Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 grsecurity i libsafe - z czym to sie je? wstep: wsrod uzytkownikow nie posiadajacych doswiadczenia w kwestii zabezpieczania systemu panuje opinia, iz firewall stanowi swietna ochrone przed, jak to ladnie mawiaja "specjalisci" z firmy M, "hakerami"; w istocie jesli nie mamy u siebie serwera, poprawnie skonfigurowany firewall moze uczynic nasz komputer "niewidzialnym" (stealth) w sieci (brak odpowiedzi na zadanie echa, wszystkie porty zamkniete, brak raportowania stanu portow); schody zaczynaja sie jednak, gdy chcemy u siebie zrobic serwer; taka maszyna nie tylko musi odpowiadac na zadanie echa ale musi ona takze posiadac przynajmniej jeden otwarty port; otwarty, czyli taki, na ktorym np. demon ftp prowadzi nasluch; samo zbindowanie przez program portu nie oznacza jeszcze, ze usluga bedzie juz dostepna z zewnatrz - jesli netfiltr nie wpuszcza na bindowany port pakietow (-j DROP lub REJECT), nikomu nie uda sie polaczyc z demonem; musimy zatem utworzyc regule, ktora bedzie wpuszczac pakiety (-j ACCEPT) tak, by dotarly one do demona; tutaj konczy sie nasze "bezpieczenstwo", stajemy sie jawnie podatni na wlam; od tego momentu firewall nie decyduje juz praktycznie w ogole o naszym bezpieczenstwie; oczywiscie mozna dzieki niemu, w mniejszym lub wiekszym stopniu, zabezpieczyc sie przed pewnymi typami atakow, jednak ja zajme sie opisaniem metod zapobiegania skutkom atakow majacych na celu penetracje zasobow systemu, docelowo - uzyskanie praw jego administratora. emaksem przez sendmejl, czyli jak oni to robia: typowy atak polega najczesciej na "wstrzyknieciu" w dzialajacy juz program tzw. shellcode'u, czyli kodu wygenerowanego w wyniku kompilacji programu napisanego w asemblerze a majacego najczesciej na celu uruchomienie interpretera polecen powloki; w praktyce wyglada to tak, ze nadpisuje sie adres powrotu z funkcji, takim, ktory wskazuje na obszar pamieci, w ktorym znajduje sie podstawiony "obcy" kod; efektem wykonania "wstrzyknietego" kodu jest uruchomienie np. /bin/sh; po odkryciu bledu w aplikacji pisze sie tzw. exploita, czyli program, ktory znaleziona dziure wykorzysta; pol biedy jesli wyexploitowany program dziala z prawami zwyklego usera, gorzej gdy jest to program uruchomiony z prawami (_root'a_ → roota) ORT (!) lub ktorego wlascicielem jest root a program ma ustawiony SUID i uruchomil go zwykly user; wtedy wlamywacz od razu uzyskuje uprawnienia administratora i moze zrobic wszystko, na co ma ochote. grsecurity: domyslnie obszar pamieci oznaczony jako do odczytu/zapisu jest takze wykonalny, czyli jesli np. w wyniku ataku buffer overflow podstawimy kod w taki obszar pamieci, to zostanie on wykonany - exploit zadziala; z pomoca przychodzi nam lata na kernel grsecurity a konkretnie stanowiacy jej integralna czesc PaX; implementuje ona m.in. niewykonywalny stos/sterte dzieki temu skutecznie zapobiega wykonaniu "wstrzyknietego" przez intruza kodu; 1. late pobieramy ze strony projektu grsecurity 2. jesli jest taka potrzeba, to pobieramy pelne zrodlo najnowszego kernela np. linux-2.6.13.tar.bz2 3. pobieramy late na kernel, tak by update'owac go do obslugiwanej wersji np. patch-2.6.13.4.bz2 dla grsec 2.1.7 4. paczujemy: bzip2 -dc patch-2.6.13.4.bz2 | patch -p1 && gzip -dc grsecurity-2.1.7-dokladnawersja.gz | patch -p1 5. wykonujemy make xconfig lub make menuconfig 6. w sekcji "Security" pojawily sie nowe podkategorie: "Grsecurity" i "PaX" 7. konfigurujemy ... 8. $ make 9. # make modules_install && make install przy konfigurowaniu grsec zalecam wybranie domyslnego poziomu "Low" co zablokuje podstawowe funcje ochronne jako wlaczone i powlaczanie kolejnych opcji zgodnie z uznaniem - nalezy pamietac, ze zle skonfigurowane grsec moze m.in. uniemozliwic wlaczenie srodowiska graficznego Xorg; nie bede tutaj opisywac kazdej funkcji poniewaz nie zamierzam kopiowac opisow znajdujacych sie w sieci; jesli chodzi o opcje PaX, to nalezy wybrac jeden ze sposobow markowania binariow; po skompilowaniu jadra chronione beda tylko aplikacje wskazane explicite przy uzyciu narzedzia paxctl (ew. chpax); pliki markuje sie konkretnymi atrybutami; obowiazkowo markujemy wszyskie pliki z ustawionym SUID - mozna je wyszukac wpisujac `find / -perm +4000 -print`; np. `/sbin/paxctl -PMRXS /bin/ping`; -M wywali Xorg wiec piszemy wtedy -PmRXS; oprocz plikow suid'owych markujemy takze wszystkie binaria, ktore prowadza nasluch na portach, np.: kadu, amule, vsftpd. wlaczanie PaX'a wybor sposobow markowania najwazniejsze funkcje PaX'a dodatowe "bajery" libsafe: libsafe dzieki preloadzie niejako