Wifi Instalacja Sterownika
jaro33
Gnome/KDE FC4/FC5
wifi Repotec RP-WP0854
11GB Ralink RT 2500
Rt 2560F-chipset
 lspci
00:0d.0 Network controller: RaLink Ralink RT2500 802.11G Cardbus/mini-PCI (rev 0 1)
Kernel devel jest wymagany do instalacji sterowników
rpm -qa | grep kernel
kernel-devel-2.6.15-1.2054_FC5
kernel-2.6.15-1.2054_FC5
dobre strony ze sterownikami Ralink
ściągamy sterownik http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index....x.php/Downloads
[root@localhost wifi]# ls
rt2500-cvs-daily.tar.gz
rozpakowujemy sterownik w katalogu wifi - który stworzyłem
[root@localhost wifi]# tar -zxvf rt2500-cvs-daily.tar.gz
wyswietla się nam ...
rt2500-cvs-2005121906/
rt2500-cvs-2005121906/CVS/
rt2500-cvs-2005121906/CVS/Root
rt2500-cvs-2005121906/Utilitys/rt_tool.h
rt2500-cvs-2005121906/Utilitys/sha1.cpp
rt2500-cvs-2005121906/Utilitys/sha1.h
wyświetlamy i oglądamy co nam wyszło..
rt2500-cvs-2005121906  rt2500-cvs-daily.tar.gz
ten katalog jest ok ale ja zmienię nazwę na bardziej czytelną
[root@localhost wifi]# mv rt2500-cvs-2005121906  rt2500
rt2500
wchodzimy do naszego katalogu rt2500
[root@localhost wifi]# cd rt2500
wyświetlamy zawartość rt2500
[root@localhost rt2500]# ls
CHANGELOG  CVS  FAQ  LICENSE  Module  THANKS  Utilitys
wchodzimy do pliku ze sterownikami tj: Module
root@localhost rt2500]# cd Module
oglądamy dla ciekawości jego zawartość
[root@localhost Module]# ls
2.4.x    auth_rsp.c  eeprom.c          Makefile  mlme.h         rt2560.h     rtmp.h       rtmp_tkip.c  sync.c   wpa.h
2.6.x    connect.c   ifcfg-ra0         md5.c     oid.h          rt_config.h  rtmp_info.c  rtmp_type.h  TESTING
assoc.c  CVS         iwpriv_usage.txt  md5.h     README         rtmp_data.c  rtmp_init.c  rtmp_wep.c   unload
auth.c   docs        load              mlme.c    RT2500STA.dat  rtmp_def.h   rtmp_main.c  sanity.c     wpa.c
instalujemy wydając polecenia
[root@localhost Module]# make && make install
modules_install
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686'
 INSTALL /home/jaro/wifi/rt2500/Module/rt2500.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686'
/sbin/depmod -a
append 'alias ra0 rt2500' to /etc/modprobe.conf
[root@localhost Module]# modprobe ra0
wszystko zakończyło się pomyślnie
[root@localhost Module]# ifconfig -a
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:13442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:13442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:14999114 (14.3 MiB)  TX bytes:14999114 (14.3 MiB)
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:A1:8A:EF:DB
         BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
         Interrupt:10 Base address:0x4000
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
         NOARP  MTU:1480  Metric:1
teraz już tylko konfiguracja
[root@localhost Module]# system-config-network
  • 3 weeks later...
Mam pewien problem z instalacją podobnego sterownika. Kompiluje i instaluje się bez błędów, ale nie działa polecenie:
modprobe rt2400 (lub modprobe ra0)
Wypisuje komunikat, że modułu nie znaleziono :-/ Używam Fedory IV, ale ten sam problem miałem w trójce... Czy ktoś wie, co może być tego przyczyną? System jest świeżo po instalacji, nic w nim nie grzebałem, tylko próbowałem zainstalować ten sterownik smile.gif
Należy sprawdzić dowiązanie ,
ponieważ kernel-devel musi mieć zgodności
cd /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5
build ten plik jest zielony-turkusowy ( jak będzie czerwony z !-to coś źle jest z dowiązaniem )
 ls -l
razem 1152
lrwxrwxrwx  1 root root     47 mar 25 01:32 build -> ../../../usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686
drwxr-xr-x  2 root root   4096 mar 25 11:14 extra
drwxr-xr-x 10 root root   4096 mar 25 01:32 kernel
-rw-r--r--  1 root root 239112 mar 25 11:14 modules.alias
-rw-r--r--  1 root root     69 mar 25 11:14 modules.ccwmap
-rw-r--r--  1 root root 238247 mar 25 11:14 modules.dep
-rw-r--r--  1 root root    813 mar 25 11:14 modules.ieee1394map
-rw-r--r--  1 root root    206 mar 25 11:14 modules.inputmap
-rw-r--r--  1 root root  11158 mar 25 11:14 modules.isapnpmap
-rw-r--r--  1 root root 182463 mar 25 11:14 modules.pcimap
-rw-r--r--  1 root root    799 mar 25 11:14 modules.seriomap
-rw-r--r--  1 root root 104167 mar 25 11:14 modules.symbols
-rw-r--r--  1 root root 279653 mar 25 11:14 modules.usbmap
lrwxrwxrwx  1 root root      5 mar 25 01:32 source -> build
drwxr-xr-x  2 root root   4096 mar 14 22:02 updates
lspci
0000:00:0d.0 Network controller: RaLink Ralink RT2500 802.11 Cardbus Reference C ard (rev 01)
Fedore zainstalowałem ze wszystkimi pakietami dostępnymi na płytach, no chyba, że ten sterownik wymaga jeszcze czegoś...
