K3b - Problem Z Nagrywanie Dvd
chliw-o
Mam problem z nagrywaniem płyt DVD przez k3b. Do tej pory udało mi się nagrać 1 płytę, ale bardzo powoli(śr. prędkość 2x) i tyle. Przy uruchamianiu k3b pojawia mi się taki oto komunikat:
cdrdao będzie uruchamiany bez uprawnień administratora
Zaleca się skonfigurowanie cdrdao, tak aby był uruchamiany z uprawnieniami adminstratora. Zwiększa to stabilnośc całego procesu nagrywania.
Rozwiązanie: Użyj K3bSetup2, aby rozwiązać ten problem.
Wcześniej nie pojawiał mi się, ale nagrywać też się nie dało.
Probuję też nagrywać pliki bezpośrednio z partycji ntfs - nie idzie, próbowałem także kopiować z ntfs na pratycję linuksa i to także nic nie daje. Myślałem że problem jest w tym, że próbuję nagrywać z ntfs, ale nawet jak nagrywam z partycji linuksa, to jest ten sam efekt.
Gdy biorę nagraj, wyskakuje mi błąd: write failed - input/output error.
Używam FC4, 2.6.14-1.1653_FC4, k3b: 0.12.10
Szukałem rozwiązania na forum, w FAQ, niestety nie mogłem nic znaleźć co by pomogło...
Gość Zuk87
Niestety to nie dziala, próbowałem...
A zrobiłeś to samo dla programu: cdrecord? Mi się ten komunikat wyświetla ale program działa poprawnie.
Teraz znowu coś takiego mi wyskakuje:
cdrecord = 2.6.8
Od wersji 2.6.8 jądra Linuksa, ze względów bezpieczeństwa, cdrecord Rozwiązanie: Użyj K3bSetup2, aby rozwiązać ten problem.
Niestety zmiana praw nie pomaga, ani w jednym, ani w drugim przypadku...
A i właśnie, jak znaleźć K3bSetup2?
No przecież, jak Ci wyskoczy ten błąd, to masz tam buttona, po którego kliknięciu, zgadnij co się odpali ...
Widzisz, w tym problem, że jest to okienko informacyjne z jedynym przyciskiem CLOSE! Nie ma tam żadnego innego buttona, więc jak go uruchomić inaczej?
Gość Zuk87
Rozwiązanie to żadne ale zainstaluj sobie gnomebaker. Przynajmniej powinen działać...
K3bSetup było kiedyś w menu ale usunęli to.
checking for GNOME... Package libgnomeui-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libgnomeui-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libgnomeui-2.0' found
końcówka z configure, próbowałem przez yum i nie mogę tego zainstalować
Do tego:
A Narzędzia/Konfiguracja systemu dla k3b masz? Widać coś ostro w Fedorze nameszali ^^
Niestety nie mam tego. Wiec gdzie to znaleźć?
Gość Zuk87
Gnomebakera nie ma w oficjalnych repo, poszukaj na forum, niedawno był temat o tym programie. Ktoś podał link do strony, z której można pobrać program.
Udało mi się zainstalować gnomebaker, tylko ma on trochę mało opcji. Nikt nie ma pomysłu co zrobić z k3b? Jak nic się nie znajdzie to bedzie gnomebaker...
http://rpm.pbone.net - pozostaje Ci wyszukiwanie brakujących rzeczy.
BTW: libgnomeui-2.0 jest w paczce libgnomeui-devel-2.10.0-1.i386.rpm
Gość
