gankaku Napisano Lipiec 12, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 12, 2004 witam. mam w domku notebooka compaq presario 2100 wersja USA. postanowilem zainstalowac na nim fedore2 i spoko - tak zrobilem. ale mam jeden duuuzy problem: fedora nie obczaja m karty graficznej ATI MOBILITY RADEON. pod winda karta normalni pracuje (matryca 15'' 1024x768) a pod linuxem dzieje sie nastepujaco: 1. podczas pracy na konsoli (wylaczony tryb graficzny) obraz wyswietla mi sie tylko na 2/3 matrycy po srodku 2. w trybie graficznym nie mam ostrego czystego obrazu, a przy wlaczaniu Xsow dzieja sie przez okolo 5 sekun (_wogole_ → w ogóle) ORT cuda na matrycy ponizej zalaczam sekcje graficzna XF86Config.eg # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** # Any number of monitor sections may be present Section "Monitor" # The identifier line must be present. Identifier "Generic Monitor" # HorizSync is in kHz unless units are specified. # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. # HorizSync 31.5 # typical for a single frequency fixed-sync monitor # HorizSync 30-64 # multisync # HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies # HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies # VertRefresh is in Hz unless units are specified. # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. # VertRefresh 60 # typical for a single frequency fixed-sync monitor # VertRefresh 50-100 # multisync # VertRefresh 60, 65 # multiple fixed sync frequencies # VertRefresh 40-50, 80-100 # multiple ranges of sync frequencies # Modes can be specified in two formats. A compact one-line format, or # a multi-line format. # A generic VGA 640x480 mode (hsync = 31.5kHz, refresh = 60Hz) # These two are equivalent # ModeLine "640x480" 25.175 640 664 760 800 480 491 493 525 Mode "1024x768" DotClock 25.175 HTimings 640 664 760 800 VTimings 480 491 493 525 EndMode # These two are equivalent # ModeLine "1024x768i" 45 1024 1048 1208 1264 768 776 784 817 Interlace # Mode "1024x768i" # DotClock 45 # HTimings 1024 1048 1208 1264 # VTimings 768 776 784 817 # Flags "Interlace" # EndMode # If a monitor has DPMS support, that can be indicated here. This will # enable DPMS when the monitor is used with drivers that support it. # Option "dpms" # If a monitor requires that the sync signals be superimposed on the # green signal, the following option will enable this when used with # drivers that support it. Only a relatively small range of hardware # (and drivers) actually support this. # Option "sync on green" EndSection # ********************************************************************** # Graphics device section # ********************************************************************** # Any number of graphics device sections may be present Section "Device" # The Identifier must be present. Identifier "Generic VGA" # The Driver line must be present. When using run-time loadable driver # modules, this line instructs the server to load the specified driver # module. Even when not using loadable driver modules, this line # indicates which driver should interpret the information in this section. Driver "vga" # The chipset line is optional in most cases. It can be used to override # the driver's chipset detection, and should not normally be specified. # Chipset "generic" # Various other lines can be specified to override the driver's automatic # detection code. In most cases they are not needed. # VideoRam 256 # Clocks 25.2 28.3 # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices # this section is intended for. When this line isn't present, a device # section can only match up with the primary video device. For PCI # devices a line like the following could be used. This line should not # normally be included unless there is more than one video device # intalled. # BusID "PCI:0:10:0" # Various option lines can be added here as required. Some options # are more appropriate in Screen sections, Display subsections or even # Monitor sections. # Option "hw cursor" "off" EndSection Section "Device" Identifier "any supported Trident chip" Driver "trident" EndSection Section "Device" Identifier "MGA Millennium I" Driver "mga" Option "hw cursor" "off" BusID "PCI:0:10:0" EndSection Section "Device" Identifier "MGA G200 AGP" Driver "mga" BusID "PCI:1:0:0" Option "pci retry" EndSection # ********************************************************************** # Screen sections. # ********************************************************************** # Any number of screen sections may be present. Each describes # the configuration of a single screen. A single specific screen section # may be specified from the X server command line with the "-screen" # option. Section "Screen" # The Identifier, Device and Monitor lines must be present Identifier "Screen 1" Device "Generic VGA" Monitor "Generic Monitor" # The favoured Depth and/or Bpp may be specified here DefaultDepth 8 SubSection "Display" Depth 8 Modes "640x480" ViewPort 0 0 Virtual 800 600 EndSubsection SubSection "Display" Depth 4 Modes "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 1 Modes "640x480" EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "Screen MGA1" Device "MGA Millennium I" Monitor "Generic Monitor" Option "no accel" DefaultDepth 16 # DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" Option "rgb bits" "8" Visual "StaticColor" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "Screen MGA2" Device "MGA G200 AGP" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 8 SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" Option "rgb bits" "8" Visual "StaticColor" EndSubSection EndSection ja wiem ze on nie widzi takiej karty jak powinien ale nie wiem co poczac - TAK SZCZERZE TO JUZ OD 3 MIESIECY NIKT NIE MOZE MI POMOC!!! PROSZE NIECH MI KTOS POMOZE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Lipiec 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 13, 2004 Zerknij tutaj, opisują instalację na podobnym sprzęcie ( tzn. ta sama grafika - może coś ci to pomoże ) http://www.sas.upenn.edu/~baron/delli.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Lipiec 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 14, 2004 mam w domku notebooka compaq presario 2100 wersja USA. postanowilem zainstalowac na nim fedore2 i spoko - tak zrobilem. ale mam jeden duuuzy problem: fedora nie obczaja m karty graficznej ATI MOBILITY RADEON. ......CIACH......... ja wiem ze on nie widzi takiej karty jak powinien ale nie wiem co poczac - TAK SZCZERZE TO JUZ OD 3 MIESIECY NIKT NIE MOZE MI POMOC!!! PROSZE NIECH MI KTOS POMOZE jesli chodzi o instalacje (_linuxa_ → Linuksa) ORT na laptopach to chyba najlepsza strona jaka widzialem jest: LinuxOnLaptop http://www.linux-on-laptops.com/compaq.html . tu ludzie opisuja swoje boje z roznym linuxem i roznymi laptokami. jak widac troche ludzi to poinstalowalo.. zobacz, moze znajdziesz rozwiazanie.. mialem kiedys problem ze stara armada, tu znalazlem rozwiazanie... Zycze powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
