rudyka Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 Witam. Mogli byście mi (_pomuc_ → pomóc) ORT z instalacją Dlinka 520+ poroszę o wyjaśnienie wszystkiego w jak najprostrzy sposób. Po kolei instalacja i konfiguracja. Już znalazłem sorka za stwarzanie problemów mam jeszcze do was prośbę wytłumaczyli byście mi to tak jak dziecku? D-Link DWL-520+ pod Linuksem Arkadiusz Bednarczyk (A.B.) · 2004-01-29 21:24:43 · wersja do wydruku Ponieważ dosyć często pojawia się pytanie o możliwość uruchomienia karty D-Link DWL-520+ (i innych opartych na ACX100) pod Linuksem, postaram się w kilku krokach opisać cały proces. Na początek: U mnie działa. Niekoniecznie musi działać u Ciebie. Powinieneś umieć czytać - najlepiej ze zrozumieniem. Szczególnie teksty w języku angielskim. Nie mam Mandrake'a/Red Hat'a/Fedory/itp. wynalazków z RPM'ami - nie pytaj mnie skąd (_wziąść_ → wziąć) ORT jakiegoś (_rpm'a_ → RPM-a) ORT, jak skompilować tam jądro, itp. Na początek zajrzyj tutaj. Jak nic nie znajdziesz to wejdź tutaj. Musisz umieć własnoręcznie skompilować jądro. Co to jest kernel, jak to się kompiluje, itp. - poszukaj sam (hint: HOWTO). Musisz umieć własnoręcznie kompilować programy. Jak to się robi? Czytaj README. Co zrobiłem, że u mnie działa: 1. Ściągnąłem źródła sterownika, są tutaj. Do wyboru jest kilka wersji. Najnowszy driver nie zawsze jest najlepszy. W moim przypadku znakomicie się sprawuje acx100-0.2.0pre6_plus_fixes_5.tar.bz2. W momencie pisania tego artykułu, najnowszą wersją była pre6_plus_fixes_10, testuję ją dopiero od niedawna, więc nie mogę zbyt wiele o niej powiedzieć. Wersja pre6_plus_fixes_9 była nie do użycia - po paru minutach traciła połączenie. 2. Skompilowałem (i zainstalowałem) jajko z następującymi opcjami: CONFIG_NET_RADIO=y CONFIG_NET_WIRELESS=y CONFIG_SMP=n Wniosek - musisz mieć źródła kernela (ewentualnie już skompilowany kernel z tymi opcjami, w tym wypadku musisz mieć tylko pliki nagłówkowe jądra). Moduł działa z jajkami z serii 2.4. Zalecany oczywiście jest najnowszy kernel. 3. Potrzebujesz jeszcze Wireless Tools. Zazwyczaj jest w dystrybucji, wystarczy je zainstalować. Zalecana najnowsza wersja. Możesz ją pobrać stąd. Więcej informacji jest na tej stronie. 4. Ostatnią rzeczą która jest konieczna to firmware. Znajdziesz je w archiwum ze sterownikami do karty dla Windowsów. Są to cztery pliki: WLANGEN.BIN RADIO0d.BIN RADIO11.BIN AIRPLUS.BIN lub RADIO15.BIN Wielkość liter w nazwie plików jest bardzo ważna. 5. Skompilowałem moduł acx100. Rozpakowałem archiwum. Uruchomiłem skrypt ./Configure - tutaj może się wysypać jeśli nie masz właściwie zainstalowanych plików nagłówkowych jądra. Co robić w takim wypadku? Przeczytać co Configure wysypało na ekran i odpowiednio zareagować. Jeszcze nigdy mi się nie przytrafił bład na tym etapie, wieć wiecej porad nie mogę udzielić. Możemy już przystąpić do kompilacji sterownika. Uruchamiamy make i czekamy chwilke. Po udanej kompilacji w katalogu ./src powinien sie pojawić plik acx100_pci.o - to jest nasz moduł jądra. 6. Zainstalowałem sterownik. W katalogu (_root'a_ → roota) ORT zrobilem następujące podkatalogi: /root/wlan /root/wlan/firmware /root/wlan/module Do katalogu firmare skopiowałem pliki WLANGEN.BIN, RADIO0d.BIN, RADIO11.BIN, AIRPLUS.BIN lub RADIO15.BIN. W katalogu module umieściłem plik acx100_pci.o. Do katalogu /root/wlan skopiowałem następujące pliki: start_net i stop_net - są w archiwum ze źródłami sterownika. Następną rzeczą którą zrobiłem było zmodyfikowanie skryptu start_net: zmieniłem IP, NETMASK, GATEWAY, ESSID (tutaj jest bardzo ważna wielkość liter), RATE, CHANNEL (można zostawić wyłączone - sterownik sam znajdzie właściwy kanał), MODE (do wyboru managed - z access pointem lub ad-hoc) oraz DEBUG (na 0x00). Uaktualniłem też zmienne MODULE_AT="/root/wlan/module/acx100_pci.o" oraz FIRMWARE_AT="/root/wlan/firmware" Już mamy wszystko co jest potrzebne do uruchomienia sieci: ./start_net Czekami krótką chwilę i odpalamy iwconfig. U mnie wyświetla takie coś: wlan0 IEEE 802.11b+ ESSID:"access_point" Nickname:"acx100 v0.2.0pre6" Mode:Managed Channel:3 Access Point: 00:02:2D:07:72:93 Bit Rate=5.5Mb/s Tx-Power:20 dBm Retry min limit:5 Encryption key:off Link Quality:100/100 Signal level:23/100 Noise level:0/100 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 Czasami, za pierwszym uruchomieniem start_net może się nie udać połączenie z access pointem - iwconfig zwraca: Access Point: 00:00:00:00:00:00. U mnie działa uruchomienie skryptu start_net jeszcze raz. Co zrobić gdy nie działa? sprawdz czy wpisałeś właściwe dane do start_net zmien zmienną DEBUG na 0x0b lub więcej, uruchom start_net ponownie. Obserwuj co pokaże dmesg zmień wersje sterownika - najnowsze nie zawsze jest najlepsze problem może też wynikać ze strony access pointa - może pomoże uaktualnienie firmware w AP? przeczytaj README w archiwum ze sterownikiem, zajrzyj na strone acx100.sf.net, a szczególnie na forum. Ostatnie uwagi: nie umiesz skompilować kernela? Nie zabieraj się za ten sterownik - poczytaj najpierw dokumentacje. pierwszy raz używasz Linuksa? Daj sobie jeszcze trochę czasu... nie wiem wszystkiego. Wiem tylko że u mnie działa. zaprezentowana metoda nie jest najlepszą z możliwych. Ona ma tylko jedną zaletę - u mnie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buszmenek Napisano Marzec 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2006 Można też inaczej napisałem na poście w sieciach jak cosik to moje gg 9514772 tetsowałem już różne karty i można to zrobić bez plpików start.net pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
