Gdesklet - Make I .... :/
Ar'T
Mam problem z gdesklets a dokladnie z make, ale zaczne od poczatku.
Sciagnalem sobie gdesklets 0.30pre, rozpakowalem, zrobilem:
 ./configure
make
make install
Ale potem wlazlem na strone http://fatboy.ucd.ie/gdesklets/
i stwierdzilem, ze zainstaluje jeszcze raz tak jak tam radza.
Wiec
make uninstall
make clean
No wiec znowu tyle, ze:
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
I przy make na koncu wywala mi smieci i "... nie ma nic do roboty w "all" "
Juz wszystkiego probowalem, kompilowalem z nowo sciagnietych zrodel, z /home z /usr/src i nic ciagle to samo. Wywala sie na make.
Moze ma to cos wspolnego z tym ze pierwszy raz ./configure i make robilem jako root ? Nie wiem, sam juz zglupialem. Licze na Wasza pomoc, bo juz druga noc sie z tym mecze.
PZDRWM
Mógłbyś wkleić te komunikaty, bo raczej cieżko będzie tak zgadywać ;-) Zobacz też, czy w trakcie ./configure nie ma jakichś błędów (np. źle ustawione ścieżki do bibliotek). Informacji możesz szukać w configure.log.
Aha, zamiast make install użyj do tego checkinstall.
Zostawiłeś katalog z rozpakowanymi plikami po kompilacji, czy też go wyrzuciłeś po wgraniu programu?
Katalog ten musi zostać po instalacji jeżeli chcemy potem to odinstalować.
U mnie jest to samo więc wkleje swoje
[root@localhost gDesklets-0.30pre]# ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
Configuration
  gDesklets version: 0.30pre
  Python version:    2.3
  Prefix:            /usr
  Install location:  ${prefix}/share/gdesklets
[root@localhost gDesklets-0.30pre]# make
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/locale'
Making all in main
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/main'
make[2]: Nie nic do roboty w `all'.
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/main'
Making all in po
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/po'
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/po'
Making all in scripting
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/scripting'
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/scripting'
Making all in sensor
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/sensor'
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/sensor'
Making all in tools
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/tools'
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/tools'
Making all in utils
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/utils'
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/utils'
Making all in libdesklets
make[2]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets'Making all in system
make[3]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system'
Making all in Linux
make[4]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/Linux'
make[4]: Nie nic do roboty w `all'.
make[4]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/Linux'
Making all in FreeBSD
make[4]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/FreeBSD'
make[4]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/FreeBSD'
Making all in NetBSD
make[4]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/NetBSD'
make[4]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/NetBSD'
Making all in OpenBSD
make[4]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/OpenBSD'
make[4]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system/OpenBSD'
make[4]: Entering directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system'
make[4]: *** Brak reguł do zrobienia obiektu `glibtop_tmpl.i', wymaganego przez `glibtop.i'. Stop.
make[4]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system'
make[3]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[3]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets/system'
make[2]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre/libdesklets'
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/home/kamil/instalki/gDesklets-0.30pre'
make: *** [all] Błąd 2
Chcialem zwrocic Wasza uwage na to, ze za pierwszym razem gdesklets skompilowalo i zainstalowalo sie bez bledow, z tym ze wszystko robilem jako root.
Przed chwileczka po kolejnej probie udalo i sie zainstalowac wszystko, ale przy
gdesklets start
Dostalem timeout, po nie udanym polaczeniu do daemona.
PZDRWM
P.S. :shock:
Dobra mi się prawie udało. Wywaliłem całą tamtą instalkę(make uninstall, make clean) i zrobiłem to co w tym linku http://www.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=359 . :) Prawie działa bo tylo i wyłącznie jak mam konsolę włączoną w stanie zawieszenia    <_<
Heh, stanalem dokladnie w tym samym miejscu co ty :D Z menu gnoma (_wogole_ → w ogóle) ORT nie moge uruchomic gdesklets, z konsoli tak :| Teraz jestem na etapie zbierania masy niepotrzebnych sensorow i disp., tylko po to zeby uruchomic StarterBar - starterbar-desklet-0.30.
