Daniello Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 Wytłumaczcie mi na chłopski rozum do czego właściwie służy rekurencja. Gdzie ma zastosowanie. C++ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 Rekurencja, o ile mnie pamięć nie myli to jest wywoływanie funkcji przez samą siebie, aż do określonego skutku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 rekurencja jest to metoda rozwiazywania problemow oparta na zalozeniu, ze dany problem mozna rozlozyc na k pomniejszych podproblemow; zeby rozwiazac problem wystarczy rozwiazac poszczegolne podproblemy; czesto nie jest mozliwe rozwiazanie zadanego problemu jako takiego i skazani jestesmy na rekurencyjne poszukiwanie rozwiazan czastkowych; rekurencja jest zjawiskiem naturalnym; np. jesli dziecko rozsypalo na podlodze klocki a rodzic kazal je pozbierac, to jak mozna sobie wyobrazic, dziecko bedzie zbierac po 1-kilka klockow i wrzucac je do pudelka, czyli najpierw rozwiaze k podproblemow, w efekcie rozwiazujac problem uprzatniecia zabawek; rekurencja jest zagadnieniem matematycznym (mowimy o rozwiazywaniu zadan rekurencyjnych lub krotko rekurencji) a konkretnie rekurencjami zajmuje sie matematyka dyskretna; w zwiazku z tym, ze funckje rekurencyjne sa bardzo proste i umozliwiaja rozwiazanie bardzo trudnych problemow, przystosowano kompilatory do obsugi rekurencji; przyklad: int f(double param) { ... f(wyliczonyParametr); ... } rekurencja posiada rowniez wady: kazde wywolanie funkcji powoduje odlozenie na stos jej kopii i adresu powrotu z funkcji co czesto doprowadza do przepelnienia stosu, wyjatkiem jest rekurencja ogonowa, czyli taka, w ktorej wywolanie rekurencyjne wystepuje na koncu funkcji (po wywolaniu nie ma juz zadnego kodu) - wtedy nie ma potrzeby pamietania adresu powrotu z funkcji; nalezy rowniez pamietac, ze ciag wywolan rekurencyjnych musi byc zbierzny (skonczony), co zapewnia zwykle kontrola funkcji warunkowej lub sprawdzanie warunku w petli, jezeli takowe wywolanie zostalo w niej umieszczone (algorytmy z powrotami); jedne z najprostszych zastosowan rekurencji to: liczenie silni, liczenie liczb fibonacciego, funkcja ackermanna, funkcja sortowania szybkiego - quicksort. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Tu masz nieco nieudolny przykład programu z funkcją rekurencyjną ©: #include <stdio.h> int fibo(int n) { if (n < 3 ){ return 1; } else { return fibo(n-1)+fibo(n-2); } } int main() { int ile; int i; printf("Podaj ile pierwszych licz fibonacciego mam wypisacn"); scanf("%d", &ile); i = 1; while (i<=ile){ printf("%d ", fibo(i) ); i++; } return 0; } Ciąg fibonacciego opisany jest wzorem: (szkoda, że nie ma tex-a) a(n) = 1, dla n <=2 a(n) = a(n-1) + a(n-2), dla n>2 teraz wystarczy podstawiać odpowiednią wartość i krok po kroku można dojść do rozwiązania dużego problemu, jak to kolega nadmienił, za pomocą rozwiązywania małych podproblemów. Zauważ, że ten algorytm jest bardzo niewydajny, bo dużo operacji wykonuje kilkunasto- dziesięciokrotnie. 2 najważniejsze zasady rekurencji: 1) Co ma zostać wykonane w danym kroku + ponowne wywołanie funkcji samej przez się 2) Reguła, dla której funkcja przestaje się wywoływać. Mam jeszcze dwa ciekawe przykłady programów z użytą rekurencją, gdzie zastosowano tzw. rekurencję krokową (ew. rekurencję z powrotami). Jeśli krok jest możliwy, wykonujemy go, i tak aż do skutku. Dzięki rekurencji w tym przypadku możemy sprawdzić wszystkie kombinacje. Ten program jest także bardzo niewydajny, ale jest pierwszym krokowym, jaki napisałem program hetmanik; {algorytm rekurencyjny z powrotami} const max=8; type tablica = array [1..max,1..max] of Boolean; var tab : tablica; i,j : byte; ile_poprawnych : integer; procedure wypisz(var tab:tablica); var i,j : byte; begin writeln; ile_poprawnych:=ile_poprawnych+1; for i:=1 to max do begin for j:=1 to max do if tab[i,j]=false then write('O') else write('X'); writeln; end; end; function ok(var tab:tablica):Boolean; var i,j : byte; k,l : integer; begin ok:=true; for i:=1 to max do for j:=1 to max do if tab[i,j]=true then {stoi hetman} begin {1 - sprawdz lewo} if i>2 then for k:=i-1 downto 1 do if tab[k,j]=true then begin ok:=false; exit; end; {2 - sprawdz prawo} if i<max then for k:=i+1 to max do if tab[k,j]=true then