Style I Windeco Dla Kde - Rpm
Livio™
Jak w opisie - szukam prekompilowanych pakietów styłów dla KDE i dekoracji okien, bo kompilacja wywala zawsze ten sam błąd - /lib/cpp fails sanity check.
Poszukuję/proszę o stworzenie:
- Polyester (styl i deko);
- QtCurve (styl);
- deKorator (deko).
Jestem eye-candy maniakiem :) . Chcę uzyskać użyteczny (już jest) i ładny system (jedynie ładne deko mam: Crystal).
  • Odpowiedzi 79
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Mi ogólnie nie działa kompilacja.
A zainstalowany pakiet prekompilowany klearlook, polymer - skompilowały się nie wiadomo czemu gcc3 a mam chyba gcc4 :S.
A jakikolwiek pakiet źródłowy z configure zawsze wywala mi to samo - /lib/cpp fails sanity check.
Pakiety gcc3-compat czy compat-gcc3 mam, ale co z tego...
Mam architekturę x86 (i386 itede).
Sam stworzyłbym RPM, ale ze źródłowych chyba się nie da :/
Z plików *.spec z tego, co mi wiadomo można...
Możesz jaśniej? Co to jest checkinstall, do czego służy i jak użyć, bo nie znam tego.
Nigdy nie byłem twórcą pakietów (w tym RPM).
Już wiem.
Gugiel przyjacielem ;).
Ale żeby checkinstall zadziałał configure musi się powieść, a ja zawsze mam błąd "/lib/cpp fails sanity check", więc zbędny tutaj jest checkinstall.
Chyba, że jakiś sposób na Autopackage?
[root@livio-desktop kwin-decor-suse2-0.3.5]# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for kde-config... /usr/bin/kde-config
checking where to install... /usr (as returned by kde-config)
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... no
checking for c++... no
checking for gpp... no
checking for aCC... no
checking for CC... no
checking for cxx... no
checking for cc++... no
checking for cl... no
checking for FCC... no
checking for KCC... no
checking for RCC... no
checking for xlC_r... no
checking for xlC... no
checking whether we are using the GNU C++ compiler... no
checking whether g++ accepts -g... no
checking dependency style of g++... none
checking whether gcc is blacklisted... no
checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute... no
checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute... yes
checking whether g++ supports -Wundef... no
checking whether g++ supports -Wno-long-long... no
checking whether g++ supports -Wno-non-virtual-dtor... no
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
Dodam, że gcc nie daje się yumem zaktualizować :/.
Chociaż chyba nie gcc problemem...
Zainstalowałem Smarta, ale on mi cały czas pokazuje, że konfiguracja jest tylko do odczytu, a tylu plikom zmieniłem już uprawnienia...
Żeby kompilować w gcc32 a nie 4 daj tak:
CC=gcc32 CXX=g++32 ./configure
Może pójdzie konfiguracja. I potem make i checkinstall...
RPM Checkinstall → http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...f.i386.rpm.html
Spróbuj jeszcze doistalować → http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...5.i386.rpm.html
Zainstalowalem Smarta, ale on mi caly czas pokazuje, ze konfiguracja jest tylko do odczytu, a tylu plikom zmienilem juz uprawnienia...
Z tego co wiem, to on tak pisze, kiedy próbujesz go uruchomic z poziomu zwyklego uzytkownika. Jak uruchamaiasz jako root nie ma prawa czegos takiego napisac.
Edit: no dobra, przyznaje, ze qtcurve mi sie bardzo podoba... postaram sie w przeciagu najblizszych 24 godzin zrobic RPM-a :)
Macie tu linka jak zrobić paczke rpm. Polecam ten opis.
Tam jest tylko opisane jak przebudować SRPM-a, a nie jak stworzyć nowego SPEC-a.
Natomiast, jeśli chodzi o ten problem - spróbuj (koniecznie przy pomocy yum-a) wgrać pakiet http://buildsys.fedoraproject.org/buildgro....5-1.noarch.rpm. On sam w sobie nic nie zawiera, ale ma wszystkie zależności, niezbędne do poprawnego budowania pakietów.
Konfiguracja Fedory dla Smarta sie zainstalowala - zaleznosci sie rozwiazaly same, bo instalowalem z Yuma.
Mam przez Smarta problem - Yum nie znajduje "base url" dla zródla core :(.
-- edit --
Nie wiem, jakim cudem: Yum naprawil sie. Ma repozytoria extras, livna, core, bmpx, freshrpms i inne :).
To dziwne, ale:
  1. QtCurve zainstalowalo sie bez problemów (rpm -ivh)
  2. Na liscie stylów sie pojawilo
  3. Zmienilo styl w konquerorze, w oknach kcontrol'a, ale nie na pulpicie i w kickerze...
Tak samo z Polymerem, który raz na jedna sesje pojawil mi sie na liscie...
"killall kicker && kicker" dobrze mu zrobil :D.
Checkinstalla mam i to:
[root@livio-desktop polyester-0.9.3]# CC=gcc32 CXX=g++32 ./configure
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... gcc32
checking whether gcc32 accepts -g... yes
checking for gcc32 option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc32... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc32 -E
checking whether g++32 accepts -g... no
checking dependency style of g++32... none
checking whether gcc32 is blacklisted... no
checking whether g++32 supports -Wmissing-format-attribute... no
checking whether gcc32 supports -Wmissing-format-attribute... yes
checking whether g++32 supports -Wundef... no
checking whether g++32 supports -Wno-long-long... no
checking whether g++32 supports -Wno-non-virtual-dtor... no
