Kolejny Raz Montowanie Dyskow
PaiMei
Uwaga kernel się zmienia na 16
narka
uname -r
2.6.16-1.2080_FC5
yum install kmod-ntfs-`uname -r`
Instalowałem tym poleceniem, niestety trzeba będzie je zmodyfikować. Nr kernela zmienił się jakiś czas temu więc nie wiem o co Ci chodzi...
Z kmod-ntfs jest o tyle nie miło, że jego pełna nazwa to (np) kmod-ntfs-2.1.26-4.2.6.16_1.2080_FC5.i686.rpm
narka
uname -r
2.6.16-1.2080_FC5
 rpm -qa | grep kmod-ntfs
Co prawda trochę się męczyłem , ale warto
zacząłem
sam zrobił resztę i kernel zmienił
skoro jesteś na wiki , to pewnie się przydadzą takie informacje
ale
more rc.local
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
iwconfig ra0 rate 1M
modprobe ntfs
mount -t ntfs -o ro /dev/hda6 /mnt/hda6
Mozna cos zrobic by mozna bylo usuwac i zapisywac pliki na partycji windowsowskiej??
Rozumiem, że przez "windowsowska" rozumiesz NTFS, bo na FAT/FAT32 nie ma problemu wink.gif
W zasadzie można - poczytaj sobie o Captive (czy ja dzisiaj już tego gdzieś na forum nie pisałem? dry.gif ). Ale metoda jest niezalecana, mocno ryzykowna. Poza tym są jakieś tematy związane z licencjami czy patentami - w końcu NTFS to Sam-Wiesz-Co a u nich nie ma nic za darmo mad.gif - więc projekt jest rozwijany o ile wiem na zasadzie prób i wniosków oraz ma rózne "egzotyczne" ograniczenia.
Zresztą co ja się będę mądrzył jak dokładnie nie wiem - http://google.pl/linux, "captive" i sam będziesz wiedział co i jak.
[Edit] Strona domowa projektu http://www.jankratochvil.net/project/captive/
Pozdr,
W.
Możliwe, mówię co słyszałem, bo sam jakoś bez bólu (prawie) żyję bez Sami-Wiecie-Czego tongue.gif Poza pracą oczywiście sad.gif
A takie pytanie bo nie umiem się doczytać CDLinux co ma - ............
a fajnie grzebie po NTFS-ie zawsze go stosuję do ratowania – wiecie czego wink.gif
Narka
witam a ja mam nastepujacy problem : pakiety mi sie chyba poinstalowaly :
rpm -ivh kernel-module-ntfs-2.6.16-1.2080_FC5-2.1.26-0.rr.10.5.i586.rpm
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
1:kernel-module-ntfs-2.6.########################################### [100%]
nie wyskoczyl error wiec chyba sie zainstalowal no nie ?
ale robiac:
modprobe ntfs
dostałem
FATAL: Module ntfs not found.
i juz nie wiem.
moze jakas rada od Wujów :>
A uname -r to co u Ciebie pokazuje?
A swoją drogą to skąd wziąłeś kernel-module-ntfs na FC5? To się podobno teraz nazywa kmod-ntfs smile.gif Na Twoim miejscu odinstalowałbym ten pakiet, skonfigurował poprawnie repozytoria yuma i zainstalował za pomocą tego właśnie narzędzia. Powinno pomóc.
Pozdr,
W.