Na razie po uruchomieniu StarterBar pokazuje mi sie cos na ksztalt duzej kropy ... i nic, nic nie moge z tym zrobic. Jak wywoluje po prawym klawiszu myszki dodaj starter to nie otwiera sie zadne menu w ktorym moglbym dodac starter :/
Moze ktos z Was wie czego moze brakowac SarterBar'owi ?
PZDRWM
P.S. Moj wczesniejszy problem z "make" byl spowodowany brakiem gnome-python2-gconf, chociaz pamietam, ze sprawdzalem i byl ten pakiet :huh:
Można jeszcze zrobić to w inny sposób - zainstalować np. za pomocą apt`a kwestia doboru odpowiednich repozytoriów ... chyba, że zależy Wam na konkretnej wersji pakietu - będe w domu to sprawdzę jaką mam w repozytoriach.
Poza tym macie też możliwość przebudowy źródłowego (_rpma_ → RPM-a) ORT - powiem szczerze, że mi "wygodne" RPMy działają bez zarzutu ... :)
pozdr
Dla mnie zalezy na poprawnym działaniu. Nie raz się przekonałem że lepiej mieć sprawdzoną wersję a nie najnowszą.
PS: adres repozytora jakby ktoś chciał to: rpm http://apt.sw.be/ fedora/2/en/i386 dag , widzę że te paczki tam są ale osobiście ich nie sprawdzałem, gdyż neostrada mi się w ostatnich dniach bardzo ślimaczy, ledwo łącze się z najczęściej odwiedzanymi stronami.
Z gDesklets juz sobie poradzilem, poukladalem na destopie ladnie. Nie wsztytskie informacje sa wyswietlane ale doinstaluje co tam mu brakuje i zobaczymy wtedy. Mam natomiast pytanie dotyczace sensora/display'a "volume info" czy jak on sie tam nazywa. W readme jest napisane, ze pokazuje on dane z OSS'a a jezeli sie ma ALSA (tak jest w moim przypadku) nalezy zaemulowac OSS mixer. I tu jest problem bo nie moge sobie z tym poradzic.
PZDRWM
Napiszę jak poszedł u mnie gDesklets. Zainstalowałem z Synapsy samą paczkę gDeskletsa, adres repozytora rpm http://apt.sw.be/ fedora/2/en/i386 dag
następnie ściągnełem sensory z topicu (szukać: tej !!!!)
(http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?showtopic=359&hl=gdesklets
z katalogu w którym je rozpakowałem wgrałem sensory poleceniem
./Install_nazwasensoru_Sensor.bin
ze strony:
http://gdesklets.gnomedesktop.org/
ściągnełem paczki z plikami nazwasensoru.display , wgrałem poleceniem
gdesklets nazwasensoru.display
i chodzi. Zauważyłem że wczaśniej przy wgrywaniu innych sensorów nie pojawia mi się
Nazwasensoru/
Nazwasensoru/__init__.py
I to była pewnie przyczyna nieodpalania ich. Takie proste a ile trzeba nad tym posiedzieć żeby do tego dojść. :D
PS: Czas na WINEX-a :unsure:
PS2 po nacieszeniu się wyglądem zauważyłem że te sensory głupotę mi wyświetlają. 512G ram, Swap 1T, / ma 246MB, /usr 1,2G (10G), /home 3G (23G).
PS3 http://gdesklets.gnomedesktop.org/categori...pp&gd_app_id=38 tu są nowsze sensory, poprawiły u mnie przeliczanie pamięci, z G na M i z T na G
Po jakims tygodniu dlubaniny z wlanorecznie skompilowanym gDselektem, postanowilem isc za rada kolegi Ponury i zainstalowac starsza wersje z rpm. I o dziwo dziala :D Na razie sysinfo nic mi nie pokazuje, ale dopiero zaczalem sie znecam nad nowym gDselektem :P
PZDRWM
