Tvtime I Regulacaj Dźwięku
kakiet
Glupi problem . . .
zwiazany z programem Tvtime i regulacja dwięku. Otorz nie dziala:( Gdy chce zmienic naterzenie dzwieku przez program, pojawai sie tylko napis Volume i nic sie nie dzieje:(
Co moze byc przyczyna . . . \?
Jak zdiagnozowac ten problem?
Mysle ze tvtime operuje nie na tym kanale dzwiekowym (w mikserze) na ktorym powinien. Ale szczerze nie bardzo wiem jak to rozwiazac. Poszukaj na google sadze ze znajdziesz tam rozwiazanie.
najpier wpisz z konsloi spod roota:
/sbin/modprobe snd-pcm-oss
/sbin/modprobe snd-mixer-oss
jeżeli wszystko będzie OK to napisz sobie skrypt o treści:
#! /bin/bash
/sbin/modprobe snd-pcm-oss && /sbin/modprobe snd-mixer-oss
dodaj skrypt do /etc/init.d
oraz stwórz link symboliczny do /etc/rc2.d ze zmianą nazwu na S99mixer
I powinno działać. Daj znać czy będzie działać.
A ten tuner nie ma czasem takiej przejsciowki na zewnatrz kompa z wyjscia dzwiekowego tunera do wejscia line-in karty dzwiekowej. Jak tak to sprawdz w mikserze czy kanalem line-in mozesz sterowac glosnoscia...
Ale to nie ma nic spólnego z regulacją głośności w TVTIME. To jest wyjście ANALOGOWE i komputer nie wie, czy coś tędy idzie, czy coś jest podłączone czy nie.
PS. Wklej zawarość pliku /etc/modprobe.conf
linux:~ # cat /etc/modprobe.conf
# Aliases - specify your hardware
install eth0             /bin/true
install eth1             /bin/true
install tr0              /bin/true
install scsi_hostadapter /bin/true
install fb0              /bin/true
# only used for Mylex or Compaq Raid as module
install block-major-48   /bin/true
install block-major-49   /bin/true
install block-major-72   /bin/true
install block-major-73   /bin/true
# only needed for fifth and sixth IDE adaptor
install block-major-56   /bin/true
install block-major-57   /bin/true
# mouse (for older busmice)
install char-major-10    /bin/true
# If you want to use the new autofs4
alias autofs           autofs4
# For parallel port devices, uncomment the following two lines and
# change "frpw" to the protocol type you use
# install paride /sbin/modprobe --ignore-install paride && { /sbin/modprobe --ignore-install frpw; }
# remove paride { /sbin/modprobe -r --ignore-remove frpw; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove paride
# Options; these are examples; uncomment and modify the lines you need
# options cdu31a         cdu31a_port=0x340 cdu31a_irq=0
# options sbpcd          sbpcd=0x230,1
# options aztcd          aztcd=0x320
# options cm206          cm206=0x340,11
# options gscd           gscd=0x340
# options mcd            mcd=0x300,11
# options mcdx           mcdx=0x300,11
# options optcd          optcd=0x340
# options sjcd           sjcd_base=0x340
# options sonycd535      sonycd535=0x340
# options isp16          isp16_cdrom_base=0x340 isp16_cdrom_irq=0 isp16_cdrom_dma=0 isp16_cdrom_type=Sanyo
# options ne             io=0x300 irq=5
# Use this if you have two cards:
# options ne             io=0x300,0x320 irq=5,7
# options tulip          options=0
# options 3c59x          options=0
# options 3c501          io=0x280 irq=5
# options 3c503          io=0x280 irq=5 xcvr=0
# options 3c505          io=0x300 irq=10
# options 3c507          io=0x300 irq=10
# options 3c509          irq=10
# options at1700         io=0x260 irq=10
# options smc-ultra      io=0x200 irq=10
# options wd             io=0x300 irq=10
# options smc9194        io=0x200 irq=10 ifport=0
# options e2100          io=0x300 irq=10 mem=0xd0000 xcvr=0
# options depca          io=0x200 irq=7
# options ewrk3          io=0x300 irq=10
# options eexpress       io=0x300 irq=10
# options hp-plus        io=0x300 irq=10
# options hp             io=0x300 irq=10
# options hp100          hp100_port=0x380
# options apricot        io=0x300 irq=10
# options ac3200         io=0x300 irq=10 mem=0xd0000
# options de620          io=0x378 irq=7 bnc=1
# options ibmtr          io=0xa20
# options arcnet         io=0x300 irq=10 shmem=0xd0000
# options plip           io=0x378 irq=7
# options eepro          io=0x260 irq=10 mem=0x6000
# options eth16i         io=0x2a0 irq=10
# options fmv18x         io=0x220 irq=10
# options ni52           io=0x360 irq=9 memstart=0xd0000 memend=0xd4000
# options bttv    pll=1 radio=0 card=0
# options tuner   type=0
# options msp3400 once=1 simple=1
# install bttv /sbin/modprobe --ignore-install bttv && { /sbin/modprobe -k tuner; /sbin/modprobe -k msp3400; }
install dummy0 /sbin/modprobe -o dummy0 --ignore-install dummy
