Problemy Z Połączeniem Sieciowym W Fc4
tewu
Mam problem z siecia w Fedora Core 4. Nie wiem czy może być to problem sterowników do karty sieciowej (wygląda na to że karta realtek jest rozpoznawana) czy tez może powinienem zauktualizować jądro. Wszystko ładnie hula pod windowsem XP. W FC4 jeśli aktywuję interfejs eth0 z włączonym DHCP - nie chce się aktywować. Gdy wpisuję IP,bramkę, itd. ręcznie to interfejs da się aktywować ale sieć nie działa (pingowanie bramy i innych adresów nie daje rezultatu). Przesyłam poniżej wyniki komend i błagam o pomoc! Jestem zdesperowany...
ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:DA:97:19
inet addr:192.168.0.208 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2c0:9fff:feda:9719/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b ) TX bytes:0 (0.0 b )
Interrupt:10 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1772 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1772 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3063810 (2.9 MiB) TX bytes:3063810 (2.9 MiB)
route -n:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
cat /etc/resolv.conf:
search localdomain
nameserver 192.168.0.1
nameserver 195.136.98.73
iptables -L -n:
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
mii-tool eth0:
eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok
ethtool eth0:
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 32
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: d
Current message level: 0x00000007 (7)
Link detected: yes
iptables -L -n:
dziwny przypadek. spróbuj prześledzić jak lecą pakiety do bramy, na czym sie sypią. Chyba że brama jest wpięta bezpośrednio do Twojego kompa.
Jak moge prześledzić drogę pakietów? Mój komputer nie jest podłączony bezpośrednio do bramy - mam internet od dostawcy, który nawiasem mówiąc wymiękł przy tym problemie i stwierdził, że wszystko powinno działać sad.gif
traceroute zwraca nastepujace rzeczy:
traceroute:unknown host www.onet.pl
Probowalem takze z innymi adresami np. www.wp.pl - to samo.
Ręczne próby uruchomienia dhcp, czyli:
ifconfig eth0 up
a pozniej:
/sbin/dhclient eth0
zwraca:
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.2
Copyright 2004 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
Listening on LPF/eth0/00:c0:9f:da:97:19
Sending on   LPF/eth0/00:c0:9f:da:97:19
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Nie mam jak tego zrobić, bo mam internet od dostawcy sad.gif Poza tym dostęp mam poprzez sieć kablową a nie modem.... Poza tym właśnie po raz kolejny zainstalowałem Fedore 4 i nic to nie dało....
A adresu MAC to nie można zmienić programowo??? Jak standardowa sieciówka to na 99% się da. Trzeba to będzie tylko dopisać do rc.local. Poszukaj o tym na googlach, bo nie pamiętam jak to dokładnie szło: /sbin/ifconfig wlan0 hw ether MAC.
Zmień adres MAC tylko wtedy, gdy fedorę masz n innym kompie!!! Do tej pory nie napisałeś, że tak jest. Następnym razem pisz dokładnie, na forum nie ma jasnowidzów.
Zmień na taki, jaki jest na kompie z windą.......
