tomek Napisano Lipiec 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2004 Próbowałem do mojego komputera opartego na dysku S-ATA podłączyć dysk ze starego komputera (był tam Red Hat 7.3) przy różnych ustawieniach w Biosie, łącznie z secondary slave dla dysku ATA i jeżli udało mi się już zbootować z dysku S-ATA to linux ładował się ze starego dysku i nie wiem dlaczego, a jestem dość pewny tego że bootował z dysku S-ATA(bo następował taki przestój o którym pisałem w innym poście ) Bardzo proszę o pomoc, czy jest jakaś możliwość uruchomienia systemu z dysku S-ATA? Dziękuję i pozdrawiam - Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sshd Napisano Lipiec 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2004 Mam dysk serial ata i fc2 bootuje bez problemow. W biosie mam zaznaczone first boot device scsi. To ze linux ładował sie z innego dysku spowodowane jest prawdopodobnie tym ze np: na uzadzeniu ktore masz w biosie ustawione jako first boot nie ma systemu i komp bootuje z second lub szuka systemu na innych urzadzeniach (opcja try other boot devices) Ustaw tylko first, second i reszte ustaw na disable a try other boot devices na NO POzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek Napisano Lipiec 12, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 12, 2004 Zrobiłem tak i dalej dzieje się to samo . Może jest jeszcze jakiś inny sposób? Pozdr - Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek Napisano Lipiec 16, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2004 To jest ciąg dalszy tematu http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=921 no więc sprawa wygląda tak : Dzięki pomocy gajownika udało się ustalić dwie rzeczy. Nie wiem czy ta pierwsza jest potrzebna ale wiem że po jej zmianie dalej robiło się to że ładował się stary dysk a dopiero zmiana 2) sprawiła że ładuje się FC2 z dysku S-ATA: 1)w /etc/fstab , w miejsce LABEL=/ wpisałem to co na pierwszym miejscu wyświetliło polecenie mount czyli /dev/hde1 2)w /etc/grub.conf w miejsce root=LABEL=/ także wpisałem root=/dev/hde1 (jak powyżej) Jeszcze raz bardzo dziękuję gajownikowi! Mam nadzieję że komuś to pomoże Ordnung muss sein ;-) Połączyłem te dwa wątki by inni mogli łatwiej szukać gajownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
