Fc6 +sata +nforce4 Pro
kkriss
Witam
Szukam i siedzę i próbuje i nic.
Przy instalacji nie wykrył mi dysków sata- pal z tym, miałem jeden ATA.
Teraz dalej nie widzi tych dysków, niby w /dev/ są sda i sdb, ale za nic nie mogę ich podmontować.
Wie ktoś co zrobić, bo mnie cholera bierze.
Próbowałem już chyba wszystkiego.
Wcześniej miałem ubuntu 6.06 i nie było żadnych problemów, a tu ....
Czytałem też, że są problemy z kontrolerami Sata na nforce4, ale rozwiązania nie znalazłem.
Pomocy.
Na sda5 mam partycję ntfs, na której mi zależy
Co do montowania to ntfs mam wkompilowane
mount /dev/sda5 -t vfat /mnt/5
mount: /dev/sda5 is not a valid block device
chyba słusznie bo to ntfs
[root@chello084010091208 ~]# mount /dev/sda5 -t ntfs /mnt/5
Error opening partition device: Nie ma takiego urządzenia ani adresu
Failed to startup volume: Nie ma takiego urządzenia ani adresu
Failed to mount '/dev/sda5': Nie ma takiego urządzenia ani adresu
sda5 jest (_napewno_ → na pewno) ORT
[root@chello084010091208 ~]# fdisk -l
Disk /dev/hdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdc1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hdc2              14       19457   156183930   8e  Linux LVM
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sda1               1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2551       19456   135797445    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            2551       19456   135797413+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sdb1   *           1       19079   153252036   83  Linux
/dev/sdb2           19080       19457     3036285    5  Extended
/dev/sdb5           19080       19457     3036253+  82  Linux swap / Solaris
  • 1 month later...
Przyznam, ze dosc pobieznie przeczytalem, ale pierwsze co mi przyszlo do glowy, to czy masz (macie) zainstalowane kmod-ntfs albo jeszcze lepiej ntfs-3g?
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=11623\
@kkriss - nie wiem czy w koncu chodzi o montowanie partycji NTFS czy masz problem z "niewidzeniem" przez Fedore dysków SATA?
mam zainstalowane ntfs-3g wg wskazowek jakie znalazlem na tym forum - moja konfiguracja opisana jest w poscie 75 na stronie
http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=85391
wyglada to tak ze powinno dzialac ale tak jak jest to napiszne wyzej pojawia sie nieprzyjemny komunikat ze nie moze znalezc np /dev/sda1
raczej chodzi tutaj o niewidzenie przez fedore dyskow sata
sa one widoczne przez fdisk
dane pliki sa w katalogu /dev/
jak montuje partycje co mam na nich fat32 to pisze mi ze partycje sa albo zamontowane albo katalog typu /mnt/dyskc jest zajety
przeinstalowalemm sterowniki - pobralem je ze strony nvidii i nadal nie dziala jak nalezy
Ja przy instalacji mialem problem z wykryciem dysku SATA. A ze nie mialem innego dysku to wygooglowalem noapic ktore pozwolilo zaladowac stery do obslugi dyskow SATA. Odpal (_linuxa_ → Linuksa) ORT z parametrem do kernela noapic.
P.S.
Wiem wiem zazwyczaj w takich sprawach pisze o noapic ale mi ta opcja naprawde pomogla. Teraz nie uzywam tej opcji przy bootowaniu bo jak sie okazalo update BIOSu pomogl.
