holonmic Napisano Marzec 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 2, 2006 Mam FC2 i dwa dyski SCSI oraz 1xDVD+/-RW (IDE) - mam tylko tryb tekstowy. Chcę nagrywać płytki DVD+RW używając growisofs. Wywołyję tak i otrzymuję : growisofs -Z /dev/hda -U -D -V "example" /tmp/example.img :-( unable to umount /dev/hda: Unknown error 141 Przypuszczam, że jest to może coś związane z dyskami SCSI, gdyż w opracowaniach pisze, że sterowniki do nagrywarek są wg sterowników SCSI. MH. ************************************************** ******** My fstab (file has : 0644) LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/md0 /firma ext3 defaults 1 2 none /proc proc defaults 0 0 none /sys sysfs defaults 0 0 /dev/sda2 swap swap defaults 0 0 /dev/hda /mnt/dvdrom udf,iso9660 noauto,user,rw 0 0 /dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0 ************************************************** ******** My cdrecord -scanbus : scsibus0: 0,0,0 0) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4167B' 'DL11' Removable CD-ROM 0,1,0 1) * 0,2,0 2) * 0,3,0 3) * 0,4,0 4) * 0,5,0 5) * 0,6,0 6) * 0,7,0 7) * ************************************************** ******** My grep -i dvd /var/log/dmesg : hda: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B, ATAPI CD/DVD-ROM drive hda: ATAPI 63X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, (U)DMA ************************************************** ******** My grep -i scsi /var/log/dmesg : SCSI subsystem initialized scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36 <Adaptec aic7899 Ultra160 SCSI adapter> aic7899: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs (scsi0:A:0): 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit) (scsi0:A:1): 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit) Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03 scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 4 SCSI device sda: 35885344 512-byte hdwr sectors (18373 MB) SCSI device sda: drive cache: write back Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03 scsi0:A:1:0: Tagged Queuing enabled. Depth 4 SCSI device sdb: 35885344 512-byte hdwr sectors (18373 MB) SCSI device sdb: drive cache: write back Attached scsi disk sdb at scsi0, channel 0, id 1, lun 0 scsi1 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36 <Adaptec aic7899 Ultra160 SCSI adapter> aic7899: Ultra160 Wide Channel B, SCSI Id=7, 32/253 SCBs ************************************************** ******** Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
