Iptables Pytanko
dawidson
Witam,
Powiedcie mi tylko czy DROP to jest porzuc i przejdz do nastepnej reguly czy (_wogole_ → w ogóle) ORT porzuc pakiet.
A jaka jest roznica miedzy DROP a REJECT skoro obydwa wedlug mnie maja takie samo dzialanie ?
Przepraszam za zawracanie ..... juz wszystko znalazlem troche wiecej klepania
Podaje dla osob chcacych sie dowiedziec jak nawiecej
artykuly
Działa to w ten sposób, że reguły firewalla sprawdzane są od góry do dołu czyli jak zabronisz na jakiś ruch a potem bedzie kolejna reguła która zezwala na takich ruch to firewall przepuści. Różnica miedzy DROP a REJECT jest następująca
DROP porzuca pakiet i nie zwraca nadawcy żadnego komunikatu.
REJECT zwraca komunikat o niedostępności źródła.
DROP używamy wtedy jesli chcemy byc niewidoczni w sieci np zabezpiecza nasz lepiej przed skanowaniem nmap. REJECT jest używane jesli chcesz komuś w jawny sposób dać do zrozumienia że ten ruch jest blokowany!!
Gość amdfanatyk
nie do konca tak jest;
jesli ruch zostanie zdropowany to juz kolejna regula accept nic nie da, dlatego reguly umieszcza sie w kolejnosci od szczegolu, do ogolu, np:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -s 123.123.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROP
co innego, jesli ustawimy domyslna polityke:
iptables -P INPUT DROP
wtedy rzeczywiscie umieszczenie np:
przed lub po linii z -P wpusci pakiety spod ip 123.123.0.0/16 na port 443 tcp; dzieje sie tak poniewaz domyslna polityka stosowana jest dopiero w przypadku braku reguly okreslajacej co z danym pakietem ma sie stac;
REJECT odrzuca pakiet z wyslaniem potwierdzenia jego odbioru, efekt jest taki jak przy ACCEPT i braku bindowania portu przez usluge, z ta tylko roznica, ze w kazdym momencie port moze zostac otwarty; DROP odrzuca pakiet i nie wysyla potwierdzenia, dzieki temu port ma status stealth.
Dobra, a jak mam ustawione INPUT DROP ( no i patre innych rzeczy nieistotne chyba teraz...
to co przy wyłączaniu kompa robi napis:
Czyszczenie reguł dla plityki ACCEPT : filter?
iptables:
ablica: filter
Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
Chain INPUT (policy DROP)
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state ESTABLISHED
LOG        all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           LOG flags 0 level 4 prefix `FROM INPUT DROP'
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain RH-Firewall-1-INPUT (0 references)
ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 255
ACCEPT     esp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
ACCEPT     ah   --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            224.0.0.251         udp dpt:5353
ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:631
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