Wszystkie komunikaty wyświetlają się tak samo jak w poście wyżej, w kilku innych opisach, które znalazłem na necie oraz opisie dołączonym do sterownika. Cały czas pracuję w katalogu 'Module', alias 'ra0' został dodany do '/etc/modules.conf'.
EDIT:
U mnie 'lspci' pokazuje, że kartę wykrywa jako RT2400-RT2460. Jak sprawdzę inne sterowniki, to dam znać co wymyśliłem wink.gif
Karta działa bez problemu pod dystrybucją Mandriva 2006, nawet nie trzeba nic robić tylko wpisać adresy... smile.gif Może jeszcze pobróbuję z Fedorą, ale z innymi sterownikami jest podobnie :/
Planuję jeszcze sprawdzić pod Red Hatem, bo w HOWTO sterownika dołączonym do karty (który pod Fedorą również nie działa) jest napisane, że pod Red Hatami w wersjach od 6 do 9 sterownik działa...
W każdym bądź razie dzięki za pomoc.
  • 3 weeks later...
http://www.ralinktech.com/supp-1.htm
powyższy link ciąglę nie potrafie zainstalować sterowników
http://ralink.rapla.net/
rpm -qa | grep gcc
gcc-c++-4.1.0-3
compat-gcc-32-3.2.3-55.fc5
compat-gcc-32-g77-3.2.3-55.fc5
gcc-objc-4.1.0-3
libgcc-4.1.0-3
gcc-4.1.0-3
gcc-gnat-4.1.0-3
compat-libgcc-296-2.96-135
gcc-gfortran-4.1.0-3
gcc-java-4.1.0-3
compat-gcc-32-c++-3.2.3-55.fc5
wszystko na płycie jest Ja przy takich ustawieniach robiłem
pomocne linki które pozwoliły rozwiązać problem instalacji
narka
  • 2 weeks later...
też sobie zapodałem FC5 i też mam ralinka 2500.
Oczywiście są same problemy, po kompilacji modułu cieszyłęm się jak dziecko :]
ale jak wydałem polecenie modprobe rt2500 debug=1 to wypisało że:
"falsely claims to have parameter ifname"
znalazłem odopiwedzw necie ale po niemiecku. :[
Może trzeba wrócić do Mandrivy tam nie ma takich problemów i mnije miejsca zajmuje :]
Dobrze wypisało , każdy sterownik jest inaczej pisany
modprobe ra0
Narka
/edit/
Inteligencję ludzi ocenia się po wypowiedziach , a szantaż pomija milczeniem
Widać przyzwyczajenia dajcie mi BO CHCE (albo ukradnę )
Dzięki za odpowiedz.
Wielu już ludzi pisało o mojej inteligencji :] a kontretnie o jej braku.
Niezależnie czy jest się intelignetnym czy nie i czy się nie problem pozostaje.
Na szczęście można zainstalować Fedore Core 4.
Pozdrowienia dla nadludzi co wiedzą wszystko i są inteligentami :]
  • 6 months later...
Mam kartę z takim chipsetem i mam pewien problem przy instalacji tych sterowników...
po pierwsze nie mam komendy
lspci
po drugie po wpisaniu
"make"
wyskakuje:
make: ** /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6PAE/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
rt2570.ko failed to build!
Tak jak było wcześniej wspomniane, build w lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6PAE/ ma kolor czerwony zamiast turkusowego wiec coś jest nie tak z dowiązaniem, tylko, że teraz nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Naprawić jakoś to dowiązanie? skopiować ten plik do tego katalogu?
Wiem, że to stary temat ale nie tworze nowego w nadziei że jeszcze ktoś tutaj zajrzy.
lspci
Po pierwsze nie czytałeś przypiętych wątków na forum. Źle logujesz się na roota. Powinieneś to robić tak:
su -
(z myślnikiem na końcu)
Po drugie to brak kernel-PAE-devel.
Zamiast instalować przez make install lepiej jest przekompilować gotowe pakiety SRPM:
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=202528
http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Ke...7b4aedb3bc15548
  • 2 months later...