oto wynik:
[root@divinus divinus]# /sbin/lsmod
Module                  Size  Used by
autofs4                24261  2
hidp                   23617  0
l2cap                  30657  1 hidp
bluetooth              57893  2 hidp,l2cap
sunrpc                153469  1
nf_conntrack_ftp       13761  0
nf_conntrack_netbios_ns     7105  0
ipt_REJECT              8641  1
nf_conntrack_ipv4      15049  6
xt_state                6593  6
nf_conntrack           60745  4 nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conn
track_ipv4,xt_state
nfnetlink              10841  2 nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack
iptable_filter          7105  1
ip_tables              16389  1 iptable_filter
ip6t_REJECT             9409  1
xt_tcpudp               7233  21
ip6table_filter         6849  1
ip6_tables             17541  1 ip6table_filter
x_tables               18757  6 ipt_REJECT,xt_state,ip_tables,ip6t_REJECT,xt_tcp
udp,ip6_tables
dm_multipath           21833  0
video                  19909  0
sbs                    19073  0
i2c_ec                  9025  1 sbs
dock                   13977  0
button                 11857  0
battery                13893  0
asus_acpi              20445  0
backlight              10177  1 asus_acpi
ac                      9157  0
fglrx                 538084  0
ipv6                  275201  19 ip6t_REJECT
parport_pc             30053  1
lp                     16265  0
parport                38537  2 parport_pc,lp
floppy                 58789  0
tuner                  61685  0
snd_intel8x0           35677  0
snd_ac97_codec         93413  1 snd_intel8x0
ac97_bus                6465  1 snd_ac97_codec
snd_seq_dummy           7877  0
snd_seq_oss            33601  0
snd_seq_midi_event     11201  1 snd_seq_oss
snd_seq                51249  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
sg                     37213  0
snd_seq_device         11853  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            43617  0
snd_mixer_oss          19393  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                75205  3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer              25157  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    53829  9 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,
snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore              11681  1 snd
snd_page_alloc         13769  2 snd_intel8x0,snd_pcm
ide_cd                 40673  0
cdrom                  37345  1 ide_cd
i2c_nforce2             9793  0
cx8800                 37069  0
cx88xx                 68709  1 cx8800
ir_common              34117  1 cx88xx
i2c_algo_bit           11337  1 cx88xx
video_buf              27717  2 cx8800,cx88xx
tveeprom               18257  1 cx88xx
i2c_core               24897  6 i2c_ec,tuner,i2c_nforce2,cx88xx,i2c_algo_bit,tve                                                  eprom
compat_ioctl32          5569  1 cx8800
btcx_risc               8905  2 cx8800,cx88xx
videodev               29633  2 cx8800,cx88xx
v4l2_common            26945  3 tuner,cx8800,videodev
pcspkr                  7233  0
v4l1_compat            16581  2 cx8800,videodev
forcedeth              46665  0
dm_snapshot            20849  0
dm_zero                 6209  0
dm_mirror              25301  0
dm_mod                 58253  16 dm_multipath,dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
sata_promise           16709  2
sata_nv                22469  0
libata                104665  2 sata_promise,sata_nv
sd_mod                 24129  2
scsi_mod              138221  3 sg,libata,sd_mod
ext3                  126025  2
jbd                    60777  1 ext3
ehci_hcd               34257  0
ohci_hcd               24281  0
uhci_hcd               26705  0
Sterownik sie załadował wiesz co wywal no NTFS-3G testowo i zainstaluj kmod-NTFS z livny.
Dwa pokaż mi /etc/fstab i fdisk -l
prosze oto wyniki fdisk:
[root@divinus by-id]# /sbin/fdisk -l
Disk /dev/hda: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2              14       19929   159975270   8e  Linux LVM
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda1   *           1        7649    61440561    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            7650       30401   182755440    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            7650       17653    80357098+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           17654       30401   102398278+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/sdb1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2            2551       14592    96727365    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5            2551        8924    51199123+   b  W95 FAT32
/dev/sdb6            8925       14592    45528178+   b  W95 FAT32
a oto fstab:
[root@divinus by-id]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap                    swap    defaults        0 0
/dev/sda1               /mnt/dyskc             ntfs-3g  user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
/dev/sda5               /mnt/dyskd             ntfs-3g  user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
/dev/sda6               /mnt/dyske             ntfs-3g  user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
i nie wiem co robic dalej?!
a wynik mount:
[root@divinus by-id]# mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/dyskc
mount: /dev/sda1 is not a valid block device
przy czym to juz jest po deinstalacji ntfs-3g i zainstalowaniu kmod-ntfs
jakies pomysly??
jakies pomysly??
A z tego /dev/sda, to normalnie windę bootujesz? Czy takie same problemy są z montowaniem /dev/sdb?
