Znow Ta Java :/
alienth
Jakby jeszcze ktoś nie wiedział jak zrobić to dam wskazówkę, czego się 3mać tongue.gif Jak już zainstalujemy javę, [te 1.5.0_06 powiedzmy]. Tak, ażeby bezpośrednio w /usr/java był katalog jre1.5.0_06.
Potem trzeba zrobić dowiązanie pluginu który tam się znajduje do katalogu z pluginsami gdzie zainstalowany jest firefox.
ln -s /usr/java/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so $HOME/firefox/plugins
Pod warunkiem, że macie tak jak ja - czyli firefox zainstalowany bezpośrednio w katalogu domowym.
Mi teraz działa. W przypadku przęglądarki Mozilla postępujemy analogicznie. Przy instalacji Mozilli z yuma ta przeglądarka wylądowała w /usr/lib/mozilla-1.7.12 czy jakoś tak. FF ściągnęłem z oficjalnej strony FF.
Długo szukałem który plik należy dowiązać i gdzie go należy dowiązać. Metodą prób i błędów udało mi się. Tzn nie wiedzieć czemu java działała mi na Mozilli a na FF nie tongue.gif No i po kolei usuwałem wszystkie dowiązania aż znalazłem bez którego pliku Mozilla nie jeździ na javie. No i włala :-)
Do zobaczenia na FCOD.
Troche lepsza praktyka jest dowiazywanie pluginow do
/usr/lib/mozilla/plugins
niz do poszczegolnych katalogow pluginow przegladarek - kazda wersja Mozilli i FF a takze Opery domyslnie sprawdza ten katalog, wiec nie ma potrzeby poprawiania dowiazan po instalacji nowszej wersji przegladarki...
Pozdro
Poddaje sie sad.gif zainstalowalem wszystko tak jak ma byc. Wg roznych opisow probowalem. Test na obeznosc javy przegladarka zdaje, a java wciaz nie dziala!! No kurde nie wiem co jest sad.gif Flash dziala a java nie. Podam wam przyklad. Wchodze na strone www.tlen.pl tam jest mozliwosc uruchomienia klienta tlena pod java. Uruchamiam to i niby aplet sie wszytuje ale nie wyswietla mi pozycji to podania UZYTKOWNIK i HASLO. Np na www.czateria.pl nie wchodze do zadnego pokoju, poprostu aplet laduje sie ale nic nie wykonuje. Normlanie mam dosc juz :/ Sprawdzalem na blackdown java 64bit i dzialalo a na 32 bit nie dziala. Zeby nie bylo nieporozumien: na 32bit java sie instaluje aplety sie laduja ale nie sa wykonywane :/ Macie jakies pomysly ??
Zainstalowalem ff 32bit wg opisow. Zainstalowalem takze jave i macromedia flash. Wpisujac w ff about:plugins pokazuja mi sie zainstalowane wtyczki javy i flasha. Flash dziala a java dalej nie...nie wiem co jest. ma ktos jakis pomysl ??  blink.gif
może wejdz do katalogu firefox i zobacz na wtyczki /usr/lib/firefox*/plugins i tam jak bedzisz miał ! to znaczy że nie masz katalogu plugins w javie. ja próbowałem na 2 sposoby ten drugi pomógł http://stanton-finley.net/fedora_core_4_in...notes.html#Java z tym że na stronce jest błędzik bo zamiast ln -s /opt/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so tutaj w tej ścieżce jest zły dostęp do pliku u mnie w /opt jest jde a nie jre zmieniłem i pomogło ;] Każda przeglądarka ma swój folder plugin polecam tam sprawdzić pozdro wink.gif
Gość