install dummy1 /sbin/modprobe -o dummy1 --ignore-install dummy
remove dummy0 /sbin/modprobe -r -o dummy0 --ignore-remove dummy
remove dummy1 /sbin/modprobe -r -o dummy1 --ignore-remove dummy
# c*pe section
alias cipcb0 cipcb
alias cipcb1 cipcb
options cipcb    cipe_debug=0
# block dev aliases
alias block-major-1       rd
alias block-major-2       floppy
install block-major-3     /bin/true
alias block-major-7       loop
alias block-major-8       sd_mod
alias block-major-11      sr_mod
alias block-major-13      xd
alias block-major-15      cdu31a
alias block-major-16      gscd
alias block-major-17      optcd
alias block-major-18      sjcd
alias block-major-20      mcdx
install block-major-22    /bin/true
alias block-major-23      mcd
alias block-major-24      sonycd535
alias block-major-25      sbpcd
alias block-major-26      sbpcd
alias block-major-27      sbpcd
alias block-major-28      sbpcd
alias block-major-29      aztcd
alias block-major-32      cm206
install block-major-33    /bin/true
install block-major-34    /bin/true
# network block device
install block-major-43    /bin/true
alias block-major-45      pd
alias block-major-46      pcd
alias block-major-47      pf
alias block-major-117     evms
# char dev aliases
alias char-major-6        lp
alias char-major-9        st
alias char-major-10-130   softdog
install char-major-10-134 /bin/true
install char-major-10-135 /bin/true
alias char-major-10-175   agpgart
alias char-major-10-181   toshiba
alias char-major-10-250   sonypi
options sonypi            minor=250
install char-major-15     /bin/true
alias char-major-19       cyclades
alias char-major-20       cyclades
alias char-major-21       sg
alias char-major-27       ftape
install char-major-29     /bin/true
alias char-major-36       netlink_dev
# alias char-major-43       hisax
# alias char-major-44       hisax
# alias char-major-45       hisax
install char-major-43     /bin/true
install char-major-44     /bin/true
install char-major-45     /bin/true
alias char-major-48       riscom8
alias char-major-49       riscom8
alias char-major-67       coda
alias char-major-75       specialix
alias char-major-76       specialix
alias char-major-81       videodev
install char-major-81-0   /bin/true
install char-major-81-1   /bin/true
install char-major-81-2   /bin/true
install char-major-81-3   /bin/true
alias char-major-83       vtx
options vtx quiet=1
alias char-major-89       i2c-dev
alias char-major-96       pt
alias char-major-97       pg
alias char-major-107      3dfx
alias char-major-109      lvm-mod
# remove this if sound is configured
install char-major-116    /bin/true
# ppp over ethernet
# the kernel 2.2 uses pppox
# the kernel 2.4 uses pppoe
alias char-major-108      ppp_generic
alias char-major-144      pppoe
alias net-pf-24           pppoe
# IrDA
alias char-major-161      ircomm-tty
alias char-major-162      raw
# ISDN
install b1pci /bin/true
install c4 /bin/true
install sc /bin/true
install hisax /bin/true
install hisax_fcpcipnp /bin/true
install hfc4s8s_l1 /bin/true
install hysdn /bin/true
install pcbit /bin/true
install t1pci /bin/true
install divas /bin/true
install fcdsl /bin/true
install fcdsl2 /bin/true
install fcpci /bin/true
install fcpnp /bin/true
install fcdslsl /etc/sysconfig/isdn/scripts/hotplug_pci
# USB
install char-major-166    /bin/true
# Moxa Multiport Serial Boards
alias char-major-172      moxa
alias char-major-173      moxa
# options moxa type=2,,, baseaddr=0xdc000,,, numports=8,,,
alias char-major-174      mxser
alias char-major-175      mxser
# options mxser ioaddr=0x180
#alias char-major-180     usbcore
alias InterMezzo intermezzo
alias char-major-185 intermezzo
alias char-major-188      usbserial
alias char-major-195*     nvidia
alias char-major-206      osst
alias char-major-212      /bin/true
alias binfmt-204          binfmt_aout
alias binfmt-263          binfmt_aout
alias binfmt-264          binfmt_aout
alias binfmt-267          binfmt_aout
alias binfmt-0064         binfmt_aout
alias binfmt-0008         binfmt_aout
alias iso9660             isofs
alias tty-ldisc-1         slip
alias tty-ldisc-2         serio
alias tty-ldisc-5         mkiss
# alias tty-ldisc-7       6pack
install tty-ldisc-7       /bin/true
# IrDA
alias tty-ldisc-11        irtty-sir
# alias ax0               mkiss
install ax0               /bin/true
