Asus A6rp - Sound & Wifi Problems
lszk
UWAGA. UZYTKOWNICY F7 NIE MUSZA WYKONYWAC PONIZSZEJ METODY. NA TYM SYSTEMIE DZWIEK CHODZI OD RAZU ;]
WIFI NIESTETY NIE, WIEC ZAPRASZAM DO POSTU NIZEJ ;-)
Od kilku dni jestem szczesliwych posiadaczem lapka z tej rodziny. Jednak powszechnie przez internet przewija sie problem z uruchomieniem dzwieku na nim. Jedyna porada - przekompilowanie alsy z odpowiednim parametrem. Oczywiscie na dystrybucji opartej na paczkach rpm bylaby to zbrodnia nieslychana ;-)
Rozwiazaniem jest wiec przebudowa gotowych paczek src.rpm.
Na poczatku nalezy sprawdzic, jakie mamy zainstalowane paczki zwiazane z alsa, a takze ich wersje. Na dzien dzisiejszy (16.02.07) wygladac to powinno tak:
rpm -qa |grep alsa
alsa-lib-devel-1.0.13-1
alsa-lib-1.0.13-1
alsa-utils-1.0.13-1.fc6
Teraz musimy wiec sciagnac odpowiednie wersje w src.rpm
alsa-lib
Nastepnym krokiem jest stworzenie sobie srodowiska do budowy paczek. Mozna w tym celu skorzystac z aplikacji mock
instrukcja __ecika
Jak równiez mozna tez to zrobic na zwyklym userze (dla niecierpliwych).
Ja wybralem ten drugi sposób. Teraz na nim musimy wydac nastepujace polecenia (w wypadku wystapienia bledu, nalezy z opisu do mocka poinstalowac odpowiednie paczki):
- fedora-buildrpmtree - tworzymy drzewo katalogów w katalogu domowym uzytkownika
- rpm -i alsa-lib<wersja>.src.rpm - "instalujemy" sciagniety pakiet do przebudowy (robimy to na tym samym uzytkowniku, na którym stworzylismy drzewo)
Nastepnie wchodzimy do kalogu ~/rpmbuild/SPECS i edytujemy plik alsa-lib.specs.
Odszukujemy w nim nastepujacy ciag znaków
%configure \
    CFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS"\
    --enable-static=yes \
    --datadir=/etc
i zamieniamy na
%configure \
    --datadir=/etc \
    --with-cards=hda-intel
Na tak zmodyfikowanym pliku wykonujemy teraz polecenie rpmbuild -bs alsa-lib.spec w wyniku czego otrzymamy pakiet src.rpm, który z kolei przebudowujemy - rpmbuild --rebuild ~/rpmbuild/SRPM/alsa-lib-1.0.13-1.src.rpm
Po dluzszej chwili otrzymamy gotowe paczki w ~/rpmbuild/RPMS/i386:
ls
alsa-lib-1.0.13-1.i386.rpm            alsa-lib-devel-1.0.13-1.i386.rpm
alsa-lib-debuginfo-1.0.13-1.i386.rpm
Kolejny krok, to podmiana paczek systemowych na nasze. Robimy
rpm -e --nodeps alsa-lib alsa-lib-devel
oraz
rpm -i --nodeps alsa-lib<wersja>rpm alsa-lib-devel<wersja>rpm
Po tym wszystkim edytujemy plik /etc/modprobe.conf i dodajemy do niego linijke
options snd-hda-intel model=uniwill-m31
Na koniec pozostaje restart i mozemy cieszyc sie dzwiekiem :] Poziom glosnosci mozemy zmienic w alsamixer (suwak PCM).