przeslania "niebezpieczne" funkcje z libc ich "bezpiecznymi" wariantami i jest w stanie w wiekszosci przypadkow wykryc probe naduzycia, chroni zatem (przynajmniej w teorii) przed wiekszoscia atakow typu buffer overflow i format string; "bezpieczna biblioteka" nie jest w stanie chronic binariow statycznie zlinkowanych z biblioteka libc; instalacja biblioteki jest bardzo prosta; po pobraniu i rozpakowaniu libsafe wydajemy polecenia: 1. $ make 2. # make install zakonczenie: hybryda grsecurity+libsafe stanowi niezle zabezpieczenie systemu; chociaz nigdy nie mozemy czuc sie w 100% bezpieczni, to mamy dzieki niej znacznie wiekszy poziom bezpieczenstwa niz ten, prezentowany przez system zaraz po jego zainstalowaniu; na sam koniec zamieszczam wyniki dzialania exploitow dostarczonych z libsafe (w systemie dziala PaX i libsafe): [user@localhost exploits]$ ./t1 This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1. uid=500 euid=500 pid=18893 Call stack: 0x51251973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x51251ab6 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x804858b /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1 0x80485b1 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1 0x51119de1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strcpy() Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t1w This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1w. uid=500 euid=500 pid=19328 Call stack: 0x55637973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x55637ccd /lib/libsafe.so.2.0.16 0x804858d /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1w 0x80485b3 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t1w 0x554ffde1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by wcscpy() Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t3 This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3. uid=500 euid=500 pid=7679 Call stack: 0x5661a973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x5661aab6 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x80485be /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3 0x80486bc /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3 0x564e2de1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strcpy() Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t3w This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3w. uid=500 euid=500 pid=25982 Call stack: 0x54701973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x54701ab6 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x80485f2 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 0x8048705 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 0x545c9de1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strcpy() Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t4 This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4. uid=500 euid=500 pid=23167 Call stack: 0x56e2a973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x56e2aab6 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x80485ee /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4 0x804868a /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4 0x56cf2de1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strcpy() parent process terminating [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t4w This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4w. uid=500 euid=500 pid=4405 Call stack: 0x50f43973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x50f43ab6 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x8048626 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 0x80486d7 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 0x50e0bde1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strcpy() parent process terminating [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t5 This program tries to use strcat() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Libsafe version 2.0.16 Detected an attempt to write across stack boundary. Terminating /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t5. uid=500 euid=500 pid=2527 Call stack: 0x51162973 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x51162fa1 /lib/libsafe.so.2.0.16 0x80485ac /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t5 0x80485d5 /home/amdfanatyk/src/libsafe-2.0-16/exploits/t5 0x5102ade1 /lib/libc-2.3.5.so Overflow caused by strncat() Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./t6 This program tries to use scanf() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./canary-exploit This program tries to use printf("%n") to overwrite the return address on the stack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Unicestwiony [user@localhost exploits]$ [user@localhost exploits]$ ./exploit-non-exec-stack This program demonstrates how a (stack) buffer overflow can attack linux kernels with *non-executable* stacks. This is variation on return-int-libc attack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Unicestwiony [user@localhost exploits]$ jak widac w przypadku exploitow: t6, canary-exploit, exploit-non-exec-stack nie zadzialalo libsafe; programy zostaly zabite dzieki ochronie PaX'a. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE ITD TEGOZ TEKSTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE!! JESLI CHCESZ UMIESCIC TEN TEKST NA SWOJEJ STRONIE NAJPIERW SKONTAKTUJ SIE ZE MNA!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patpi Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 niezłe, dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 wtedy wlamywacz od razu uzyskuje uprawnienia administratora i moze zrobic wszystko, na co ma ochote. Pod warunkiem, że się wyłączyło SELinux lub program pracował w domenie unconfined_t. W przeciwnym wypadku włamywacz będzie miał tylko dostęp do plików, portów, obiektów, do których ma dana domena. Tak więc, jeśli zhaczony zostanie przykładowo httpd, to włamywacz nie będzie mógł grzebać np. w konfiguracji crona, itd. na sam koniec zamieszczam wyniki dzialania exploitow dostarczonych z libsafe Hehe, żaden z nich nie działa w standardowej instalacji Fedory, bo Exec-Shield wszystko ubija :-) http://www.redhat.com/magazine/009jul05/fe...res/execshield/ [test3@X exploits]$ make gcc -o t1 -Wall t1.c gcc -o t3 -Wall t3.c gcc -o t4 -Wall t4.c gcc -o t5 -Wall t5.c gcc -o t6 -Wall t6.c gcc -o t1w -Wall t1w.c gcc -o t3w -Wall t3w.c gcc -o t4w -Wall t4w.c gcc -o canary-exploit -Wall canary-exploit.c gcc -o exploit-non-exec-stack -Wall exploit-non-exec-stack.c [test3@X exploits]$ ./t1 This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t1w This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t3 This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t3w This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t4 This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... parent process terminating [test3@X exploits]$ ./t4w This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... parent process terminating [test3@X exploits]$ ./t5 This program tries to use strcat() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t6 This program tries to use scanf() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./canary-exploit This program tries to use printf("%n") to overwrite the return address on the stack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./exploit-non-exec-stack This program demonstrates how a (stack) buffer overflow can attack linux kernels with *non-executable* stacks. This is variation on return-int-libc attack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ Jak ktoś nie wierzy, że to on, to niech wyda to polecenie: echo 0 >/proc/sys/kernel/exec-shield i sprawdzi exploity jeszcze raz. Sprawdziłem też nowe opcje GCC, przy użyciu których jest skompilowana FC4 jak i przyszła FC5: FC4 - z FORTIFY_SOURCE=2 [test3@X exploits]$ make gcc -o t1 `rpm --eval %{optflags}` t1.c gcc -o t3 `rpm --eval %{optflags}` t3.c gcc -o t4 `rpm --eval %{optflags}` t4.c gcc -o t5 `rpm --eval %{optflags}` t5.c gcc -o t6 `rpm --eval %{optflags}` t6.c t6.c: In function ‘foo’: t6.c:55: warning: ignoring return value of ‘sscanf’, declared with attribute warn_unused_result gcc -o t1w `rpm --eval %{optflags}` t1w.c gcc -o t3w `rpm --eval %{optflags}` t3w.c gcc -o t4w `rpm --eval %{optflags}` t4w.c gcc -o canary-exploit `rpm --eval %{optflags}` canary-exploit.c gcc -o exploit-non-exec-stack `rpm --eval %{optflags}` exploit-non-exec-stack.c [test3@X exploits]$ ./t1 This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t1 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x6c52d7] ./t1[0x804856a] ./t1[0x8048582] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t1[0x8048411] ======= Memory map: ======== 002f8000-002f9000 r-xp 002f8000 00:00 0 [vdso] 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175118 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t1 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175118 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t1 083d7000-083f8000 rw-p 083d7000 00:00 0 [heap] b7f5a000-b7f5c000 rw-p b7f5a000 00:00 0 b7f72000-b7f74000 rw-p b7f72000 00:00 0 bfc5f000-bfc74000 rw-p bfc5f000 00:00 0 [stack] Przerwane [test3@X exploits]$ ./t1w