[fc5] Neostrada Pod Danym Użytkownikiem
MitS
Witam!
Przeczytałem przypięty temat i postąpiłem tak do instalacji sterowników w moim FC5.
JHak zrobić by się uruchamiała pod danym użytkownikiem ???
http://www.courtesan.com/sudo/man/sudo.html
i jak juz ustawisz /etc/sudoers to dodajesz alias alias neo="sudo /sciezka/do/komendy" czyli gdzie to Wam instaluje się na FC5.
komendy znasz:
modprobe pppoatm
pppd call ueagle-atm
Ale jak chcesz zeby odpalała sie neostrada automatycznie na starcie to mozna łatwiej -> /etc/rc.d/rc.local
PS. Takie dublowanie zapytań -> http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...=9762&st=15&hl= jest prostackie
na początku stworzyłem ten temat a potem zobaczyłem w tym topicu drugą stronę gdzie typek miał podobny problem i sądząc że tam ktoś mi szybciej odpowie to dałem tam też pytanie ...
Dzięki za odpowiedź, zara przetestuje...
Witam!
Papti, mógłyś mi wyjaśnić to co MitSowi, tylko tak dokładnie i krok po kroku? Jestem początkujący i chciałbym wszystko dobrze wiedzieć i dopiero zabrać się za konfigurację. Topic przyklejony już sobie wydrukowałem wink.gif
Heh.. Nawet nie mam pojęcia co to jest sudo tongue.gif Poczytam trochę. Tyle że najpierw chciałem się podpiąć do Sieci.
Co do Twojej odpowiedzi, chodziło mi jak zrobić by neostrada działała pod każdym użytkownikiem a nie tylko pod rootem. Bo chyba o to chodziło MitSowi? A odpisałeś jak zrobić by się sama uruchamiała...
No właśnie ...
dmN ma to samo co ja :/
tzn... Neostrada rusza samoistnie ale tylko z (_root'a_ → roota) ORT
A jeśli chodzi o sudo to robiłem już to oc mówiłeś, ale na zwykłym użytkowniku jak neta nie było tak nie ma ... Wydaje mi się, że złe dojście do pliku dałem (bo szukając tych dojść to ich jest mas i nie wiem który właściwy).
Jeżeli ktoś by mógł napisać jak uruchomił neta pod zwykłym userem (tzn. pod każdym userem) wraz z dojściami do pliku (bo szukanie nie pomogło), będe wdzięczny (zapewne nie tylko ja).
To nie pomogło do końca, ale udało mi się poradzić z problemem w inny sposób ...
A mógłbyś powiedzieć co. Bo mi nadal nie działa. A plik etc/rc.d/rc.local wygląda tak :
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
modprobe pppoatm
W końcu chodzi Ci o to żeby net w ogóle działał spod każdego usera, czy o to by się uruchamiał samoistnie? Bo już nie wiem...
Ja w sumie nie chciałbym, żeby uruchamiał się samoistnie. Wolałbym łączyć się za pomocą jakiegoś skrótu czy coś. Tylko żeby to działało na wszystkich użytkownikach smile.gif
Więc tak:
Za pierwszym razem całą procedurę instalacji robiłem z konta roota (mam konta root i mits).
I wszystko zrobiłem cacy i net ruszył ale tylko na roocie, a po przelogowaniu się na 'mits' nie działąło ...
Więc spróbowałem jeszcze raz zainstalować FC5 tym razem robiąc całą procedurę od razu z konta "mits' i wszystko zrobiłem i działa smile.gif
Jeżeli chcesz by po uruchomieniu poleceń dopiero działał net to stwórz se alliasy i po wpisaniu su - wpisz allias i będzie działało.
Trzeba na nowo instalować system? To ja sobie to samo ale z poziomu zwykłego usera. Ale narazie mam inny problem. W ogóle połączenie mi nie działa. W konsoli było napisane że wszystko ok.
Robiłem tak jak radzi Magic w przyklejonym wątku (mam modem Speedouch 330).
[root@localhost ~]# cd /lib/firmware
[root@localhost firmware]# tar xvzf /home/ueagle-data-1.1.tar.gz
ueagle-data-1.1/
ueagle-data-1.1/930-fpga.bin
ueagle-data-1.1/adi930.fw
ueagle-data-1.1/CMV9i.bin
ueagle-data-1.1/CMV9p.bin
ueagle-data-1.1/CMVei.bin
ueagle-data-1.1/CMVeiWO.bin
ueagle-data-1.1/CMVep.bin
ueagle-data-1.1/CMVepES03.bin
ueagle-data-1.1/CMVepES.bin
ueagle-data-1.1/CMVepFR04.bin
ueagle-data-1.1/CMVepFR10.bin
ueagle-data-1.1/CMVepFR.bin
ueagle-data-1.1/CMVepIT.bin
ueagle-data-1.1/CMVepWO.bin
ueagle-data-1.1/DSP9i.bin
ueagle-data-1.1/DSP9p.bin
ueagle-data-1.1/DSPei.bin
ueagle-data-1.1/DSPep.bin
ueagle-data-1.1/eagleI.fw
ueagle-data-1.1/eagleII.fw
ueagle-data-1.1/eagleIII.fw
[root@localhost firmware]# mv ueagle-data-1.1 ueagle-atm
[root@localhost firmware]# ln -s /var/run/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/etc/resolv.conf' do `/var/run/ppp/resolv.conf': Plik istnieje
[root@localhost firmware]# modprobe pppoatm
[root@localhost firmware]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
Co jest nie tak?