Opis przetestowany na a6rp-ap069h.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Witam. Tak się jakoś złożyło, że dysponuję tym samym sprzętem co lszk. Jak wiadomo z laptopami pod linuxem jest cała masa problemów - w naszym przypadku nie było inaczej. Dwie najbardziej doskwierające niedogodności w ASUS'ie A6Rp-AP069H to niedziałająca dźwiękówka i radiówka. Problem tej pierwszej został tu już rozwiązany, ja natomiast od wczoraj wojowałem z moim domowym wifi na Fedorce 6. Dziś wreszcie bitwa zakończyła się sukcesem i tak oto mogę zaprezentować Wam skuteczny sposób na poskromienie problematycznej karty. Całe rozwiązanie oparte jest o ndiswrapper'a - wiem, że to nienajlepsza opcja, ale nie znalazłem niestety lepszego wyjścia z sytuacji tym bardziej, że trafił mi się chipset niezwykle kłopotliwy (instalacja kart Broadcom pod Ubuntu). A więc jedziemy. Będę pisał krok po kroku, bo sam tak lubię ;)
Instalacja karty WiFi na chipsecie Broadcom Corporation BCM4318
Na początek żeby było przejrzyście, jeszcze raz podam szczegóły sytuacji:
Komputer: ASUS A6Rp-AP069H
System: Fedora Core 6 (UWAGA! METODA NIE DZIAŁA NA FEDORA 7)
Karta: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
! Na początku należy się upewnić, że w systemie nie mamy aktywnych żadnych połaczeń sieciowych, a wszystkie interfejsy leżą :) Jest to ważne ponieważ, aktywne interfejsy mogą kolidować z połączeniem wifi, które w takiej sytuacji poprostu nie zadziała. Potrzebne (wymienione tutaj) pliki należy pobrać z sieci przed rozpoczęciem instalacji lub przy użyciu innego komputera. Proces najlepiej przejść w całości z uprawnieniami roota.
I. INSTALACJA "Wireless Tools for Linux" (download: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourri...ols.html#latest)
W sumie narzędzia te nie są potrzebne do uruchomienia sieci, mogą się jednak przydać do skanowania w poszukiwaniu dostępnych wifi'ków :) Nie potrzebujesz? Przejdź do pkt. II
1. Wypakować plik "wireless_tools.28.tar.gz"
2. W utworzonym katalogu wykonać komendę "make", a następnie jako root "make install"
II. PRZYGOTOWANIE OBSŁUGI WPA (download: "wpa_supplicant": http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant)
Ten krok jest niezbędny tylko w przypadku, gdy dostęp do Twojej sieci wymaga podania klucza. Nie potrzebujesz? Przejdź do pkt. III
1. Pobrać i rozpakować plik "wpa_supplicant-0.5.7.tar.gz"
2. W utworzonym katalogu stworzyć plik ".config" o treści:
CONFIG_DRIVER_WEXT=y
CONFIG_CTRL_IFACE=y
3. Wykonać komendę "make"
4. Skopiować pliki "wpa_supplicant", "wpa_passphrase" oraz "wpa_cli" do katalogu "/usr/local/bin"
5. Utworzyć plik "/etc/wpa_supplicant.conf" o treści ("myssid" zastąpić nazwą sieci, "mysecret" hasłem, a "proto" ustawić na "WPA2" jeśli protokół szyfrujący sieć to WPA2):
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
    ssid="myssid"
    psk="mysecret"
    key_mgmt=WPA-PSK
    proto=WPA
III. POBIERANIE STEROWNIKÓW (download: http://www.ratio.eu.org/upl/wlan-driver.tar.gz)
1. Jeśli karta jest zainstalowana w systemie Windows, można skopiować sterowniki z "C:\\Program Files\Asus\WLAN Card Utilities\Driver\WL-103&WL-120&WL-100g&WL-103g&WL-120g\WinXP\" (pliki "bcmwl5.sys" oraz "bcmwl5.inf"); w przeciwnym wypadku można pobrać je z sieci
2. Wypakować i umieścić sterowniki w katalogu domowym (np. "~/wlan_driver")
IV. INSTALACJA "ndiswrapper" (download: http://sourceforge.net/projects/ndiswrapper/)
1. Wypakować plik "ndiswrapper-1.38.tar.gz"
2. W utworzonym katalogu wykonać komendę "make distclean", "make" oraz jako root "make install"
3. W katalogu ze sterownikami wykonać komendę "/usr/sbin/ndiswrapper -i bcmwl5.inf" oraz "/usr/sbin/ndiswrapper -l" w celu sprawdzenia poprawności instalacji sterowników; druga komenda zwróci:
bcmwl5 : driver installed
        device (14E4:4318) present (alternate driver: bcm43xx)