begin ok:=false; exit; end; {3 - sprawdz gore} if j>2 then for l:=j-1 downto 1 do if tab[i,l]=true then begin ok:=false; exit; end; {4 - sprawdz dol} if j<max then for l:=j+1 to max do if tab[i,l]=true then begin ok:=false; exit; end; {5 - sprawdz lewa gore} k:=i;l:=j; while ((k>1) and (l>1)) do begin k:=k-1; l:=l-1; if tab[k,l]=true then begin ok:=false; exit; end; end; {6 - sprawdz lewy dol} k:=i;l:=j; while ((k>1) and (l<max)) do begin k:=k-1; l:=l+1; if tab[k,l]=true then begin ok:=false; exit; end; end; {7 - sprawdz prawy dol} k:=i;l:=j; while ((k<max) and (l<max)) do begin k:=k+1; l:=l+1; if tab[k,l]=true then begin ok:=false; exit; end; end; {8 - sprawdz prawa gore} k:=i;l:=j; while ((k<max) and (l>1)) do begin k:=k+1; l:=l-1; if tab[k,l]=true then begin ok:=false; exit; end; end; end; end; procedure hetman(n:integer; var tab : tablica);{nr linii} var i,j : byte; begin if n>max then begin if ok(tab) then wypisz(tab) end else for i:=1 to max do begin {wyczysc obecny wiersz i postaw hetmana} for j:=1 to max do tab[n,j]:=false; tab[n,i]:=true; hetman(n+1, tab); end; end; begin ile_poprawnych:=0; for i:=1 to max do for j:=1 to max do tab[i,j]:=false;{0 - wolne pole, 1 - stoi hetman} hetman(1,tab); writeln('Znaleziono ',ile_poprawnych,' poprawne kombinacje'); end. Teraz ostatni przykład, również algorytm krokowy, tym razem bardziej wydajny program labirynt; var tab : array [1..8,1..8] of integer; chk : array [1..8,1..8] of Boolean; wynikow : integer; procedure wczytaj; var plik : text; i, j : integer; dana : integer; begin assign(plik, 'dane');{/home/pat/prog/rek/dane} reset(plik); i:=1; j:=0; while not eof(plik) do begin inc(j); read(plik, dana); tab[i,j] := dana; if eoln(plik) then begin inc(i); j:=0; end; end; end; procedure przeladuj; var i, j : integer; begin for i := 1 to 8 do for j := 1 to 8 do chk [i,j] := false end; procedure wypisz_tablice; var i,j :integer; begin writeln('Wczytana tablica to'); for i:=1 to 8 do begin for j:=1 to 8 do write(tab[i,j],' '); writeln(); end; end; procedure wypisz_wynik; var i,j :integer; begin writeln('Wynik'); for i:=1 to 8 do begin for j:=1 to 8 do if chk[i,j] then write ('x ') else write(tab[i,j],' '); writeln(); end; end; function pos(x,y : integer):Boolean;{move possibility} begin pos := false; if (x>=1) and (x<=8) then if (y>=1) and (y<=8) then if tab[x,y] = 1 then if chk[x,y] = false then pos := true end; procedure krok(x,y : integer); begin chk[x,y] := true; if (x=8) and (y=8) then begin wypisz_wynik; inc(wynikow); end; if pos(x-1,y) then krok(x-1,y); if pos(x,y+1) then krok(x,y+1); if pos(x,y-1) then krok(x,y-1); if pos(x+1,y) then krok(x+1,y); chk[x,y] := false; end; begin wynikow := 0; wczytaj; wypisz_tablice; przeladuj; krok(1,1); writeln('Istnieje ',wynikow,' sposobow na przejscie tej tablicy'); end. Tylko musisz mieć do niego dołączony plik z tablicą, którą sprawdza. Plik nosi nazwę dane: 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 I jeszcze jeden, dość prosty i bardzo popularny algorytm Quicksort: program quicksortowanie; const n = maxint; var table : array [1..n] of integer; procedure fill_table; var i: integer; begin for i:=1 to n do table[i] := random(n)+1; end; procedure quicksort(L,P : integer); var i,j : integer; //index x : integer; //element temp : integer; begin i:=L; j:=P; x:=table[(L+P) div 2]; repeat while table[i]<x do i:=i+1; while table[j]>x do j:=j-1; if i<=j then begin temp:=table[i]; table[i]:=table[j]; table[j]:=temp; i:=i+1; j:=j-1; end until i>j; if L<j then quicksort(L, j); if i<P then quicksort(i, P); end; procedure write_table; var i: integer; begin for i:=1 to n do write(table[i], ' '); end; begin fill_table; quicksort(1, n); write_table; end. Sorry, że w pascalu, ale może Ci się przydać. Przepisałbym to w C, oczywiście gdybym znał C, chociaż jak widać jeden program już mi się udało "na ślepo" napisać. Heh, szkoda, że nie ma kolorowania składni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yoshi314 Napisano Marzec 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2006 ktoś kiedyś ująl rekurencje w jednym eleganckim zdaniu. żeby zrozumieć rekurencję trzeba najpierw zrozumiec rekurencję. bez kitu, moge sie pod tym podpisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