This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./t3 This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t3 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x6c52d7] ./t3[0x80485bc] ./t3[0x8048640] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t3[0x80484a1] ======= Memory map: ======== 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00e2d000-00e2e000 r-xp 00e2d000 00:00 0 [vdso] 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175132 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t3 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175132 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t3 08ec6000-08ee7000 rw-p 08ec6000 00:00 0 [heap] b7f6b000-b7f6d000 rw-p b7f6b000 00:00 0 bf96f000-bf985000 rw-p bf96f000 00:00 0 [stack] Przerwane [test3@X exploits]$ ./t3w This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t3w terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x6c52d7] ./t3w[0x80485fc] ./t3w[0x8048690] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t3w[0x80484e1] ======= Memory map: ======== 0047e000-0047f000 r-xp 0047e000 00:00 0 [vdso] 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175138 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175138 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 09815000-09836000 rw-p 09815000 00:00 0 [heap] b7f1c000-b7f1e000 rw-p b7f1c000 00:00 0 bf821000-bf836000 rw-p bf821000 00:00 0 [stack] Przerwane [test3@X exploits]$ ./t4 This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t4 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x6c52d7] ./t4[0x80485fc] ./t4[0x8048684] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t4[0x80484e1] ======= Memory map: ======== 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00cfd000-00cfe000 r-xp 00cfd000 00:00 0 [vdso] 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175134 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t4 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175134 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t4 09ea8000-09ec9000 rw-p 09ea8000 00:00 0 [heap] b7f89000-b7f8b000 rw-p b7f89000 00:00 0 b7fa1000-b7fa3000 rw-p b7fa1000 00:00 0 bf98d000-bf9a3000 rw-p bf98d000 00:00 0 [stack] parent process terminating [test3@X exploits]$ ./t4w This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t4w terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x6c52d7] ./t4w[0x804862f] ./t4w[0x80486c8] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t4w[0x8048511] ======= Memory map: ======== 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00752000-00753000 r-xp 00752000 00:00 0 [vdso] 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175139 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175139 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 08a71000-08a92000 rw-p 08a71000 00:00 0 [heap] b7fc0000-b7fc2000 rw-p b7fc0000 00:00 0 b7fd8000-b7fda000 rw-p b7fd8000 00:00 0 bfdc5000-bfdda000 rw-p bfdc5000 00:00 0 [stack] parent process terminating [test3@X exploits]$ ./t5 This program tries to use strcat() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t5 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] /lib/libc.so.6[0x6c5401] ./t5[0x804858b] ./t5[0x80485a3] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./t5[0x8048411] ======= Memory map: ======== 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 007f5000-007f6000 r-xp 007f5000 00:00 0 [vdso] 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175135 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t5 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175135 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/t5 08b68000-08b89000 rw-p 08b68000 00:00 0 [heap] b7fc9000-b7fcb000 rw-p b7fc9000 00:00 0 b7fe1000-b7fe3000 rw-p b7fe1000 00:00 0 bfccd000-bfce3000 rw-p bfccd000 00:00 0 [stack] Przerwane [test3@X exploits]$ ./t6 This program tries to use scanf() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./canary-exploit This program tries to use printf("%n") to overwrite the return address on the stack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test3@X exploits]$ ./exploit-non-exec-stack This program demonstrates how a (stack) buffer overflow can attack linux kernels with *non-executable* stacks. This is variation on return-int-libc attack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./exploit-non-exec-stack terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x6c5c45] ./exploit-non-exec-stack[0x80485c7] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdf)[0x5fcd5f] ./exploit-non-exec-stack[0x8048471] ======= Memory map: ======== 