4. Na koniec wklepujemy "/usr/sbin/ndiswrapper -m" w celu zapisu do modprobe.
V. PRZYGOTOWANIE INTERFEJSU
1. Utworzyć plik "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0" o treści ("mac_address" zastąpić poprawnym adresem MAC swojej karty, a "network_ssid" nazwą sieci z którą chcemy się połączyć):
# Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
DEVICE=wlan0
HWADDR=mac_address
TYPE=Wireless
ESSID=network_ssid
2. Plik zapisać
VI. URUCHOMIENIE SIECI
1. Aby uruchomić sieć ręcznie, należy wykonać kolejno polecenia "/sbin/depmod -a", "/sbin/modprobe ndiswrapper", "/sbin/ifup wlan0", "/usr/local/bin/wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf &> /dev/null &" oraz "/sbin/dhclient wlan0"; po tym system powinien pobrać adres z serwera DHCP
2. Jeśli chcemy, aby sieć uruchamiała się każdorazowo wraz ze startem systemu, musimy stworzyć mały skrypt:
a) Utworzyć plik "/etc/init.d/my-wifi" o treści:
#! /bin/bash
/sbin/depmod -a
/sbin/modprobe ndiswrapper # ladujemy ndisrappera
/sbin/ifup wlan0 # probujemy podniesc interfejs
/usr/local/bin/wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf &> /dev/null & # uruchamiamy szyfrowanie
/sbin/dhclient wlan0 &> /dev/null # pobieramy informacje z dhcp
b) Zapisujemy plik i komendą "chmod +x /etc/init.d/my-wifi" nadajemy mu prawa do wykonywania
c) Tworzymy link symboliczny "ln -s /etc/init.d/my-wifi /etc/rc.d/rc5.d/S10my-wifi", dzięki któremu nasz skrypt uruchomi się w momencie podnoszenia przez system interfejsów sieciowych
d) Restartujemy komputer i sprawdzamy czy udaje się nawiązać połączenie z siecią
VII. EFEKTY UBOCZNE
1. Nie świeci się dioda sygnalizująca aktywność karty, jednak nie powinno to nikomu przeszkadzać :huh:
2. Interfejsu lepiej nie modyfikować żadnymi graficznymi kreatorami (mogą coś popsuć <_< ). Jeśli chcesz coś zmienić w konfiguracji, edytuj pliki.
3. W przypadku utraty połączenia z siecią (np wyjście poza zasięg, wyłączenie AP), ponowne jego automatyczne nawiązanie nie jest możliwe - należy wówczas zatrzymać klienta DHCP, wykonać "/sbin/ifup wlan0" i ponownie uruchomić klienta DHCP, który pobierze potrzebne informacje
4. Co do siły odbieranego sygnału to zależy ona oczywiście od używanego AP - ja w domu korzystam z routera ADSL Netgear DG834G i jeśli po drodze do niego nie ma fizycznych przeszkód to sygnał jest bardzo silny, tak samo jest kiedy sygnał musi przejść przez mniejsze przeszkody (np drzwi), jednak dwie ściany i spora szafa stanowią już problem nie do pokonania (co mnie dziwi, ponieważ karta ta z tymi samymi sterownikami pod Win XP wykrywa sieć normalnie - poziom sygnału jest niski, ale sieć pracuje) :(
5. Innych problemów na razie nie zauważyłem. Jeśli połączenie jest już nawiązane to pracuje stabilnie i bardzo szybko. Gdyby coś było nie tak zedytuję posta i dopiszę co trzeba.
W świecie Linuksa nie mam wielkiego doświadczenia, dlatego proszę o wybaczenie wszelkich bardziej lub mniej rażących błędów ;) Dopuszczam ewentualne poprawki ze strony moderów, gdyby okazało się, że któryś z kroków można wykonać mniej "na około". Mam nadzieję, że powyższy poradnik nie jest zbyt nudny i kiedyś, komuś się przyda :) Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.
  • 3 months later...
