Amarok, Wine I Dźwięk 4.1
Caedo
Witam
Próbowałem najpierw uzyskać dźwięk 4.1 w Rhythmboxie, ale nie wyszło. W końcu natknąłem się na tego linka: http://forum.suse.pl/index.php?topic=7919.msg60896
Zainstalowałem Amaroka przez yuma, potem jeszcze wpisałem yum install amarok-extras-nonfree i próbowałem zrobić wszystko tak jak na tamtej stronce. Gdy ustawiłem wszystko tak jak być powinno nacieszyłem się jedną piosenką a po niej błedem "xine nie był w stanie zainicjować żadnych sterowników dźwięku"
No i to by było na tyle :-/
Prosiłbym kogoś o radę jak sobie z tym poradzić...
a co masz za karte dzwiekowa?? Ja zkongigurowalem SB Audigy 7.1 SE wlasnie dzieki temu linkowi który podales i dziala mi dzwiek 5.1 bez problemu. Sprobuj odpalic na XMMS. Po 2 jakiego sterownika dzwieku uzywasz pod amarok? OSS czy ALSA? to co jest opisane w linku jest tylko pod ALSE.
W XMMS dajesz w ustawieniach na ALSA i duplicate tak jak masz to opisane zreszta....
EDIT
a no i jescze jedno: w podanej stronie masz dodac plik "asoundrc" w katalogu domowym w ktorym ma byc:
pcm.ca0106 {
type hw
card 0
ctl.ca0106 {
type hw
card 0
pcm.duplicate {
type plug
slave.pcm "surround51"
slave.channels 6
route_policy duplicate
zmien: "slave.channels 6" na 5 i slave.pcm "surround51" na slave.pcm "surround41"
Moze pomoze :-)
Ponowie pytanie... czy masz zainstalowany sterownik ALSA czy OSS??
PS Czy spróbowales przez XMMS`a?? Jezeli tak, to czy zmieniles w ustawieniach sterownik na ALSA i dopisales "duplicate"? Powiedz czym próbowales odpalic?
EDIT:
Dla XMMS:
wchodzisz w ustawienia --> zakladka "wtyczki we/wy dzwieku --> wtyczka wejsciowa --> rozwijasz i dajesz na Wtyczka wyjsciowa ALSA --> konfiguruj --> zakladka Ustawienia urzadzenia i tam wpisujesz: "duplicate" klikasz OK. powinno dzialac
Mam zainstalowany sterownik ALSA. Zainstalował się sam, przy aktualizacji systemu.
Inne programy reagują tak:
a) xmms - w ogóle nie odtwarza mp3, zachowuje się jak winamp gdy nie zna jakiegoś formatu :-|
Wyskakuje okienko z takim tekstem:
"Due to patent licensing, and conflicts between such patent licenses and the licenses of application source code, MPEG-1/2 audo layer 3 (mp3) support has been removed from this application by Red Hat, Inc.
We apologize for the inconvenience."
B) xine - tylko 2.0
c) Rhythmbox - 2.0
I amarok wiadomo...
A i jeszcze jak uruchamiam xmms przez konsole to wyskakuje coś takiego:
"** WARNING **: alsa_setup_mixer(): Failed to find mixer element: PCM"
Może to wina alsy? Źle zainstalowana, albo coś?
Może się do czegoś przyda:
[root@dhcp ~]# rpm -qa | grep alsa
alsa-utils-1.0.11-4.rc2
alsa-tools-1.0.10-2.fc5
alsa-lib-devel-1.0.11-4.rc2
alsa-lib-1.0.11-4.rc2
FAQ czytalem :-)
w xmms jest cos takiego:
"Please check that:
Your soundcard is configured properly
You have the correct output plugin selected
No other program is blocking the soundcard"
I jeszcze log z konsoli moze sie przyda:
[root@dhcp ~]# xmms
ALSA lib pcm.c:2099:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM duplicate
** WARNING **: alsa_setup(): Failed to open pcm device (duplicate): Nie ma takiego pliku ani katalogu
heh powiem Ci ze mnie troche zagiales... ale ja tez mma ten problem, tyle, że ja restartuje komputer lub sie wylogowuje i zalogowuje na nowo i zaczyna dzialac. :/
tyle ze ja mam:
** WARNING **: alsa_setup(): Failed to open pcm device (duplicate): Urządzenie lub zasoby zajęte
z tego co u Ciebie widzę to nie masz chyba tego pliku w folderze domowym .asoundrc w katalogu domowym:
I jescze jedna sprawa... robiłeś update systemu??
Kurcze, właśnie mam ten plik w folderze domowym, tylko jest on niewidoczny, ale gdy próbuję stworzyć nowy o takiej nazwie to pisze, że plik już istnieje.
Update systemu robiłem, to on zainstalował mi alse.
Karta dźwiękowa - Sound Blaster Audigy SE
Gość
