Xorg Mirror
TrAvIkK
Siemka, szukam linka do najnowszego XORG (R7 ?) (moga byc zrodla, bo innych chyba jeszcze nie ma tongue.gif) HTTP, bo na tego z komendy CVS się nie doczekam... Mam 50 MB i na koniec się nie zapowiada, sciagam od paru godzin a na dodatek zatrzymalo sie i nie idzie dalej :/
Szukalem na googlach i tutaj na forum ale nie znalazlem :/
w ogóle ściąganie przez CVS idzie mi jak krew z nosa pod górkę w zimie przy -40C
A i pobieram poprzez wklepanie komendy jako root:
(łączenie z freedesktop.org):
cvs -d :pserver:[email protected]:/cvs/xorg login
(pobieranie):
cvs -d :pserver:[email protected]:/cvs/xorg co -P xc
Jeśli chodzi o paczki RPM to wystarczy zainstalować FC5. W Rawhidzie już ląduje powoli X.Org X11 R7.1RC1 :-)
No to żeś bardzo słabo szukał. Wystarczyło wejść na stronę http://x.org i tam po linkach do serwera ftp.
http://xorg-annarchy.freedesktop.org/relea...es/X11R7.0/src/
http://xorg-annarchy.freedesktop.org/relea...ses/individual/ ← tu jest część zaktualizowanych paczek.
Tak swoją drogą, to ręczna kompilacja tego wszystkiego to raczej dla osób, które kompletnie nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem. Tarballi jest coś ponad 250 tongue.gif
Za karę za tak lekkomyślne zachowanie wskocz nago do buszu tongue.gif ;-) Skąd Ci w ogóle przyszedł do głowy pomysł robienia tego na roocie?
(pobieranie):
W ogóle nie czytasz dokumentacji → http://xorg.freedesktop.org/wiki/ModularDe...DevelopersGuide To co na razie ściągnąłeś możesz spokojnie wywalić - jest to monolityczna wersja nierozwijana już od kilku miesięcy (X.Org X11R6.9).
Tamto to ja też znalazłem, ale mnie chodziło o coś w rodzaju jak jest do pobrania 6.9 - jedna paczuszka 50 mb.
Nie ma czegoś takiego, gdyż nie miałoby to w ogóle sensu. Po to są modularne X-y, by nie trzeba bylo wszystkiego na raz ściągać.
A instaluje to bo brakuje mi xcomposite.
Przecież masz w systemie libXcomposite. Czego tak właściwie potrzebujesz?
Do buszu, no ciekawe podejście do świata, nie powiem :-D
Chodziło mi o busz cierniowy tak jak to dawniej robili asceci ;-)
Tak właściwie to wpisu w pkg-config... a dokładniej przy ./configure wywala mi:
xcomposite xfixes xdamage xrender... Package xcomposite was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `xcomposite.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'xcomposite' found Package xfixes was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `xfixes.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'xfixes' found Package xdamage was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `xdamage.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'xdamage' found
configure: error: Library requirements (xcomposite xfixes xdamage xrender) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
No bardzo ciekawa teza... Przedstawiająca osy życia poszczególnych ras ludzkich...
Hmmm wpadłem w zadumienie lol ;d
yum install libXcomposite-devel
A tak OT, to kompilacja przez ./configure to śmiecenie w systemie. Lepiej zbudować własną paczkę lub przerobić juz istniejącą.
To może jeszcze jakieś info co i jak? ;D
EDIT:
Znów dostaje to samo...
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for xcomposite xfixes xdamage xrender... Package xfixes was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `xfixes.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable Package 'xfixes', required by 'Xcomposite', not found
Program ten jest akurat w fazie włączania do Fedora Extras
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...g.cgi?id=172755
ftp://czar.eas.yorku.ca/pub/xcompmgr/
Zrób sobie środowisko do budowania pakietów → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...indpost&p=37132 i zainstaluj srpma. W pliku spec trzeba poprawić sekcję %files (ma być `%doc ChangeLog', a nie `%doc Changelog') i zbuduj pakiet:
rpmbuild -bb xcompmgr.spec
A da sie zrobic, by transset-df dzialal (_odrazu_ → od razu) ORT na wszystkie okienka?
Klikasz prawym na belkę obojętnie którego okna i masz tam Konfigurację zachowania okien..
na samym dole jest Przeźroczystość....
ustawiasz i gra dla wszystkich okien... ale radzę potem np. dla mplayera ustawić wymuszanie na 0 przeźroczystości bo inaczej nie zobaczysz filmu tylko takie niebieskie tło w oknie mplayera..
aby ustawić wymuszanie klikasz na belkę mplayera(prawym)-> Zaawansowane-> Dodatkowe ustawienia okna, a potem w zakładce Preferencje ustaw Aktywną i Nieaktywną przeźroczystość mplayera na wymuś i 0... tak zrobiłem i wszystko gra i huczy...
opis dla KDE...
Pozdrawiam Rasp
opis dla KDE...
Pozdrawiam Rasp
No dobra, ale ja chce za wykorzystaniem xcompmgr i transset-df, bo to mi powoduje nie uruchamianie się sesji (tj, przy wczytywaniu sesji - ostatnia faza KDE się wiesza...)
p.s. czy w FC5 jest jakiś sposób by zrestartować X'y bez resetu kompa?
EDIT:
Gdzie znajduje się konfiguracja transset-df ? Chodzi mi o % przeźroczystości.