005ca000-005e4000 r-xp 00000000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e4000-005e5000 r-xp 00019000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e5000-005e6000 rwxp 0001a000 03:05 856094 /lib/ld-2.3.5.so 005e8000-0070b000 r-xp 00000000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070b000-0070d000 r-xp 00123000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070d000-0070f000 rwxp 00125000 03:05 856113 /lib/libc-2.3.5.so 0070f000-00711000 rwxp 0070f000 00:00 0 00917000-00918000 r-xp 00917000 00:00 0 [vdso] 00988000-00991000 r-xp 00000000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 00991000-00992000 rwxp 00009000 03:05 856089 /lib/libgcc_s-4.0.2-20051126.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:06 175141 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/exploit-non-exec-stack 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:06 175141 /home/test3/libsafe-2.0-16/exploits/exploit-non-exec-stack 08c6e000-08c8f000 rw-p 08c6e000 00:00 0 [heap] b7fc3000-b7fc5000 rw-p b7fc3000 00:00 0 b7fdb000-b7fdd000 rw-p b7fdb000 00:00 0 bfbc7000-bfbdd000 rw-p bfbc7000 00:00 0 [stack] Przerwane [test3@X exploits]$ FORTIFY_SOURCE nie poradziło sobie z t1w (tu libsafe było lepsze) oraz z t6 i canary-exploit. W odróznieniu jednak od libsafe wykryło jednak bład w exploit-non-exec-stack. Rawhide - -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 [test@X exploits]$ vim Makefile [test@X exploits]$ make gcc -o t1 `rpm --eval %{optflags}` t1.c gcc -o t3 `rpm --eval %{optflags}` t3.c gcc -o t4 `rpm --eval %{optflags}` t4.c gcc -o t5 `rpm --eval %{optflags}` t5.c gcc -o t6 `rpm --eval %{optflags}` t6.c gcc -o t1w `rpm --eval %{optflags}` t1w.c gcc -o t3w `rpm --eval %{optflags}` t3w.c gcc -o t4w `rpm --eval %{optflags}` t4w.c gcc -o canary-exploit `rpm --eval %{optflags}` canary-exploit.c gcc -o exploit-non-exec-stack `rpm --eval %{optflags}` exploit-non-exec-stack.c [test@X exploits]$ ./t1 This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t1 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x96b9c5] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x96af67] ./t1[0x80485c0] ./t1[0x80485f6] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0x8a57a4] ./t1[0x8048461] ======= Memory map: ======== 00111000-0011c000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 0011c000-0011d000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00584000-00585000 r-xp 00584000 00:00 0 [vdso] 00890000-009b3000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 009b3000-009b6000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 009b6000-009b7000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 009b7000-009ba000 rwxp 009b7000 00:00 0 00f10000-00f29000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00f29000-00f2a000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00f2a000-00f2b000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517194 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t1 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517194 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t1 083dd000-083fe000 rw-p 083dd000 00:00 0 [heap] b7f5e000-b7f60000 rw-p b7f5e000 00:00 0 b7f6c000-b7f6e000 rw-p b7f6c000 00:00 0 bfc59000-bfc6e000 rw-p bfc59000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ ./t1w This program tries to use strcpy() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t1w terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x80b9c5] /lib/libc.so.6[0x80c0cb] ./t1w[0x80485c0] ./t1w[0x80485f6] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0x7457a4] ./t1w[0x8048461] ======= Memory map: ======== 00730000-00853000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00853000-00856000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00856000-00857000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00857000-0085a000 rwxp 00857000 00:00 0 00cd6000-00cd7000 r-xp 00cd6000 00:00 0 [vdso] 00d8c000-00da5000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00da5000-00da6000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00da6000-00da7000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00fbb000-00fc6000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00fc6000-00fc7000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517692 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t1w 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517692 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t1w 09491000-094b2000 rw-p 09491000 00:00 0 [heap] b7faa000-b7fac000 rw-p b7faa000 00:00 0 b7fb8000-b7fba000 rw-p