Problem Z Grafiką
Barton
Witam,
Zacząłem instalację FC3. Sprawdziłem płytę tym narzędziem co pyta przy samym początku - testu nie przeszła (sprawdzałem tylko CD1), jednak spróbowałem instalacji. Po instalcji, przy uruchamianiu widziałem tylko artefakty. :/ Pojawiło się okno logowania - zalogowałem się. System się odpalił, ale wszystko co uruchamiam jest nie tak jak powinno. :/ Np. po uruchomieniu FF, Kadu czy dowolnego okna konfiguracji, nie widzę nic oprócz ramki okna. :/ Dopiero po najechaniu na buttona, linka, pozycji w menu itp. pojawia się ten element. Kiedy przesuwam okno, wszytsko się na siebie nakłada itp. :/ Praktycznie nic się nie da zrobić. Ten sam problem miałem na Auroxie 10.2. Przy Auroxie tak samo sprawdzałem płytę i też nie przeszła testu (zaznaczam że sumy MD5 się zgadzały). Moja grafika to Intel i810 (zintegrowana - FC3 ją normalnie wykrywa), 128 MB RAMu, Celeron 400 MHz). A np. KDE w Kubuntu 5.04 działa bez problemu. :/ Bardzo proszę o pomoc i przy okazji - czy przyczyną tego może być uszkodzona płyta (choć wydaje mi się że to przez mój CD-ROM, płyta nie przechodzi testu)?
BTW. Jeśli zły dział, to uprzejmie proszę o przeniesienie. ;-)
Załączam przykładowego screena: http://img216.imageshack.us/my.php?image=z...tekranu18ur.png .
Może są jakieś komunikaty od serwera X o błędach?
( może są w systemie jakieś informacje błędów gnome?)
Tak niby powinno się szukać przyczyn. Ja jednak nie znam się na grzebaniach w errorach.
Pożyczyłbym czytnik CD-ROM od tego kolegi u którego płyta test przechodzi, podłączył u siebie i na nim próbował sprawdzić-zainstalować FC.
Ja fedore muszę instalować z opcją:
linux noprobe linux ide=nodma
pierwsze od sprzętu, drugie od pamięci.
Żeby sprawdzić czy instalacja jest poprawna do instalacji podał bym mało pakietów, oczywiście X i gnome tak. Taka instalacja przebiegnie szybko, i jeśli się okaże, że system nie zawiera tego błędu co wcześniej - resztę pakietów doinstalował bym z płyty dzięki :
system-config-packages
jeśli ten sam błąd pojawił by się w nowej instlacji poszukał bym innej płyty z FC.
a jeśli i na tej instalacji, z innej płyty, pojawił by się tan sam błąd oznaczało by to, że wszystko co robiłem nie miało nic do rzeczy problemu.
fachowo pomóc Ci nie potrafię. Mogę opisać tylko jak ja bym błądził w takiej sytuacji.
