Squid + Iptables + Udostępnianie Neostrady
etz257
Witam!
Wiem że temat dość często się przewija, ale pewne rzeczy są przestarzałe, a inne nie do końca jasne.
Sam próbowałem dojśc do pewnych rzeczy ale z braku czasu nie mam okazji zagłębic sie w temat a chciałbym dośc szyko skonfigurować moją FC5.
Więc tak:
1. Czy znalazłby się ktoś kto by ładnie napisał od początku do końca jak skonfigurować firewalla, tak aby system był bezpieczny i udostepniał internet.
2. Do tego by się przydała ładnie opisana konfiguracja squid'a, tak aby był "przeźroczysty" i służył komputerowi na którym jest zainstalowany i temu któremu jest udostepniane łącze.
Mam nadzieje że nie zagmatfałem za bardzo:)
Ja osobiście uzywam Neostrady i udostepniam net przez eth1, w FC4 poszło mi bez wiekszych problemów i myślałem że na FC5 też sobie szybko poradzę ale narazie na drugim kompie neta nie mam.
Brakuje mi w FC5 w Iptables zakładki zaufanych urządzeń. W FC4 było to i udostępnianie neostrady poszło bez problemu.
Moją konfiguracje SQUIDA przedstawiam poniżej, może ktoś sprawdzi i poradzi czy coś jeszcze zmienić, no i nie włacza mi się przy starcie systemu SQUID
#	WELCOME TO SQUID 2
# NETWORK OPTIONS
#  TAG: http_port
#	Usage:	port
#  hostname:port
#  1.2.3.4:port
#Default:
# http_port 3128
#  TAG: https_port
#  TAG: ssl_unclean_shutdown
#	Some browsers (especially MSIE) bugs out on SSL shutdown
#	messages.
#Default:
# ssl_unclean_shutdown off
#  TAG: icp_port
#Default:
# icp_port 3130
#  TAG: htcp_port
#Default:
# htcp_port 4827
#  TAG: mcast_groups
#	Usage: mcast_groups 239.128.16.128 224.0.1.20
#Default:
# none
#  TAG: udp_incoming_address
#  TAG: udp_outgoing_address
#	NOTE, udp_incoming_address and udp_outgoing_address can not
#	have the same value since they both use port 3130.
#Default:
# udp_incoming_address 0.0.0.0
# udp_outgoing_address 255.255.255.255
# OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
#  TAG: cache_peer
#	To specify other caches in a hierarchy, use the format:
#  cache_peer hostname type http_port icp_port
#	For example,
#	#                                        proxy  icp
#	#          hostname             type     port   port  options
#	cache_peer parent.foo.net       parent    3128  3130  [proxy-only]
#	cache_peer sib1.foo.net         sibling   3128  3130  [proxy-only]
#	cache_peer sib2.foo.net         sibling   3128  3130  [proxy-only]
#Default:
# none
#  TAG: cache_peer_domain
#Default:
# none
#  TAG: neighbor_type_domain
#EXAMPLE:
#	cache_peer  parent cache.foo.org 3128 3130
#	neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .com .net
#	neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .au .de
#Default:
# none
#  TAG: icp_query_timeout	(msec)
#  icp_query_timeout 2000
#Default:
# icp_query_timeout 0
#  TAG: maximum_icp_query_timeout	(msec)
#Default:
# maximum_icp_query_timeout 2000
#  TAG: mcast_icp_query_timeout	(msec)
#Default:
# mcast_icp_query_timeout 2000
#  TAG: dead_peer_timeout	(seconds)
#Default:
# dead_peer_timeout 10 seconds
#  TAG: hierarchy_stoplist
#We recommend you to use at least the following line.
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#  TAG: no_cache
#We recommend you to use the following two lines.
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
no_cache deny QUERY
# OPTIONS WHICH AFFECT THE CACHE SIZE
#  TAG: cache_mem	(bytes)
#Default:
cache_mem 48 MB
#  TAG: cache_swap_low	(percent, 0-100)
#  TAG: cache_swap_high	(percent, 0-100)
#Default:
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
#  TAG: maximum_object_size	(bytes)
#Default:
maximum_object_size 4096 KB
#  TAG: minimum_object_size	(bytes)
#	Objects smaller than this size will NOT be saved on disk.  The
#	value is specified in kilobytes, and the default is 0 KB, which
#	means there is no minimum.
#Default:
minimum_object_size 0 KB
#  TAG: maximum_object_size_in_memory	(bytes)
#Default:
