Kompilacja
Tuudi
# yum install db4
Nie pomaga, dalej wyskakuje
checking for warnx... yes
checking for ether_ntoa... yes
checking for Berkeley DB with 1.85 compatibility... configure: error: Berkeley DB with 1.85 compatibility not found
Odpowiadajac na poprzednie pytanie, staram sie zaistalować dsniff 2.3
Java jest, ale GCJ (część GCC), a nie ta Sunowska. Java od GNU wprawdzie ma wtyczkę do przeglądarek, ale działa ona na razie tylko z pełnymi prawami roota. tongue.gif
Też macie problem. www.java.com
Ściągasz -> instalujesz -> tworzysz dowiązanie plugina Javy do katalogu wtyczek Firefoksa.
RPM z sun.com powoduje problemy. Należy stosować się do wskazówek z FAQ (nie wiem tylko, czy te z FC4 pasują do FC5 :/).
 [B]make menuconfig[/B]
 HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
In file included from scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:24:
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:31:20: error: curses.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:128: error: syntax error before âuse_colorsâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:128: warning: type defaults to âintâ in declaration of âuse_colorsâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:128: warning: data definition has no type or storage class
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:129: error: syntax error before âuse_shadowâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:129: warning: type defaults to âintâ in declaration of âuse_shadowâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:129: warning: data definition has no type or storage class
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:131: error: syntax error before âattributesâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:131: warning: type defaults to âintâ in declaration of âattributesâ
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:131: warning: data definition has no type or storage class
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:143: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:143: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:146: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:146: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:147: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:147: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:148: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:148: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:149: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:150: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:151: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:151: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:31: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:33: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function âprint_itemâ:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: warning: implicit declaration of function âwattrsetâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: error: âwinâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: error: (Each undeclared identifier is reported only once
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:37: error: for each function it appears in.)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:38: warning: implicit declaration of function âwmoveâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:38: error: âchoiceâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:40: warning: implicit declaration of function âwaddchâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:43: error: âselectedâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:44: warning: implicit declaration of function âwprintwâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:44: error: âstatusâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:47: warning: implicit declaration of function âmvwaddchâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:47: error: âitemâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:49: warning: implicit declaration of function âwaddstrâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:52: warning: implicit declaration of function âwrefreshâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: At top level:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:59: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:61: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function âprint_arrowsâ:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: âwinâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: âyâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:62: error: âxâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:64: error: âscrollâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:76: error: âheightâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:79: error: âitem_noâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:79: error: âchoiceâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:95: error: syntax error before â*â token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:96: warning: function declaration isnât a prototype
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function âprint_buttonsâ:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:97: error: âwidthâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:98: error: âheightâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:100: error: âdialogâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:100: error: âselectedâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function âdialog_checklistâ:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: âWINDOWâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: âdialogâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: âlistâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: warning: statement with no effect
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:121: warning: implicit declaration of function âendwinâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: warning: implicit declaration of function âfprintfâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: warning: incompatible implicit declaration of built-in function âfprintfâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: error: âstderrâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:140: error: âCOLSâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:141: error: âLINESâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:143: error: âstdscrâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:145: warning: implicit declaration of function ânewwinâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:146: warning: implicit declaration of function âkeypadâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:146: error: âTRUEâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:166: warning: implicit declaration of function âsubwinâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:199: warning: implicit declaration of function âwnoutrefreshâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:201: warning: implicit declaration of function âdoupdateâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:204: warning: implicit declaration of function âwgetchâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:211: error: âKEY_UPâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:211: error: âKEY_DOWNâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:221: error: âFALSEâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:222: warning: implicit declaration of function âscrollokâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:223: warning: implicit declaration of function âwscrlâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:283: warning: incompatible implicit declaration of built-in function âfprintfâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:284: warning: implicit declaration of function âdelwinâ
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:288: error: âKEY_LEFTâ undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:289: error: âKEY_RIGHTâ undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o] BĹÄ
d 1
make[1]: *** [menuconfig] BĹÄ
d 2
make: *** [menuconfig] BĹÄ
d 2
to co uzyskuję :/ ... co może być przyczyną? proszę o pomoc
  • 8 months later...
ui-readline.c: In function 'my_readline':
ui-readline.c:329: warning: passing argument 1 of 'rl_expand_prompt' discards qualifiers from pointer target type
make[2]: *** [readline_la-ui-readline.lo] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/root/downloads/ekg2/plugins/readline'
make[1]: *** [install-recursive] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/root/downloads/ekg2/plugins'
make: *** [install-recursive] Błąd 1
Za to mi coś takiego wyskakuje :/ Jakaś rada na zlikwidowanie tegoż to byka?
