Ndiswrapper W Fc5
InIrudeBwoy
Postaram sie jak najczytelniej opisać jak zainstalować kartę wi-fi używając ndiswrappera i jak skonfigurować do połączenia.
LISTA DZIAŁAJĄCYCH KART POPRZEZ NDISWRAPPER
Potrzebujemy do tego pakietów
-ndiswrapper
-kmod-ndiswrapper
oba są dostępne w repozytorium livna.
yum install ndiswrapper kmod-ndiswrapper
Oraz dodatkowo sterowników windowsowych do naszej karty sieciowej.
Podaję link do strony z informacjami skąd można pobrać sterowniki.
Strona ze sterownikami
Po pobraniu i rozpakowaniu sterowników w katalogu gdzie je mamy rozpakowane wydajemy polecenie
ndiswrapper -i nazwa.inf
gdzie nazwa.inf to plik .inf który jest w paczce ze sterownikami.
W wypadku kiedy pojawia sie komunikat "ndiswrapper: command not found"
/usr/sbin/ndiswrapper -i nazwa.inf
Jeśli po wykonaniu polecenia
ndiswrapper -l
pojawi się
Installed drivers:
bcmwl5          driver installed, hardware present
wtedy sterownik działa. W wypadku gdy pojawi się inny komunikat należy użyć innego sterownika z windows.
Potem kolejno wydajemy polecenia
ndiswrapper -m
sudo depmod -a
albo
sudo /sbin/depmod -a
W tym miejscu występuje błąd w instalacji, jest to jakiś bug. Wpis "alias wlan0 ndiswrapper" dodawany jest do pliku /etc/modprobe.d/ndiswrapper. Powinien on być w pliku /etc/modprobe.conf i tam należy skopiować tą linijkę.
Jeśli nie ma błędów wykonujemy
sudo modprobe ndiswrapper
Jeśli nie ma błędów to na końcu tego co wypisze polecenie
dmesg | tail
powinien pojawić się wzmianka o ndiswrapper. Coś w stylu "ndiswrapper loaded".
Teraz konfiguracja karty.
Najprościej odpalić
system-config-network
Wyszukać tam w pierwszej zakładce ndiswrapper i kliknąć modyfikuj.
W zakładce "Ogólne" można określić czy adres jest przydielany dynamicznie czy statycznie oraz czy karta ma być uruchamiana przy starcie automatycznie. W zakładce "Ustawienia sieci bezprzewodowej" w zależności od tego czy połączenie jest zabezpieczone ustawiamy tam klucz (jeśli posiadamy), tryb pracy (w moim przypadku konieczne było wybranie trybu managed a nie automatycznie) oraz ESSID(identyfikator urządzenia). ESSID możemy zdobyć, jeśli go nie znamy, wydając polecenie
iwlist wlan0 scan
. To polecenie powinno nam podać oprócz tego inne informacje o AP do którego chcemy się podłączyć oraz o innych AP w zasięgu. Podam przykłąd co wypluwa u mnie.
wlan0     Scan completed :
         Cell 01 - Address: 00:13:46:1B:CC:DA
                   ESSID:"dl-524"
                   Protocol:IEEE 802.11g
                   Mode:Managed
                   Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                   Quality:0/100  Signal level:-47 dBm  Noise level:-256 dBm
                   Encryption key:on
                   Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                             11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                             48 Mb/s; 54 Mb/s
                   Extra:bcn_int=100
                   Extra:atim=0
Po tym wszystkim kartę uruchamiamy poleceniem
sudo /sbin/dhclient wlan0
Weźcie pod uwagę, że mogę sie mylić i nie wiem wszystkiego. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego tekstu to zapraszam do dyskusji wink.gif.
pokój
Edytowane przez InIrudeBwoy
system jest w temacie
karta to większość kart
a połączenie z internetem, ja opisałę minstalację karty sieciowej i podłączenie do AP. Co dalej to już nie moja sprawa. Dużo kombinacji i każdy sam wie jak się łączy z netem.
sudo? nie rozumiem o co Ci chodzi? pisz jaśniej i dosłowniej bo nie rozumiem o co Ci chodzi
oczywiście ale to nie dotyczy tylko tych kart. na liście obsługiwanych kart przez ndiswrapper jest wiele innych chipsetów.
dzięki za linka, właśnie odpaliłem ten sterownik i działa.