b7fb8000 00:00 0 bfba5000-bfbba000 rw-p bfba5000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ ./t3 This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t3 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0xb0a9c5] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0xb09f67] ./t3[0x804862e] ./t3[0x80486ac] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xa447a4] ./t3[0x8048501] ======= Memory map: ======== 007dd000-007de000 r-xp 007dd000 00:00 0 [vdso] 007f3000-007fe000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 007fe000-007ff000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00811000-0082a000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 0082a000-0082b000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 0082b000-0082c000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00a2f000-00b52000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00b52000-00b55000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00b55000-00b56000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00b56000-00b59000 rwxp 00b56000 00:00 0 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517526 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t3 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517526 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t3 084f2000-08513000 rw-p 084f2000 00:00 0 [heap] b7f49000-b7f4b000 rw-p b7f49000 00:00 0 bfb43000-bfb59000 rw-p bfb43000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ ./t3w This program will exec() a new program. The new program will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t3w terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x8a39c5] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x8a2f67] ./t3w[0x804866e] ./t3w[0x804870c] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0x7dd7a4] ./t3w[0x8048541] ======= Memory map: ======== 005dc000-005dd000 r-xp 005dc000 00:00 0 [vdso] 007c8000-008eb000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 008eb000-008ee000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 008ee000-008ef000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 008ef000-008f2000 rwxp 008ef000 00:00 0 00908000-00913000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00913000-00914000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00c0e000-00c27000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00c27000-00c28000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00c28000-00c29000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517746 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517746 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t3w 093cb000-093ec000 rw-p 093cb000 00:00 0 [heap] b7f70000-b7f72000 rw-p b7f70000 00:00 0 bfc6b000-bfc80000 rw-p bfc6b000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ ./t4 This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t4 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0xa099c5] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0xa08f67] ./t4[0x804865e] ./t4[0x80486ec] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0x9437a4] ./t4[0x8048531] ======= Memory map: ======== 002cf000-002da000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 002da000-002db000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 0092e000-00a51000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00a51000-00a54000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00a54000-00a55000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00a55000-00a58000 rwxp 00a55000 00:00 0 00a87000-00a88000 r-xp 00a87000 00:00 0 [vdso] 00c75000-00c8e000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00c8e000-00c8f000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00c8f000-00c90000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517584 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t4 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517584 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t4 08926000-08947000 rw-p 08926000 00:00 0 [heap] b7f15000-b7f17000 rw-p b7f15000 00:00 0 b7f23000-b7f25000 rw-p b7f23000 00:00 0 bff0f000-bff25000 rw-p bff0f000 00:00 0 [stack] parent process terminating [test@X exploits]$ ./t4w This program will fork() child process, and the child will overflow the buffer using strcpy(). If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t4w terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0x1ec9c5] /lib/libc.so.6(__strcpy_chk+0x3f)[0x1ebf67] ./t4w[0x804869e] ./t4w[0x804873c] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0x1267a4] ./t4w[0x8048571] ======= Memory