Livio™ Napisano Lipiec 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2006 Jak w opisie - szukam prekompilowanych pakietów styłów dla KDE i dekoracji okien, bo kompilacja wywala zawsze ten sam błąd - /lib/cpp fails sanity check. Poszukuję/proszę o stworzenie: - Polyester (styl i deko); - QtCurve (styl); - deKorator (deko). Jestem eye-candy maniakiem . Chcę uzyskać użyteczny (już jest) i ładny system (jedynie ładne deko mam: Crystal). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Lipiec 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2006 A jaką masz Fedorke 86 czy 64 bo na 64 są problemy z dekoratorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Mi ogólnie nie działa kompilacja. A zainstalowany pakiet prekompilowany klearlook, polymer - skompilowały się nie wiadomo czemu gcc3 a mam chyba gcc4 :S. A jakikolwiek pakiet źródłowy z configure zawsze wywala mi to samo - /lib/cpp fails sanity check. Pakiety gcc3-compat czy compat-gcc3 mam, ale co z tego... Mam architekturę x86 (i386 itede). Sam stworzyłbym RPM, ale ze źródłowych chyba się nie da :/ Z plików *.spec z tego, co mi wiadomo można... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Sierpień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Sam stworzyłbym RPM, ale ze źródłowych chyba się nie da :/ Z plików *.spec z tego, co mi wiadomo można... Spróbuj checkinstallem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Możesz jaśniej? Co to jest checkinstall, do czego służy i jak użyć, bo nie znam tego. Nigdy nie byłem twórcą pakietów (w tym RPM). Już wiem. Gugiel przyjacielem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Ale żeby checkinstall zadziałał configure musi się powieść, a ja zawsze mam błąd "/lib/cpp fails sanity check", więc zbędny tutaj jest checkinstall. Chyba, że jakiś sposób na Autopackage? [root@livio-desktop kwin-decor-suse2-0.3.5]# ./configure checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking for -p flag to install... yes checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for kde-config... /usr/bin/kde-config checking where to install... /usr (as returned by kde-config) checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for g++... no checking for c++... no checking for gpp... no checking for aCC... no checking for CC... no checking for cxx... no checking for cc++... no checking for cl... no checking for FCC... no checking for KCC... no checking for RCC... no checking for xlC_r... no checking for xlC... no checking whether we are using the GNU C++ compiler... no checking whether g++ accepts -g... no checking dependency style of g++... none checking whether gcc is blacklisted... no checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute... no checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute... yes checking whether g++ supports -Wundef... no checking whether g++ supports -Wno-long-long... no checking whether g++ supports -Wno-non-virtual-dtor... no checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. [root@livio-desktop kwin-decor-suse2-0.3.5]# Dodam, że gcc nie daje się yumem zaktualizować :/. Chociaż chyba nie gcc problemem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Zainstalowałem Smarta, ale on mi cały czas pokazuje, że konfiguracja jest tylko do odczytu, a tylu plikom zmieniłem już uprawnienia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Sierpień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Żeby kompilować w gcc32 a nie 4 daj tak: CC=gcc32 CXX=g++32 ./configure Może pójdzie konfiguracja. I potem make i checkinstall... RPM Checkinstall → http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...f.i386.rpm.html Zainstalowałem Smarta, ale on mi cały czas pokazuje, że konfiguracja jest tylko do odczytu, a tylu plikom zmieniłem już uprawnienia... Spróbuj jeszcze doistalować → http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...5.i386.rpm.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 Zainstalowalem Smarta, ale on mi caly czas pokazuje, ze konfiguracja jest tylko do odczytu, a tylu plikom zmienilem juz uprawnienia... Z tego co wiem, to on tak pisze, kiedy próbujesz go uruchomic z poziomu zwyklego uzytkownika. Jak uruchamaiasz jako root nie ma prawa czegos takiego napisac. Edit: no dobra, przyznaje, ze qtcurve mi sie bardzo podoba... postaram sie w przeciagu najblizszych 24 godzin zrobic RPM-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Sierpień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2006 http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=37132 Macie tu linka jak zrobić paczke rpm. Polecam ten opis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 2, 2006 Macie tu linka jak zrobić paczke rpm. Polecam ten opis. Tam jest tylko opisane jak przebudować SRPM-a, a nie jak stworzyć nowego SPEC-a. Jak w opisie - szukam prekompilowanych pakietów styłów dla KDE i dekoracji okien, bo kompilacja wywala zawsze ten sam błąd - /lib/cpp fails sanity check. Natomiast, jeśli chodzi o ten problem - spróbuj (koniecznie przy pomocy yum-a) wgrać pakiet http://buildsys.fedoraproject.org/buildgro....5-1.noarch.rpm. On sam w sobie nic nie zawiera, ale ma wszystkie zależności, niezbędne do poprawnego budowania pakietów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Sierpień 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 2, 2006 Zgodnie z obietnicą, tutaj jest gotowy RPM: http://ecik.zspswidwin.pl/qtcurve/qtcurve-...-1.fc5.i386.rpm. A dla zainteresowanych oto plik SPEC: http://ecik.zspswidwin.pl/qtcurve/qtcurve.spec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 3, 2006 Konfiguracja Fedory dla Smarta sie zainstalowala - zaleznosci sie rozwiazaly same, bo instalowalem z Yuma. Mam przez Smarta problem - Yum nie znajduje "base url" dla zródla core . -- edit -- Nie wiem, jakim cudem: Yum naprawil sie. Ma repozytoria extras, livna, core, bmpx, freshrpms i inne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 3, 2006 To dziwne, ale: QtCurve zainstalowalo sie bez problemów (rpm -ivh) Na liscie stylów sie pojawilo Zmienilo styl w konquerorze, w oknach kcontrol'a, ale nie na pulpicie i w kickerze... Tak samo z Polymerem, który raz na jedna sesje pojawil mi sie na liscie... "killall kicker && kicker" dobrze mu zrobil . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Livio™ Napisano Sierpień 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 3, 2006 Checkinstalla mam i to: [root@livio-desktop polyester-0.9.3]# CC=gcc32 CXX=g++32 ./configure checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking for -p flag to install... yes checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking for kde-config... /usr/bin/kde-config checking where to install... /usr (as returned by kde-config) checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc32 checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc32 accepts -g... yes checking for gcc32 option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc32... gcc3 checking how to run the C preprocessor... gcc32 -E checking whether we are using the GNU C++ compiler... no checking whether g++32 accepts -g... no checking dependency style of g++32... none checking whether gcc32 is blacklisted... no checking whether g++32 supports -Wmissing-format-attribute... no checking whether gcc32 supports -Wmissing-format-attribute... yes checking whether g++32 supports -Wundef... no checking whether g++32 supports -Wno-long-long... no checking whether g++32 supports -Wno-non-virtual-dtor... no checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. [root@livio-desktop polyester-0.9.3]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
