Z "fglrx64_4_3_0-8.23.7-1.x86_64.rpm" Nie Jest Pow
julsky
Cześć ten temat to taki przykład bo i reszta programów rpm też ma taki problemik. Na tym forum szukałem i szukałem o tym i na google też ale ja już oczy nie te mam chyba albo nie wiem ;p. Jak by mi mógł ktoś wyjaśnić kroczek po kroczku jak to działa co trzeba z tym zrobić to piwko mu stawiam biggrin.gif
Korzystam z Fedora 2 i mam Kernela 2.6.10
Z góry Danke ser is gut (zależy jaki bleee) ;p
Z "fglrx64_4_3_0-8.23.7-1.x86_64.rpm" nie jest powiązana żadna czynność
@julsky - ale o ssso chooozzzi?...
Masz system 64bit? - bo probujesz zainstalowac pakiet w wersji x86_64...
Dla czego dalej siedzisz na FC2? - to staroc, nie dziw sie ze masz problem z instalacja najnowszych pakietow, kernel to nie wszystko...
vip13 - FC2 wiec raczej nie znajdziesz tam yuma...
Pozdro
Pozdro
jak to nie? do niedawna siedzialem na FC2 i zapewniam cie ze yum tam byl i sprawowal sie calkiem niezle
Ej a jaki może być poziom mojego pytania skoro pierwszy raz się stykam z Linuxem sorry że nie jestem pro i nie wiem wszystkiego o (_linuxie_ → Linuksie) ORT. A Yuma posiadam bo przez niego robilem update Fedory. Wracając do tematu ja wiem że tamta wersja pliku nie pasuje, ale dodałem że z resztą plików rpm mam to samo. Także nic nie da się instalować. Czyli kilka postów napisanych w ogóle bez potrzeby. Dzięki
Nie wiem czy instaluję przez yum install. Klikam dwa razy na rpm i pisze mi że nie ma powiązania
A czy ja napisalem ze go tam nie moze byc?
Napisalem ze raczej go tam nie znajdziesz poniewaz nie bylo go w FC2 (FC3 tez zreszta nie) a sadzac po poziomie pytania julsky sam go sobie nie doinstalowal...
Pozdro
jak to nie bylo?
byl od poczatku. nie doinstalowywalem go.
nie wiem jak bylo w FC3 ale w FC1 jestem w polowie pewien ze rowniez sie znajdowal.
Zwrazam honor, masz racje - yum byl "fizycznie" w kazdej kolejnej wersji FC od FC1 poczynajac, jednak dopiero w FC4 zostal"the recommended software management tool for Fedora."... w czasach "przed FC4" uzywalem up2date i rpm i yum mi calkowicie "umknal"...
Mniejsza o to, moze wymyslimy cos dla julsky'ego, bo traci cierpliwosc?...
@julsky - wyglada na to, ze system nie "widzi" skojarzenia dla plikow *.rpm -> sprobuj po prostu dodac "z palca" takie skojarzenie: PPM - wlasciwosci pliku - zmien typ pliku - (Modyfikuj typ pliku application/x-rpm)- Hierarchia programow: zarzadca archiwow (cos jak windowsowe Otworz z) - tak to sie przynajmniej nazywa w FC5, w FC2 moze byc (troche) inaczej, ale wiadomo o co chodzi...
Pozdro