map: ======== 00111000-00234000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00234000-00237000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00237000-00238000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00238000-0023b000 rwxp 00238000 00:00 0 0070d000-00726000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00726000-00727000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00727000-00728000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00f61000-00f62000 r-xp 00f61000 00:00 0 [vdso] 00fcc000-00fd7000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00fd7000-00fd8000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517748 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517748 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t4w 08a1a000-08a3b000 rw-p 08a1a000 00:00 0 [heap] b7f21000-b7f23000 rw-p b7f21000 00:00 0 b7f2f000-b7f31000 rw-p b7f2f000 00:00 0 bfe1b000-bfe31000 rw-p bfe1b000 00:00 0 [stack] parent process terminating [test@X exploits]$ ./t5 This program tries to use strcat() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./t5 terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0xf269c5] /lib/libc.so.6[0xf26085] ./t5[0x8048619] ./t5[0x8048656] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xe607a4] ./t5[0x80484a1] ======= Memory map: ======== 00113000-00114000 r-xp 00113000 00:00 0 [vdso] 005d9000-005f2000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 005f2000-005f3000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 005f3000-005f4000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00cc8000-00cd3000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00cd3000-00cd4000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00e4b000-00f6e000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00f6e000-00f71000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00f71000-00f72000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00f72000-00f75000 rwxp 00f72000 00:00 0 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517585 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t5 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517585 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/t5 09dfe000-09e1f000 rw-p 09dfe000 00:00 0 [heap] b7f3d000-b7f3f000 rw-p b7f3d000 00:00 0 b7f4b000-b7f4d000 rw-p b7f4b000 00:00 0 bfa37000-bfa4d000 rw-p bfa37000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ ./t6 This program tries to use scanf() to overflow the buffer. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... If you see this statement, it means that the buffer overflow never occurred. [test@X exploits]$ ./canary-exploit This program tries to use printf("%n") to overwrite the return address on the stack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... Naruszenie ochrony pamięci [test@X exploits]$ ./exploit-non-exec-stack This program demonstrates how a (stack) buffer overflow can attack linux kernels with *non-executable* stacks. This is variation on return-int-libc attack. If you get a /bin/sh prompt, then the exploit has worked. Press any key to continue... *** buffer overflow detected ***: ./exploit-non-exec-stack terminated ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(__chk_fail+0x41)[0xe969c5] ./exploit-non-exec-stack[0x804864c] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xdd07a4] ./exploit-non-exec-stack[0x80484d1] ======= Memory map: ======== 00199000-001a4000 r-xp 00000000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 001a4000-001a5000 rwxp 0000a000 03:02 969975 /lib/libgcc_s-4.1.0-20060219.so.1 00232000-0024b000 r-xp 00000000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 0024b000-0024c000 r-xp 00018000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 0024c000-0024d000 rwxp 00019000 03:02 904976 /lib/ld-2.3.90.so 00c74000-00c75000 r-xp 00c74000 00:00 0 [vdso] 00dbb000-00ede000 r-xp 00000000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00ede000-00ee1000 r-xp 00122000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00ee1000-00ee2000 rwxp 00125000 03:02 904984 /lib/libc-2.3.90.so 00ee2000-00ee5000 rwxp 00ee2000 00:00 0 08048000-08049000 r-xp 00000000 03:02 517750 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/exploit-non-exec-stack 08049000-0804a000 rw-p 00000000 03:02 517750 /home/test/libsafe-2.0-16/exploits/exploit-non-exec-stack 08f3f000-08f60000 rw-p 08f3f000 00:00 0 [heap] b7efc000-b7efe000 rw-p b7efc000 00:00 0 b7f0a000-b7f0c000 rw-p b7f0a000 00:00 0 bf8f7000-bf90c000 rw-p bf8f7000 00:00 0 [stack] Przerwane [test@X exploits]$ W FC5 dodatkowo wykorzystywany jest Stack Smashing Protector. Z powyższych exploitów, bład nie został wykryty w canary-exploit. Jak widać FORTIFY_SOURCE oraz Exec-Shield całkiem nieźle chronią przed exploitami dla mas ;-) Trzeba się teraz bardziej natrudzić, by to obejść. Warto tez się pobawić zmiennymi SELinux takimi jak allow_execmem, allow_execstack, itd (getsebool -a | grep exec). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 świetne info, szacunek jestem zielony w tych sprawach. Dziękuję za odrobinę wiedzy, która sie przyda z pewnością. Kierując sie wypowiedziami mogę powiedzieć, że patchy na razie nie potrzebuję. pokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 wtedy wlamywacz od razu uzyskuje uprawnienia administratora i moze zrobic wszystko, na co ma ochote. Pod warunkiem, że się wyłączyło SELinux lub program pracował w domenie unconfined_t. W przeciwnym wypadku włamywacz będzie miał tylko dostęp do plików, portów, obiektów, do których ma dana domena. Tak więc, jeśli zhaczony zostanie przykładowo httpd, to włamywacz nie będzie mógł grzebać np. w konfiguracji crona, itd. tak (_na prawde_ → naprawdę) ORT to kazda usluga bindujaca port powinna byc wrzucona do jail'a i wtedy bylby spokoj; nalezy tez pamietac, ze troche czym innym jest uruchamianie sobie "takich exploitow", ktore nic nie exploituja a prawdziwych exploitow dzialajacych na usludze; rowniez inaczej zabezpiecza sie system jesli spodziewamy sie ataku lokalnie a inaczej jesli zdalnie; w pierwszym przypadku najlepiej skorzystac z ids'a, w drugim zas z pax'a; osobiscie nie widze zbytnio mozliwosci zdalnego wlamu przez program chroniony pax'em, prawdopodobienstwo powodzenia oceniam osobiscie na ok. 0.1%; jesli chodzi o ograniczenia lokalne to rowniez grsecurity oferuje wiele opcji, wiec ostatecznie sam administrator powinien rozwazyc, czy skorzysta z grsec czy np. lids'a; nalezy pamietac, ze ten drugi nie oferuje niewykonywalnosci stosu/sterty, chodzi jedynie o maksymalne okrojenie praw takze root'owi, ktory przy dobrze napisanych regulach ma znikome prawa; zeby zmienic cos w systemie trzeba wylaczyc sobie lids'a lokalnie podajac haslo do lids'a i dopiero zalogowac sie na (_root'a_ → roota) ORT; lids dostarcza rowniez mechanizmow TPE (Trusted Path Execution), TDE (Trusted Domain Enforcement) i SANDBOX (program wrzucony do piaskownicy nie moze nic, wszystkie niezbedne do jego dzialania reguly musza byc napisane explicite przez administratora). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 Kierując sie wypowiedziami mogę powiedzieć, że patchy na razie nie potrzebuję. Musisz jednak używać dystrybucyjnego jądra albo własnego kernela skompilowanego z dystrybycyjnych źródeł. Oprócz tego co podałem wyżej posiada on też patch ograniczający dostęp do /dev/mem, co utrudnia w dużym stopniu możliwość zainstalowania rootkita. Źródła z kernel.org nie mają tych zabezpieczeń. osobiscie nie widze zbytnio mozliwosci zdalnego wlamu przez program chroniony pax'em Niektórym się udaje → http://www.stanford.edu/~blp/papers/asrandom.pdf ;-) Obejściem niewykonywalnego stosu są ataki typu return-to-libc. Tutaj przeszkodą jest "address space randomization", ale i to można, jak widać, obejść :-) Najlepiej postawić sobie 64-bitowy system i używać dodatkowo innych zabezpieczających technik (np. wspomniany wcześniej Stack Smashing Protector). Exec-Shiled też dostarcza "address space randomization" i zabronienie wykonywalnego stosu, ale jak to się ma do PaX, to ciężko mi powidzieć -- mi na desktopie wystarczy ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 niezbyt rozumiem jak mozna zrobic atak return-into-libc zdalnie; w skrocie przypomne, ze polega on na nadpisaniu adresu powrotu z funkcji przy wykorzystaniu funkcji pochodzacej z libc, ktora to biblioteka zostala juz w pamieci zamapowana jako wykonywalna; http://cc-team.org/index.php?name=artykuly&show=75 nie znam exec-shield ale wiem, ze na wylaczonym soft-mode z pax czesc programow nie dziala m.in. gimp, czesc oo, gnat i wszystko nim skompilowane; jesli w dystrybucyjnym kernelu jest wlaczone exec-shield to np. oo by nie dzialal poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 Musisz jednak używać dystrybucyjnego jądra albo własnego kernela skompilowanego z dystrybycyjnych źródeł. Oprócz tego co podałem wyżej posiada on też patch ograniczający dostęp do /dev/mem, co utrudnia w dużym stopniu możliwość zainstalowania rootkita. Źródła z kernel.org nie mają tych zabezpieczeń. Jasne, na razie tylko takich używam. Po prostu nie potrzebuję innych rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
