mozgu Napisano Kwiecień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2006 Witam, mam wielki problem z zainstalowaniem neostrady na FE5 (wersja dla 64-bitowców). Postępuję według instrukcji zamieszczonej w przyklejonym temacie. Otóż Najpierw w konsolę wstukuję kod cd /lib/firmware tar xvzf /home/ueagle-data-1.1.tar.gz mv ueagle-data-1.1 ueagle-atm Później edytuję plik /etc/ppp/chap-secrets, który wygląda w efekcie tak: # Secrets for authentication using CHAP # client server secret IP addresses "[email protected]"(spacja)*(spacja)"hasło"(spacja)* Następnie przechodzę do katalogu /etc/ppp/peers i tworzę w nim plik ueagle-atm (za pomocą utwórz dokument -> pusty plik i nazywam go ueagle-atm) Znajduje się tam jeszcze 1 plik (najprawdopodobniej z karty sieciowej), który usuwam. ueagle-atm ma taką zawartość: user "[email protected]" plugin pppoatm.so 0.35 noipdefault usepeerdns defaultroute persist noauth Zgodnie z instrukcją powinienem edytować plik /var/run/ppp/resolv.conf. Plik taki nie istnieje (w ogóle cały ten folder jest pusty), więc tworzę takowy (który notabene i tak jest usuwany po restarcie systemu) tą samą metodą jaką utworzyłem ueagle-atm (czyli nowy dokument->pusty plik i zmiana nazwy na resolv.conf). Plik wygląda w ten sposób: nameserver 194.204.152.34 nameserver 217.98.63.164 Zamiast dowiązania (które i tak nie chce się utworzyć) kopiuję plik resolv.conf z /var/run/ppp do /etc. Teraz normalną koleją rzeczy powinno być odpalenie połączenia. Tak też czynię. Najpierw modprobe ueagle-atm (co pozostaje bez odpowiedzi) [root@localhost ~]# modprobe ueagle-atm [root@localhost ~]# a później pppd call ueagle-atm co daje taki wynik: [root@localhost ~]# pppd call ueagle-atm Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Niestety, połączenie nie działa (co dowodzi komenda nslookup www.adres.pl, która "wypluwa": ;; connection timed out; no servers could be reached Postępująca zgodnie z kolejnymi radami z przyklejonego tematu wyłączam Network Managera i NetworkManagerDispatcher, na wypadek jeśli miałbym włączone i niedziałanie neostrady było właśnie skutkiem tego: [root@localhost ~]# service NetworkManager stop Zatrzymywanie demona menedżera sieci: [ZAWIÓDŁ] [root@localhost ~]# service NetworkManagerDispatcher stop Zatrzymywanie demona Dispatcher menedżera sieci: [ZAWIÓDŁ] (później także oby 2 ustawiam na off - chkconfig --level 345 NetworkManager off i tak samo z NetworkManagerDispatcher) Po tym wpisuję route, wyskakuje cos takiego: [root@localhost ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lo Może użyteczne będzie jeszcze, że ifconfig pokazuje coś takiego: [root@localhost ~]# ifconfig lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1865 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1865 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3775084 (3.6 MiB) TX bytes:3775084 (3.6 MiB) Powyżej napisałem wszystko co robiłem (nic więcej, nawet z jakichś błachostek - wszystko w opisie). Proszę baaardzo o pomoc Może użyteczną informacją będzie to, że podczas bootowania wyskakuje informacja o znajdowaniu informacji o IP dla eth0 (Zawiódł). Co mógłbym zrobić żeby działało? Proszę baaardzo o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Kwiecień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2006 A czy w plikach chap-secrets i ueagle-atm wpisujesz nazwę i hasło takie, jakie masz od TPSy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mozgu Napisano Kwiecień 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2006 Tak, dokładnie tak jak napisałem wyżej, login i hasło się zgadzają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