maximum_object_size_in_memory 32 KB
#  TAG: ipcache_size	(number of entries)
#  TAG: ipcache_low	(percent)
#  TAG: ipcache_high	(percent)
#	The size, low-, and high-water marks for the IP cache.
#Default:
ipcache_size 2048
ipcache_low 90
ipcache_high 95
#  TAG: fqdncache_size	(number of entries)
#	Maximum number of FQDN cache entries.
#Default:
fqdncache_size 2048
#  TAG: cache_replacement_policy
#Default:
cache_replacement_policy lru
#  TAG: memory_replacement_policy
#	The memory replacement policy parameter determines which
#	objects are purged from memory when memory space is needed.
#	See cache_replacement_policy for details.
#Default:
memory_replacement_policy lru
# LOGFILE PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES
#  TAG: cache_dir
#	Usage:
#	Common options:
#	read-only, this cache_dir is read only.
#Default:
cache_dir ufs /var/spool/squid 4000 10 256
#  TAG: cache_access_log
#	Logs the client request activity.  Contains an entry for
#	every HTTP and ICP queries received. To disable, enter "none".
#Default:
cache_access_log /var/log/squid/access.log
#  TAG: cache_log
#	Cache logging file. This is where general information about
#	your cache's behavior goes. You can increase the amount of data
#	logged to this file with the "debug_options" tag below.
#Default:
cache_log /var/log/squid/cache.log
#  TAG: cache_store_log
#Default:
cache_store_log none
#  TAG: cache_swap_log
#	If have more than one 'cache_dir', and %s is not used in the name
#	these swap logs will have names such as:
#  cache_swap_log.00
#  cache_swap_log.01
#  cache_swap_log.02
#Default:
# none
#  TAG: emulate_httpd_log	on|off
#Default:
emulate_httpd_log off
#  TAG: log_ip_on_direct	on|off
#	Log the destination IP address in the hierarchy log tag when going
#	direct. Earlier Squid versions logged the hostname here. If you
#	prefer the old way set this to off.
#Default:
log_ip_on_direct on
#  TAG: mime_table
#	Pathname to Squid's MIME table. You shouldn't need to change
#	this, but the default file contains examples and formatting
#	information if you do.
#Default:
mime_table /etc/squid/mime.conf
#  TAG: log_mime_hdrs	on|off
#Default:
log_mime_hdrs off
useragent_log none
#	Squid will write the User-Agent field from HTTP requests
#	to the filename specified here.  By default useragent_log
#	is disabled.
#Default:
# none
referer_log none
#	Squid will write the Referer field from HTTP requests to the
#	filename specified here.  By default referer_log is disabled.
#Default:
# none
#  TAG: pid_filename
#	A filename to write the process-id to.  To disable, enter "none".
#Default:
pid_filename /var/run/squid.pid
#  TAG: debug_options
#Default:
debug_options ALL,1
#  TAG: log_fqdn	on|off
#Default:
log_fqdn off
#  TAG: client_netmask
#	A netmask for client addresses in logfiles and cachemgr output.
#	Change this to protect the privacy of your cache clients.
#	A netmask of 255.255.255.0 will log all IP's in that range with
#	the last digit set to '0'.
#Default:
client_netmask 255.255.255.255
# OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS
#  TAG: ftp_user
#Default:
ftp_user Squid@
#  TAG: ftp_list_width
#	Sets the width of ftp listings. This should be set to fit in
#	the width of a standard browser. Setting this too small
#	can cut off long filenames when browsing ftp sites.
#Default:
ftp_list_width 32
#  TAG: ftp_passive
#	If your firewall does not allow Squid to use passive
#	connections, turn off this option.
#Default:
ftp_passive on
#  TAG: ftp_sanitycheck
#Default:
ftp_sanitycheck on
#  TAG: ftp_telnet_protocol
#Default:
# ftp_telnet_protocol on
#  TAG: cache_dns_program
# Note: This option is only available if Squid is rebuilt with the
#       --disable-internal-dns option
#	Specify the location of the executable for dnslookup process.
#Default:
# cache_dns_program /usr/lib/squid/dnsserver
#  TAG: dns_children
#Default:
# dns_children 5
#  TAG: dns_retransmit_interval
#	Initial retransmit interval for DNS queries. The interval is
#	doubled each time all configured DNS servers have been tried.
#Default:
# dns_retransmit_interval 5 seconds
#  TAG: dns_timeout
#	DNS Query timeout. If no response is received to a DNS query
#	within this time all DNS servers for the queried domain
#	are assumed to be unavailable.
#Default:
# dns_timeout 2 minutes
#  TAG: dns_defnames	on|off
#Default:
# dns_defnames off
#  TAG: dns_nameservers
#	Example: dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4
#Default:
# none
#  TAG: hosts_file
#Default:
