Fstab
PaiMei
  • Odpowiedzi 32
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
mount -o remount,rw (tutaj nazwa partycji albo punkt montowania).
Bo problem jest jakoś taki dziwny , miałem podobny
Wygląda tak fstab nie da się edytować na źle pod montowanym systemie plików , ja musiałem
1) od montować i dopiero mogłem zapisać fstab .
2) Nie chce straszyć , ale jak powyższe nie pomorze , to LiveCD musisz użyć i dopiero edytować fstab,
Narka
probowalem edytowac ten plik jako root moge otworzyc zmienic ale nie moge zapisac
Wynika z tego, iż masz dostep do pliku - czyli jak narazie LiveCD jest zbedny.
A co do partycji na ktorej jest wspomniany fstab, to najprosciej sprawdzic:
mount
I zapodaj wynik na forum.
Jezeli przy ktorejkolwiek z partycji nie bedzie wyrazie /etc , to jest duze prawdopodobienstwo, ze masz ten katalog (i tym samym plik fstab) na partycji przy ktorej jako miejsce zamontowania wystepuje / (katalog glowny).
Nastepnie (juz tak dla bezpieczenstwa integralnosci systemu plikow) sprawdz ta partycje przy pomocy fsck. Po czym "przemontuj" w taki sposob jak podalem Ci wczesniej.
I wowczas edytuj fstab.
mount
Chyba będę upierał się przy mojej teorii
1)należy od montować co-złe i dopiero
su -
mcedit /etc/fstab
kreska jest WAŻNA
2) jak nie pomorze to liveCD - - ostateczność
to zawsze działa
more /etc/fstab
z tym się nie zgodzę
man fcsk
należ takie operacje przeprowadzać na od montowanym systemie plików
poprawcie mnie jeżeli się mylę !!!
Narka
//EDIT//
@WalDo Miałem podobnie – co USER co prawda tyczyło fat ale też nie pozwoliło zapiać po edycji – edycja była możliwa a zapis NIE pomogło umont
niestety nic nie pomaga!! nadale nie moge zapisac zmian sad.gif musze jakies LiveCD  cyba wynalesc i tak przetestowac sad.gif
A jak wyglądają uprawnienia do tego pliku? Jeśli root nie może zapisać, to albo nie root albo jakaś kiszka z prawami do pliku.
LiveCD? A nie prościej z instalacyjnej "linux rescue"?
[Edit] Aha, na /etc/fstab zrób może na wszelki wypadek jako root chmod 777 fstab wink.gif
Pozdr,
W.
man fcsk
zgodze sie z Toba w 100%.
Jednak uzywanie LiveCD - w przypadku, gdy system jeszcze "dycha" - nie jest az tak bardzo konieczne, biorac pod uwage fakt , iż kolega takiego nie posiada.
Zatem proponuje wykorzystac w tym celu plytke instalacyjna Fedory i uruchomic system w trybie Rescue Mode.
>>Opis korzystania z Rescue Mode wprost z dokumentacji<<
wiec tak
wywalilo mi ze partycja jest juz odmontowana
mount
/dev/hda6 on /type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
mcedit /etc/fstab
more /etc/fstab
wywalilo mi wszystko co bylo w "fstab"
chmod 777
nie mama uprawnien plik tylko do odczytu
teraz by bylo smieszniej moje prawa do pliku sa taki -rw-r--r-- czyli jako root moge i zapisywac i odczytywac wnioskuje smile.gif
Jaka nazwa lub punkt montowania?
Jaka partycja?
Co Ci wywalilo?
chmod 777
chmod 777 ?????
Zobacz jeszcze:
lsattr /etc/fstab
mcedit /etc/fstab
more /etc/fstab
Pewnie nie masz mc zainstalowanego
więc pozostaje vi jest na pewno a – ale są inne gedit , nano
mam nadzieję że na root robiłeś
 su -
A posłuchaj kolegi @ ...>>udzior<<... i pokarz całe komendy może literówkę robisz
Narka
jaro33
jasne ze na root smile.gif dzialalem vi i lipa i tak nie mozna zapisac
...>>udzior<<...
/dev/hda8
punkt montowania /mnt/linux
odmontowana partycja hda8
pokazalo mi zawartosc fstab wszystkie partycje jakie sa windowsowskie i linuksa, ta ktora niby to byla odmontowana czyli hda8 tez byla jak wszystkie inne!
lsattr /etc/fstab
pokazala sie cos takiego
------------------- /etc/fstab
