Camper Napisano Styczeń 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2009 Otóż mam problem... Mam na dysku Fedore 9 i Win XP... Wszystko ładnie działało do momentu gdy chciałem zrobić formata partycji systemowej Win XP... Okazało się wtedy że płyta z Win XP nie bootuje się poprawnie... (tzn. "kliknij żeby spowodować rozruch z CD..." >> naciskam >> na chwilę pojawia się "sprawdzanie konfiguracji systemu" >> robi się czarny obraz i stoi do oporu) Tak więc formata nie bardzo mogę zrobić... Słyszałem że problem może leżeć po stronie gruba bądź mbr... Zainstalowałem gruba na nowo... i w sprawie płyty nic to nie pomogło... ale później chcąc z powrotem odpalić Win okazało się że nie rusza... Wszystko jest ładnie do momentu wybierania OS... wybieram Win >> przez chwile czarny ekran >> wraca do wyboru OS... Kiedy wybieram Fedore wszystko śmiga... tylko że ja jestem raczej użytkownikiem Win niż (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Gdzieś już widziałem podobny problem niestety rozwiązano go ponownym zainstalowaniem windowsa co w moim przypadku nie jest aktualnie możliwe... Proszę o szybką odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skoti Napisano Styczeń 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2009 1. Sprawa instalacji, problem jest taki, że windows nie widzi tablicy partycji, sam kiedyś poruszałem tą kwestie na forum, u mnie jedynym ratunkiem okazało się usunięcie wszystkich nie windowsowych partycji z dysku, zostawiając jedynie ntfs i fat, nie wiem czy idzie to obejść ale jest to dość irytujący problem z którym cały czas się borykam 2. Być może jest jakiś błąd w konfiguracji gruba, pokaż jak u ciebie wygląda plik /boot/grub/grub.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camper Napisano Styczeń 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2009 # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,6) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/sda default=1 timeout=5 splashimage=(hd0,6)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.25-14.fc9.i686) root (hd0,6) kernel /vmlinuz-2.6.25-14.fc9.i686 ro root=UUID=5205361b-fb64-41be-a408-682181189c76 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.25-14.fc9.i686.img title Win rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 a to f disk : Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x21a321a3 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 3187 25599546 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 3188 17210 112639747+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda3 17211 19457 18049027+ 8e Linux LVM /dev/sda5 3188 10199 56323858+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 10200 17106 55480446 7 HPFS/NTFS /dev/sda7 17107 17131 200781 83 Linux Disk /dev/dm-0: 16.3 GB, 16341008384 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1986 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 2080 MB, 2080374784 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 252 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table właściwie to nie do końca zależy mi na Fedorze... jeśli to by rozwiązało problem to jestem w stanie usunąć oba systemy i zainstalować od nowa... z tym że nie wiem czy jeśli usune fedore czy problem z bootowaniem płyty windowsa zniknie... jeśli nie to Win dalej nie będzie i do tego pozbędę się (_linuxa_ → Linuksa) ORT tak więc lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skoti Napisano Styczeń 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2009 Szczerze mówiąc nie wiem czemu windows nie chce startować, spróbuj może usunąć wpis makeactive, może to coś miesza próbując zmienić aktywną partycje Natomiast odnośnie instalacji przez usunięcie partycji miałem na myśli przeformatowanie wszystkich partycji ext2 ext3 czy innych używanych przez linuksa i nie znanych windowsowi na ntfsa albo fata, co się wiąże z utratą na na nich wszystkich danych, wtedy instalator powinien ruszyć, a jeśli i to nie pomoże to jedyne co ci pozostanie to usunięcie całej tablicy partycji, czyli konieczne będzie ponagrywanie na jakieś płyty wszystkiego czego nie chcesz stracić, i wtedy instalator już musi ruszyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2009 @Camper byłoby miło gdybyś raczył przestrzegać regulaminu, w szczególności rozdz.II pkt.2. a)-d) Proszę się stosować do podanych tam poleceń. Dzisiaj sam opisywałem podobną sytuację ten → http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...st&p=118332 i dalsze posty w wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