# alias sp0               6pack
install sp0               /bin/true
alias slip0               slip
alias sl0                 slip
alias slip1               slip
alias sl1                 slip
# the kernel 2.2 uses ppp.o as ppp driver,
# the kernel 2.4 uses ppp_generic.o
alias ppp0                ppp_generic
alias ppp1                ppp_generic
alias tty-ldisc-3         ppp_async
alias plip0               plip
alias plip1               plip
# Tunnel interfaces
alias sit0 ipv6
alias gre0 ip_gre
alias ipip0 ipip
alias ppp-compress-18          ppp_mppe
alias ppp-compress-21          bsd_comp
alias ppp-compress-24          ppp_deflate
alias ppp-compress-26          ppp_deflate
alias net-pf-1            unix
alias net-pf-3            ax25
# install net-pf-3          /bin/true
alias net-pf-4            ipx
# install net-pf-4          /bin/true
alias net-pf-5            appletalk
# install net-pf-5          /bin/true
alias net-pf-6            netrom
# install net-pf-6          /bin/true
alias net-pf-10           ipv6
# install net-pf-10         /bin/true
alias net-pf-11           rose
# install net-pf-11         /bin/true
alias net-pf-15           af_key
alias net-pf-17           af_packet
alias net-pf-31           bluetooth
alias bt-proto-0 l2cap
alias bt-proto-2 sco
alias bt-proto-3 rfcomm
alias bt-proto-4 bnep
alias md-personality-1  linear
alias md-personality-2  raid0
alias md-personality-3  raid1
alias md-personality-4  raid5
alias md-personality-7  multipath
alias tap0                ethertap
alias tap1                ethertap
alias tap2                ethertap
alias tap3                ethertap
alias tap4                ethertap
alias tap5                ethertap
alias tap6                ethertap
alias tap7                ethertap
alias tap8                ethertap
alias tap9                ethertap
alias tap10               ethertap
alias tap11               ethertap
alias tap12               ethertap
alias tap13               ethertap
alias tap14               ethertap
alias tap15               ethertap
alias xfrm-type-2-50    esp4
alias xfrm-type-2-51    ah4
alias xfrm-type-2-108   ipcomp
alias xfrm-type-10-50   esp6
alias xfrm-type-10-51   ah6
alias xfrm-type-10-108  ipcomp6
# don't try to reset isa-pnp cards on startup
options isa-pnp isapnp_reset=0
# Linux-ABI
install binfmt_misc /sbin/modprobe --ignore-install binfmt_misc && { mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc; }
remove binfmt_misc { umount /proc/sys/fs/binfmt_misc; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove binfmt_misc
# Bluetooth
alias bt-proto-5 cmtp
alias bt-proto-6 hidp
# Load lp after parport
install parport /sbin/modprobe -i parport && /sbin/modprobe lp
# end of common part for modprobe.conf
# begin of i386 part for modprobe.conf
alias char-major-4        serial
alias char-major-5        serial
alias parport_lowlevel    parport_pc
# options parport_pc io=0x378 irq=none,none
# If you have multiple parallel ports, specify them this way:
# options parport_pc io=0x378,0x278  irq=none,none
# Linux ACP modem (Mwave)
alias char-major-10-219 mwave
# options mwave dspirq=10 dspio=0x130 uartirq=3 uartio=0x2f8
# nVidia nforce chipset (network + audio)
#alias eth0 nvnet
#alias sound-slot-1 nvaudio
#alias usb-interface usb-ohci
# IBM thinkpad tpctl
# see /usr/share/doc/packages/tpctl/
alias char-major-10-170 thinkpad
# options thinkpad enable_smapi=0
# Linux-ABI
alias char-major-30       abi-ibcs
alias binfmt-0004         binfmt_coff
alias binfmt-332          abi-ibcs
alias binfmt-518          abi-ibcs
alias binfmt-002c         abi-ibcs
alias personality-1       abi-ibcs
alias personality-2       abi-ibcs
alias personality-3       abi-sco
alias personality-4       abi-wyse
alias personality-5       abi-ibcs
alias personality-7       abi-ibcs
alias personality-13      abi-solaris
alias personality-14      abi-uw7
# required for DRI support on SiS chips
options sisfb             mode=none mem=12288
# ata_piix can't handle ICH6 in AHCI mode
install ata_piix /sbin/modprobe ahci; /sbin/modprobe --ignore-install ata_piix
# end of i386 part for modprobe.conf
# please keep this at the end and add local modifications to modules.conf.local
include /etc/modprobe.d
include /etc/modprobe.conf.local
CYTAT (!Ci @ 4.03.2006 - 12:11)
W mikserze wszystko jest oki. Regulacja dzial bezproblemowo . . .
Ps.
Najlepsze jest to ze funkcja mute w tvtime ....dziala!
A Capture jest wyłączone . . .
Gość
