Fc4 Nieodpala Się Po Instalce
studys
Chciałem zainstalować FC4 na kompie kumpla (Athlon 64 3000+,1GB RAM, GF6600, SATAII 160GB i SATAII 80GB). Wczoraj zainstalowałem na drugim dysku
(80GB) i wydzielonej partycji- uruchamiała się bez problemu. Ale musiałem wymienić dysk twardy na inny bo okazał się walnięty i były problemy z odpaleniem XP. Dysk wymieniony, XP chodzi oki, więc przyszła kolej na FC4. Instalacja oki ale nie odpala się. Wywala mi taki komunikat:
GNU GRUB version 0.95 (638k lower /1047488k upper memory)
[Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device filename
grub>
Partycja ma ok 16,5GB a wymiany niecałe 2GB. System plików ext2. Próbowałem też z ext3 i nic z tego nie wychodzi.
Wczoraj była taka sama konfiguracja. Partycja na Linuksa miała podobną wielkośc i się uruchamiało a dzisiaj jest wielka klapa.
To mi wygląda na brak pliku grub.conf Znajduje się on na partycji zamontowanej jako /boot/ (dokładniej w folderze /boot/grub). Przy wymianie dysku możliwe, ze wyjąłeś dysk na którym "siedziała" ta partycja. GRUB wywala cię to linii poleceń GRUB-a. Możesz odpalić 'help' i zobvaczyć, co się da zrobić. Każdy GRUB ma możliwość wejścia do takiej linii poleceń przez nacisnięcie (o ile pamiętam) klawisza 'e'.
Tak ale te dyski ja dzisiaj formatowałem i instalowałem wsio na czysto więc chyba odpada wyjęcie dysku z grub.conf. Teraz jak patrzyłem to właśnie jest problem z grubem. I nie wiem na razie jak to obejść.
u mnie grub miał takie zagrywki po kilku startach fedory pomagało wtedy przeinstalowanie gruba
albo tak jak kolega przedtem napisał że nie masz pliku konfiguracyjnego albo masz w nim coś pokićkane
w takim przypadku odpal fedore w trybie ratunkowym i napraw confa gruba
a jak to będzie dla ciebie zatrudne to edytój to z jakiegoś live CD np. knoppix, slax itp.
Znalazłem grub.conf i wygląda on tak:
#jakieś teksty
#boot =/dev/sda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd1,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora ........
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2..... ro root=LABEL=/ rhgh quiet
initrd /boot/initrd-2.6....
title XP
rootnoverify(hd0,0)
chainloader+1
Czyli on jest ale w sumie nie wiem co jest w nim skopane
A tak wygląda u mnie na FC3:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=2
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.12-1.1381_FC3)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-1.1381_FC3 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.12-1.1381_FC3.img
title Fedora Core (2.6.9-1.667)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.9-1.667.img
title WinXP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title Win2003
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
Może ktoś mi podpowie co mam z tym zrobić żeby działało jak trzeba. Najciekawsze jest to że wczoraj na takich samych ustawieniach i konfiguracji FC4 się uruchamiała a dzisiaj nie.
moze sproboj przeinstalować gruba
albo w tym command-linie (minimal bashu) gruba,
albo odpalasz rescue cd (5 plyta fc4)
wpisujesz w promopt (to to kiedy sie pojawia "boot:" - tzw. znak zachety systemowej)
linux rescue
potem ladujesz
podajesz mu partycje z fc4
a na koncu
w konsoli podajesz:
chroot /mnt/sysimage
grub-install /dev/hdX
exit
exit
Moge czegoś nie pamietac dlatego przejzyj forum, ja za 7 minut musze byc w szkole, nie mam czasu tongue.gif
A tu jest manual grub-install
