Enemy Wywala Z Serwera
dextroyer
Witam wszystko ładnie chodzi płynnie gram już sobie w jakimś serwerze i po paru minutach mnie wywala i jako powód zawsze jest to samo:
Server disconnected - You have been kicked via PunkBuster (for 2minutes => czasem na 5 minut zalezy od serwera) ... Time out trying to Update PB Client
No przekroczył czas na update kijenta PunkBuster chyba ale dlaczego skoro ping mam 2-8 wink.gif w czym tkwi problem.
Czesc
Sprawa jest myśle że prosta, otwórz konsole, przeloguj się na roota poleceniem "su -",
potem uruchom plik "pbweb.x86" z katalogu "usr/local/games/enemy-territory/pb/".
Tylko sprawdź jakie ma ten plik flagi. Musi mieć możliwość uruchamiania.
A tu jest link do "PB"
PunkBuster™ Support for Enemy Territory
Nie wiem jak sprawdzic jego flagi a przy probie uruchomenia pisze:
[dex@vectra ~]$ su -
Password:
[root@vectra pb]# ls
htm      pbags.so  pbcl.so   PB_EULA.txt  pbsv.so
pbag.so  pbcl.db   pbcls.so  pbsv.db      pbweb.x86
[root@vectra pb]# pbweb.x86
-bash: pbweb.x86: command not found
[root@vectra pb]# ./pbweb.x86
-bash: ./pbweb.x86: Brak dostępu
pozdrawiam opisz to troszke dokladniej jelsi istnieje taka mozliwosc
ls -l
Przed każdym wypisanym plikiem, na począstku linijki będzie ciąg 10 literek i myślników.
Pierwsza literka to typ pliku (plik, katalog, dowiązanie, rurka, gniazdko itp.)
Dalej są: r-prawo do odczytu, w-do zapisu, x-do wykonania
Znaczki od 2 do 4 oznaczają prawa właściciela, kolejne trzy, prawa grupy i następne prawa pozostałych userów.
Dalej masz właściciela i grupę pliku.
Plik wykonywalny może mieć np. takie atrybuty: -rwxr-xr-x
Po więcej odsyłam do manuala ls
Do zmiany praw służy polecenie chmod, np chmod u+x nazwa_pliku nada prawo wykonania właścicielowi pliku.
Jak zwykle, po więcej zajrzyj do manuala chmod
A ten brak dostępu który ci wyskakuje przy ./pbweb.x86 oznacza właśnie brak praw pliku do uruchomienia przez ciebie.
No ls -l pozmianie flagi na wykonywalny wyglada tak
[root@vectra pb]# ls -l
razem 4136
drwxr-xr-x  2 root root    4096 sty 19 17:08 dll
-rw-r--r--  1 root root    5321 sty 19 17:06 eula.txt
drwxr-xr-x  2 root root    4096 sty 19 17:11 htm
-rw-r--r--  1 root root   67128 sty 19 17:09 pbag.so
-rw-r--r--  1 root root   38448 sty 11 16:14 pbags.so
-rw-r--r--  1 root root      87 sty 11 16:14 pbcl.db
-rw-r--r--  1 root root  290080 sty 19 17:09 pbcl.so
-rw-r--r--  1 root root 1089188 sty 11 16:14 pbcls.so
-rw-r--r--  1 root root    6197 sty 11 16:14 PB_EULA.txt
-rw-r--r--  1 root root    5913 sty 19 17:07 pbgame.htm
-rwxrw-r--  1 dex  dex  2520481 sty 19 15:58 pbsetup.run
-rw-r--r--  1 root root      87 sty 11 16:14 pbsv.db
-rw-r--r--  1 root root      45 sty 19 17:07 pbuser.htm
-rwxr-xr-x  1 root root  152836 sty 11 16:14 pbweb.x86
a jak zmienic zeby pbweb.x86 byl dla uzytkownika dex ? czytalem oba mauale i nic nie pomoglo
Nadal mnie wyrzuca
Pojawilo sie jeszcze
Server disconnected - You have been kicked via PunkBuster (for 2minutes => czasem na 5 minut zalezy od serwera) ... PB INIT FAILTURE
I zwykle wywala mnei jak jest jakas zamieszana akcja duzo sie dzieje i ping wzrasta.
Dodam jezcze ze zaktualizozwalem pb 30 minut temu programem pbsetup.run a po 10 minutach jak mnie wywlilo dodalem jeszcze plikiem pbweb.x86 i nadal wywala.
W moim przypadku rozwaizanie wyglada nastepujaco.
Zmiana praw wszystkich plikow z katalogu /usr/local/games/enemy-territory/pb/ na wykonywalne + zapis + odczyt
Niestety dalej mnie wyrzucalo chociaz juz rzadziej.
Nastepnie musialem jzu pogrzebac w configu ET i zmienic opcje o pocket lostach i max fpsach kosztem pingu ale z serwa mnie nei wywala, a raz na 10 minut mam na czas odczytu pb zwolnenie male ale gra chodzi. pozdrwiam LuckyLooser ktory przyczynil sie do tego ze dalem rade.
