Fc5 - Isntalacja @ Acer 3023
damador
Po bojach zwiazanych z upgradem - stwierdzilem ze byc moze postawienie Os'a od nowa pomoze .... i tu problem od samego poczatku
boot z dvd - enter - wykrywa ati x700 , nieznany monitor, myszke , touchpada ....
dochodzi do weryfikacji nosnika - OK
starting anaconda , starting X ... i czarny ekran ... instalka nie idzie
isntalujac z Linux text - niby wszytsklo w porzadku ale ....
po restarcie nie wchodza X'y - startx - daje to samo co wyzej - blackscreen
co ciekawsze FC4 na tym samym lapku dzialala bez zarzutu (poza tym ze trzeba bylo stery ati dosintalowac po starcie)
edit2 - znalazlem conieco
waiting for X server to start...log located in /tmp/x.log
1...2...3...4...5...X server started successfully
The application 'mini-wm' lost its connection to the display :1.0;
most likely the X server was shutdown or you killed/destroyed
the application.
The application 'anaconda' lost its connection to the display :1.0;
most likely the X server was shutdown or you killed/destroyed the application.
install exited abnormally
sending termination signals...done
sending kill signals...done
disabling swap
unmounting filesystems
/mnt/runtime done
disabling /dev/loop0
/proc/bus/usb done
/proc done
/dev/pts done
/ tmp/ramfs done
/mnt/source done
you may safely reboot your system
pff ten sam blad ...
a propozycja perla nie zadziałał ??
może wstaw fbdev zmniejsz rozdzielczość i ilość kolorów
Jak startnie w x-ach to poczekaj na tych sterach aż ktoś kto ma ati napisze co i jak wink.gif)
Pozdro
PS. ciężko jest coś powiedzieć nie mając sprzetu przed sobą sorki.Powinieneś odnosić się do postów innch osób, które chcą ci pomóc !!!!
sprawdze "vesa" moze ruszy
mam pytanko czy moze juz wyszly stery na livnie do nowych ati z serii X ///
edit---
ruszylo ;p fstab na init 5 i nawet xy startuja ;p
z tego co widze to livna zmienila nazwe sterow do ati i nvidii ... i jescze nie ma paczki pod fc 5 ;/
pytanko jescze jak zmienic jezyk podzcas bootowania z pl ( jak mi sie sam ustawil podzcas instalacji ) na eng - xy juz sa ustawione jescze boot ...
