows':
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: `win' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: `y' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: `x' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:64: error: `scroll' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:76: error: `height' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:79: error: `item_no' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:79: error: `choice' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:95: error: syntax error before '*' token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:96: warning: function declaration isn't a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function `print_buttons':
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:97: error: `width' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:98: error: `height' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:100: error: `dialog' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:100: error: `selected' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function `dialog_checklist':
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:116: error: `WINDOW' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:116: error: `dialog' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:116: error: `list' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:116: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:129: warning: implicit declaration of function `getmaxy'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:129: error: `stdscr' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:130: error: `KEY_MAX' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:131: warning: implicit declaration of function `getmaxx'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:137: error: `COLS' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:138: error: `LINES' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:142: warning: implicit declaration of function `newwin'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:143: warning: implicit declaration of function `keypad'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:143: error: `TRUE' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:164: warning: implicit declaration of function `subwin'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:197: warning: implicit declaration of function `wnoutrefresh'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:199: warning: implicit declaration of function `doupdate'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:202: warning: implicit declaration of function `wgetch'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:210: error: `KEY_UP' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:210: error: `KEY_DOWN' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:220: error: `FALSE' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:221: warning: implicit declaration of function `scrollok'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:222: warning: implicit declaration of function `wscrl'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:293: warning: implicit declaration of function `delwin'
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:297: error: `KEY_LEFT' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:298: error: `KEY_RIGHT' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:312: error: `KEY_RESIZE' undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:116: warning: statement with no effect
make[1]: *** [scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o] B??d 1
make: *** [menuconfig] B??d 2
Czego mo?e brakowa? na serwerze ??? ????
ok , znalaz?em rozwi?zanie tutaj http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=13484
OT: To u mnie padło kodowanie, czy kolega jakiegoś śmiesznego używa?