  • 6 months later...
mam problem męcze się i męcze 3 dzień mam FC5 ściągnałem jądro
2.6.17 kernel-smp-2.6.17-1.2187_FC5.stk16.i686.rpm
i kernel-smp-devel-2.6.17-1.2187_FC5.stk16.i686.rpm.zip
Gdy wpisuje rpm -qa |grep kernel pojawa mi się:
kernel-2.6.15-1.2054_FC5
I teraz gdy chce zianstalować ndiswrapper i kmod wpisuje:
rpm -ivh ndiswrapper-1.18-1.lvn5.i386.rpm kmod-ndiswrapper-kdump-1.18-2.2.6.17_1.2187_FC5.i686.rpm
Wywala mi błąd:
ostrzeżenie: ndiswrapper-1.18-1.lvn5.i386.rpm: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
kernel-i686 = 2.6.17-1.2187_FC5kdump jest wymagany przez kmod-ndiswrapper-kdump-1.18-2.2.6.17_1.2187_FC5.i686
Próbwałem też z innym kmodem ale to samo Wszystko robie na jądrze 2.6.17. Co mam zrobić ?? Które wersja ndiswrapper i kmod ndiswrapper będzie dobra pod to jądro ?? http://rpm.livna.org/fedora/5/i386/
A może mam wgrać inne jądro jeśli tak to które i jak wywalaić to jądro 2.6.17 ?? Czekam na odp.
EDIT
yum użyć nie mogę bo nie mam połączenia z internetem. Moja karta to D-link DWL 520+ a procesor Intel Pentium III 500Mhz.
To możesz wywalić. Po pierwsze nie jest standardowym fedorowym jądrem, a po drugie ma 16k stos co powoduje mniejszą stabilność i wydajność systemu.
Tu masz normalne wersje → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/updates/5/i386/
Doinstalowałeś jądro smp a to standardowe takie nie jest. Napisałeś też, że masz PIII. O ile dobrze pamietam obno nie ma HT, więc SMP Ci nie zadziała.
Zły moduł. -kdump jest do jąder kdump (potrzebne to testowania jądra).
Nie uzywaj ndiswrapper tylko tego opisu → http://acx100.sourceforge.net/wiki/ACX (potrzebny kernel i kernel-devel w tej samej wersji).
Ok ale jak usunać te jądro jakie polecenie?? I które mam zainstalować tej strony bo nie bardzo wiem chodzi mi o kernel i kernel-devel.
Najpierw zrobie porządek z tymi jądrami żeby było wszystko ok. Potem będę mysleć jak uruchomić kartę.
To kernel-2.6.17-1.2187_FC5.i686.rpm i to kernel-devel-2.6.17-1.2187_FC5.i686.rpm może być ?? Jak usunąc stare ten smp ?
rpm -q kernel kernel-devel
rpm -e kernel-numerki kernel-devel-numerki
Oczywiście nie usuwa sie jądra, na którym się pracuje ;-)
Jesli polecenie "uname -m" pokazuje i686 to tak.
Kurde wywala mi że pakiet nie jest zainstalwoany nie rozumiem już nic., bo jak włączam komputer to mam do wyboru które jądro 2.6.15 czy 2.6.17 :huh:
A jeszcze mam pytanie jedno jak tam teraz jest jądro z jakimś numerem 2054 (_niewiem_ → nie wiem) ORT co to oznacza ale do kompilacji teraz mam użyc
kernel-2.6.17-1.2174_FC5.i686.rpm czy
Bo i686 jest ok tylko (_niewiem_ → nie wiem) ORT czy 2174 czy 2187 i co z tym statym jądrem zrobić smp
EDIT
Jak będę ładować nowe jądro według tego opisu http://www.linux.sky.pl/teksty/kernel.html dobrze będzie Może macie jakiś lepszy opis?? Kiedy ładować devele?? Czy moge normalnie zianstalować z rpm - ivh ??