Ja również posiadam Asusa A6rp. Zainstalowałem na nim Auroxa 12.0 na jądrze fc5. Niestety nie działa mi dźwięk. Zrobiłem wszystko jak w 1 poście. ściągnąłem sobie paczuszkę "alsa-lib-1.0.14-0.1.rc1.fc5.src.rpm" i przeszedłem posta kroczek po kroczku.
Zainstalowałem mocka z płyty z pakietami do mojego Auroksika stworzyłem usera jak kazał ecik. Stworzyłem drzewko i zainstalowałem RPM-a. Instalował spod roota. Edytowałem plik "alsa-lib.specs" tak gdzie kazaliście. W tym miejscu "rpmbuild -bs alsa-lib.spec" wyrzucił mi komunikat, że nie rozpoznał systemu, ale plik "alsa-lib-xxx.src.rpm" utworzył więc pomyślałem, że może to nie było istotne. Deinstalacja poprzedniej alsy i instalacja nowej bez żadnych niespodzianek. Edytowałem plik modprobe.conf. Wkleiłem linijkę przed remove po wierszach z options. Niestety dzwięku nie było. Pomyślałem, że może to przez polecenie "remove snd-hda-intel" na końcu. Usunąłem linijke zostawiłem enter po ostatniej linijce i restart.
Niestety dźwięku ciągle nie mam :( Czy to może być wina tego, że jest to fc5 a nie fc6? Na wszelki wypadek podam jeszcze co zawiera plik modprobe.conf
alias eth0 8139too
alias eth1 bcm43xx
alias snd-card-0 snd-hda-intel
options snd-card-0 index=0
options snd-hda-intel index=0
remove snd-hda-intel { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || : ; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-hda-intel
Nie chcę być skazany na windowsa z powodu braku dźwięku na Linuksie :( Próbowałem też Ubuntu, ale problem identyczny.
Miałem już troszkę do czynienia z linuksem, ale moja wiedza jest znikoma. Prosił bym o pomoc...
EDIT:
Dokładny model mojego laptopa to A6rp-AP002H.
Zainstalowałem F7, a dźwięku ciągle nie mam :( Nie mam pojęcia co zrobić, żeby mieć dźwięk na linuksie. Pozostaje mi tylko syfiasty windows :(
Ciekawe, może jakiś inny model masz, pod którym akurat nie działa.
Po odpaleniu system-config-soundcard (1) na pierwszej zakładce masz podany model. Ja mam SB450, więc na tym na 100% działa.
Przy instalacji (w zasadzie po ;p) systemu sprawdziłeś testerem we wstępnej konfiguracji czy dzwięk chodził? Jeżeli nie, to w (1) możesz to zrobić. Do czego zmierzam. Może poprostu próbujesz odpalić jakikolwiek plik mp3 nie mając kodeka pod swój player. Wtedy nici z dzwięku. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić w alsamixer, czy suwak PCM jest ustawiony na 100% lub okolice.
Swoją drogą sorki, że odpowiadam po tygodniu ale zaliczenia/sesja wysysają z człowieka czas i siły witalne ;)
  • 1 month later...
Przy instalacji sprawdzam zawsze. To na pewno nie jest wina kodeków, ponieważ nie słychać było ani dźwięku w .mp3, ani w .wave. Odtwarzacze na pewno odtwarzają dźwięk w tym formacie. Gdyby nie mógł odtworzyć to prawdopodobnie wyrzucił by błąd, a nie zrobił tego żaden. Filmiki które były standardowo w wersji live również były odtwarzane bez dźwięku, więc wykluczam brak kodeków.
Ostatecznie zatrzymałem się na czymś takim.
Edytowałem plik modprobe.conf. Teraz wygląda tak:
alias eth0 8139too
alias scsi_hostadapter pata_atiixp
options snd cards_limit=8
Dźwięk jest, niestety nie mam żadnej kontroli nad głośnością. Nawet odtwarzacze nie są w stanie zmienić głośności.
Alsa ciągle nie widzi mojej karty dźwiękowej. Odbywa się to tak jakby poza nim. Macie jakieś pomysły dalej?
