Broadcom Corporation Bcm94311mcg
grs_84pl
Czołem koledzy.. Mam taki problemik
Laptop ma wifi, wifi zainstalowałem skonfigurowałem.
microcode też się chyba zgadza.
Karta wyszukuje dostępne sieci.
Podłącza sie do routerka ( stwierdzam po tym, że router dzierżawi IP)
Wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że internetu ni ma..
NetworkManager pokazuje, że system jest podłączony do sieci, dodatkowo routing niby też jest... a ani ping'a wysłać nie moge i kończą mi się już pomysły,
Poniżej wklejam potrzebne info
 [root@localhost ~]# iwconfig wlan0
 wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"jacusiowo"
           Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 00:11:95:23:B3:BC
           Bit Rate=0 kb/s   Tx-Power=27 dBm
           Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
           Encryption key:off
           Link Quality=56/100  Signal level=-87 dBm  Noise level=-72 dBm
           Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
           Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
     wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:73:82:0F:0F
             inet addr:192.168.0.143  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
             inet6 addr: fe80::21a:73ff:fe82:f0f/64 Scope:Link
             RX packets:749 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:243480 (237.7 KiB)  TX bytes:39390 (38.4 KiB)
   root@localhost ~]# route
   Kernel IP routing table
   Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
   192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
   default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
   b43-phy3 debug: Loading firmware version 351.126 (2006-07-29 05:54:02)
   b43-phy3 warning: You are using an old firmware image. Support for old firmware will be removed in July 2008.
   b43-phy3 warning: You must go to http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the latest firmware (version 4).
   b43-phy3 debug: Chip initialized
   b43-phy3 debug: 64-bit DMA initialized
   Registered led device: b43-phy3:tx
   Registered led device: b43-phy3:rx
   Registered led device: b43-phy3:radio
   b43-phy3 ERROR: PHY transmission error
   b43-phy3 debug: Wireless interface started
   b43-phy3 debug: Adding Interface type 2
   b43-phy3 debug: Removing Interface type 2
   b43-phy3 debug: Wireless interface stopped
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0200 (RX) max used slots: 1/64
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0340 (TX) max used slots: 0/128
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0300 (TX) max used slots: 0/128
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x02C0 (TX) max used slots: 0/128
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0280 (TX) max used slots: 0/128
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0240 (TX) max used slots: 2/128
   b43-phy3 debug: DMA-64 0x0200 (TX) max used slots: 0/128
   input: b43-phy3 as /class/input/input22
interesującą sprawą było to, że raz udało mi się odpytać o coś google.. ale to juz później sie nie powtórzyło, iwlist tez znajduje dostepne sieci.
Nie mam pomysłu jak to dalej ugryść
Pomocy