Spróbuj może ściągnąć i odpalić LiveCD Knoppiksa. Knoppix zawsze bezbłędnie odnajdywał i montował wszystkie partycje NTFS. Mielibyśmy chociaż pewność, że to nie jest wina jakiegoś uszkodzonego dysku. (Tylko, ze teraz Knoppix chyba tylko na DVD <_< )
winde normalnie bootoje z tych dyskow
taki sam problem jest z dyskiem sdb - problem jest nawet wiekszy gdyz nie moge zamontowac partycji z sdb5 ktora jest w fat32 co normalnie fedora sobie z tym radzi
wlasnie sobie odpalilem knopixa (ukrainska wersje bo sie najszybciej ciagnela ;))
oczywiscie na knopixie dyski chodza bez zarzutu
bardzo ciekawa jest konfiguracja tych dyskow co zalaczam ponizej:
root@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix# /sbin/fdisk -l
Disk /dev/dm-0: 250.0 GB, 250059161600 bytes
/dev/dm-0p1   *           1        7649    61440561    7  HPFS/NTFS
/dev/dm-0p2            7650       30401   182755440    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/dm-0p5            7650       17653    80357098+   7  HPFS/NTFS
/dev/dm-0p6           17654       30401   102398278+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/dm-1: 120.0 GB, 120034033664 bytes
/dev/dm-1p1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/dm-1p2            2551       14592    96727365    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/dm-1p5            2551        8924    51199123+   b  W95 FAT32
/dev/dm-1p6            8925       14592    45528178+   b  W95 FAT32
Disk /dev/dm-2: 62.9 GB, 62915134464 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7648 cylinders
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/dm-2p1   ?      101619      217118   927741105+  61  SpeedStor
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/dm-2p2   ?       45382       91775   372650658   74  Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/dm-2p3   ?      119452      221240   817608634   20  Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/dm-2p4   ?      159274      159277       25429+   0  Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/dm-3: 82.2 GB, 82285668864 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10003 cylinders
/dev/dm-3p1   ?      101619      217118   927741105+  61  SpeedStor
/dev/dm-3p2   ?       45382       91775   372650658   74  Unknown
/dev/dm-3p3   ?      119452      221240   817608634   20  Unknown
/dev/dm-3p4   ?      159274      159277       25429+   0  Empty
Disk /dev/dm-4: 104.8 GB, 104855837184 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12747 cylinders
/dev/dm-4p1   ?      101619      217118   927741105+  61  SpeedStor
/dev/dm-4p2   ?       45382       91775   372650658   74  Unknown
/dev/dm-4p3   ?      119452      221240   817608634   20  Unknown
/dev/dm-4p4   ?      159274      159277       25429+   0  Empty
Disk /dev/dm-5: 20.9 GB, 20974431744 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2549 cylinders
/dev/dm-5p1   ?      101619      217118   927741105+  61  SpeedStor
/dev/dm-5p2   ?       45382       91775   372650658   74  Unknown
/dev/dm-5p3   ?      119452      221240   817608634   20  Unknown
/dev/dm-5p4   ?      159274      159277       25429+   0  Empty
Disk /dev/dm-6: 52.4 GB, 52427902464 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 6373 cylinders
/dev/dm-6p1   ?      120513      235786   925929529+  68  Unknown
/dev/dm-6p2   ?       82801      116350   269488144   79  Unknown
/dev/dm-6p3   ?       33551      120595   699181456   53  OnTrack DM6 Aux3
/dev/dm-6p4   ?       86812       86813       10668+  49  Unknown
Disk /dev/dm-7: 46.6 GB, 46620854784 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5667 cylinders
/dev/dm-7p1   ?      120513      235786   925929529+  68  Unknown
/dev/dm-7p2   ?       82801      116350   269488144   79  Unknown
/dev/dm-7p3   ?       33551      120595   699181456   53  OnTrack DM6 Aux3
/dev/dm-7p4   ?       86812       86813       10668+  49  Unknown
root@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix# cat /etc/fstab
/proc      /proc       proc   rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/sys       /sys        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/shm   /dev/shm    tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/pts   /dev/pts    devpts mode=0622           0 0
/dev/fd0   /media/fd0  auto   user,noauto,exec,umask=000    0 0
/dev/cdrom /media/cdrom  auto   user,noauto,exec,ro 0 0
/dev/hdc /media/hdc  auto   users,noauto,exec,ro 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hda1 /media/hda1 ext3 noauto,users,exec 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hda2 /media/hda2 auto noauto,users,exec 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfg1 /media/pdc_bdiihfbfg1 ntfs noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfg5 /media/pdc_bdiihfbfg5 ntfs noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfg6 /media/pdc_bdiihfbfg6 ntfs noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_hjdggebj1 /media/pdc_hjdggebj1 ntfs noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_hjdggebj5 /media/pdc_hjdggebj5 vfat noauto,users,exec,umask=000,shortname=winnt,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/mapper/pdc_hjdggebj6 /media/pdc_hjdggebj6 vfat noauto,users,exec,umask=000,shortname=winnt,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0
nie wiem czy cos to pomoze w rozwiazaniu tego problemu
pozdrawiam
partycje robilem podczas instalacji ms winXP
jesli chodzi o ciekawostki udalo mi sie zrobic cos takiego:
[root@divinus divinus]# mount -l
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw) [/boot]
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfgp1 on /mnt/dyskc type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfgp6 on /mnt/dyske type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/mapper/pdc_bdiihfbfgp5 on /mnt/dyskd type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
problem jest taki ze zmapowalem w ten sposob tylko jeden dysk bo drugiego w /dev/mapper nie widac :(
ciekawe jest to ze w ten sposob mozna zamontowac te partycje?!
