alfred Napisano Lipiec 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2004 mam myszke logitech Cordless MouseMan Wheel nie dzila mi scroll jak by ktos mi mogl pomoc to z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 19, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2004 mam myszke logitech Cordless MouseMan Wheel nie dzila mi scroll jak by ktos mi mogl pomoc to z gory dziekuje Wyedytuj plik /etc/X11/xorg.conf powinieneś mieć coś takiego: (...) Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Buttons" "7" Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7" Option "Emulate3Buttons" "no" (...) zależy jeszcze jaką masz mysz (ile czego) i jak podłączoną ... to powyżej jest dla myszy z 2 scrollami na PS/2 Ps. piszę "z palca" więc nie wiem czy gdzieś się nie walnąłem .... pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 19, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2004 niestety zrobilem jak mowiles ale dalej nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Lipiec 19, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2004 Na tej stronce jest wprawdzie o myszach A4, ale może coś Ci podpasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2004 niestety zrobilem jak mowiles ale dalej nie dziala Coś masz namieszane w /etc/X11/xorg.conf, pokaż go ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 20, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2004 niestety zrobilem jak mowiles ale dalej nie dziala Coś masz namieszane w /etc/X11/xorg.conf, pokaż go ... Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Buttons" "7" Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection (_niewiem_ → nie wiem) ORT do czego jest "Buttons" "7" ale juz dzuo kombinowalem :lammer: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2004 a jak masz podłączoną tą mysz? PS/2, USB ? .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 21, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2004 mysz jest na PS2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2004 No więc ja mam A4TECHa na PS/2 i takie ustawienia: Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Buttons" "7" Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7" Option "Emulate3Buttons" "no" i działa wyśmienicie ... nie wiem - moze poprostu wadliwa mysz? \ pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 22, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 22, 2004 to mnie rozsmieszyles wadliwa mysz, pod Mandrake scroll chodzi normalnie, trudno dzieki za usilowanie pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 23, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2004 to mnie rozsmieszyles wadliwa mysz, pod Mandrake scroll chodzi normalnie, trudno dzieki za usilowanie pomocy Wiem, że przypominam odrobinę wróżkę ale uwierz: wszelkie podobieństwa są przypadkowe ... Napisałeś, iż nie działa Ci mysz – wielce prawdopodobne było więc, że jest uszkodzona mechanicznie – nie byłem wstanie przewidzieć/zobaczyć że gdzie indziej działa ... Miałeś pokazać swój xorg.conf (powyżej wklepałeś część – ale może ominąłeś jakiś istotny szczegół) – na pewno masz coś namieszane- bo jeżeli mysz nie jest uszkodzona – jest prawdopodobnie źle skonfigurowana ... pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 24, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 24, 2004 sorki ale juz szalu z tym dostaje i niewiedzialem ze cos poza linijkami ktore wymienilem wyzej moze miec jakies znaczanie # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Buttons" "7" Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Samsung SyncMaster 700IFT (CSH780B*)" DisplaySize 320 240 HorizSync 30.0 - 96.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "NVIDIA GeForce 256 (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2004 No więc nie bardzo mogę się dopatrzeć jakiegoś błędu ... (może dlatego że jest dość późno...) (jedynie co, to zauważyłem to, że używasz nvidii i zapewne zainstalowałeś sterownik- tak więc zahaszuj Load "dri") #Load "dri" Wracając do Twojego problemu to powiem szczerze że ciężko mi coś wymyśleć ... spróbuj przeprowadzić test myszy: mouse-test i może wyłącz gpm (nie wiem co to da - improwizuję) Jak się na coś natkne to dam znać - Ty na razie kombinuj : pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Lipiec 29, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2004 dziwna sprawa z tym testem myszy bo mi sie zawiesza, wypisuje cos takiego i koniec This program is designed to help you in detecting what type your mouse is. Please follow the instructions of this program. If you're bored before it is done, you can always press your 'Interrupt' key (usually Ctrl-C) *** Remember: don't run any software which reads the mouse device *** while making this test. This includes "gpm","selection", "X" Note that this program is by no means complete, and its main role is to detect how does the middle button work on serial mice /dev/adbmouse: No such device /dev/amigamouse: No such device /dev/amigamouse1: No such device /dev/apm_bios: No such device /dev/atarimouse: No such device /dev/atibm: No such device /dev/atimouse: No such device /dev/beep: No such device /dev/inportbm: No such device /dev/ipmikcs: No such device /dev/ipmo: No such device /dev/irnet: No such device /dev/isictl: No such device /dev/jmouse: No such device /dev/jsflash: No such device /dev/kpoll: No such device ttyS0: No such file or directory /dev/logibm: No such device /dev/logimouse: No such device /dev/msmouse: No such device /dev/psaux: No such device /dev/psmouse: No such device /dev/smouse: No such device /dev/sunmouse: No such device /dev/vmmon: No such device /dev/vpcmouse: No such device cpqphpc: No such file or directory cpqrid: No such file or directory ctl: No such file or directory keyboard: No such file or directory mouse: No such file or directory control: No such file or directory tun: No such file or directory em8300: No such file or directory em8300_ma: No such file or directory em8300_mv: No such file or directory em8300_sp: No such file or directory Trying with 1200 baud The possible device nodes are: /dev/ttyS3 /dev/ttyS2 /dev/ttyS1 /dev/ttyS0 /dev/rtc /dev/agpgart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