# hosts_file /etc/hosts
#  TAG: diskd_program
#	Specify the location of the diskd executable.
#	Note that this is only useful if you have compiled in
#	diskd as one of the store io modules.
#Default:
# diskd_program /usr/lib/squid/diskd
#  TAG: unlinkd_program
#	Specify the location of the executable for file deletion process.
#Default:
# unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd
#  TAG: pinger_program
#       --enable-icmp option
#	Specify the location of the executable for the pinger process.
#Default:
# pinger_program /usr/lib/squid/pinger
#  TAG: redirect_program
#Default:
# none
#  TAG: redirect_children
#Default:
# redirect_children 5
#  TAG: redirect_rewrites_host_header
#	By default Squid rewrites any Host: header in redirected
#	requests.  If you are running an accelerator this may
#	not be a wanted effect of a redirector.
#Default:
# redirect_rewrites_host_header on
#  TAG: redirector_access
#	If defined, this access list specifies which requests are
#	sent to the redirector processes.  By default all requests
#	are sent.
#Default:
# none
#  TAG: auth_param
#	=== Parameters for the basic scheme follow. ===
#	=== Parameters for the digest scheme follow ===
#	=== NTLM scheme options follow ===
#Recommended minimum configuration:
#auth_param digest program <uncomment and complete this line>
#auth_param digest children 5
#auth_param digest realm Squid proxy-caching web server
#auth_param digest nonce_garbage_interval 5 minutes
#auth_param digest nonce_max_duration 30 minutes
#auth_param digest nonce_max_count 50
#auth_param ntlm program <uncomment and complete this line to activate>
#auth_param ntlm children 5
#auth_param ntlm max_challenge_reuses 0
#auth_param ntlm max_challenge_lifetime 2 minutes
#auth_param ntlm use_ntlm_negotiate off
#auth_param basic program <uncomment and complete this line>
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
#  TAG: authenticate_cache_garbage_interval
#Default:
# authenticate_cache_garbage_interval 1 hour
#  TAG: authenticate_ttl
#	The time a user & their credentials stay in the logged in user cache
#	since their last request. When the garbage interval passes, all user
#	credentials that have passed their TTL are removed from memory.
#Default:
# authenticate_ttl 1 hour
#  TAG: authenticate_ip_ttl
#Default:
# authenticate_ip_ttl 0 seconds
#  TAG: external_acl_type
#	This option defines external acl classes using a helper program to
#	look up the status
#   external_acl_type name [options] FORMAT.. /path/to/helper [helper arguments..]
#	Options:
#   ttl=n  TTL in seconds for cached results (defaults to 3600
#    	for 1 hour)
#   negative_ttl=n
#    	TTL for cached negative lookups (default same
#    	as ttl)
#   children=n	Concurrency level / number of processes spawn
#  	to service external acl lookups of this type.
#  	Note: see compatibility note below
#   cache=n	result cache size, 0 is unbounded (default)
#   protocol=3.0	Use URL-escaped strings instead of quoting
#	FORMAT specifications
#   %LOGIN	Authenticated user login name
#   %IDENT	Ident user name
#   %SRC  Client IP
#   %DST  Requested host
#   %PROTO	Requested protocol
#   %PORT  Requested port
#   %METHOD	Request method
#   %{Header}	HTTP request header
#   %{Hdr:member}	HTTP request header list member
#   %{Hdr:;member}
#    	HTTP request header list member using; as
#    	list separator.; can be any non-alphanumeric
#  	character.
#   user=  The users name (login)
#   error=	Error description (only defined for ERR results)
#	Keyword values need to be enclosed in quotes if they may contain
#	whitespace, or the whitespace escaped using \. Any quotes or \
#	characters within the keyword value must be \ escaped.
#	If protocol=3.0 then URL escaping of the strings is used instead
#	of the above described quoting format.
#Default:
# none
# OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
#  TAG: wais_relay_host
#  TAG: wais_relay_port
#	Relay WAIS request to host (1st arg) at port (2 arg).
#Default:
# wais_relay_port 0
#  TAG: request_header_max_size	(KB)
#Default:
# request_header_max_size 20 KB
#  TAG: request_body_max_size	(KB)
#Default:
# request_body_max_size 0 KB
#  TAG: refresh_pattern
#	usage: refresh_pattern [-i] regex min percent max [options]
#	By default, regular expressions are CASE-SENSITIVE.  To make
#	them case-insensitive, use the -i option.
#	Note, you must uncomment all the default lines if you want
#	to change one. The default setting is only active if none is
#	used.
#Suggested default:
refresh_pattern ^ftp:  1440	20%	10080
refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
refresh_pattern .  0	20%	4320
#  TAG: quick_abort_min	(KB)
#  TAG: quick_abort_max	(KB)
#  TAG: quick_abort_pct	(percent)
#Default:
# quick_abort_min 16 KB
# quick_abort_max 16 KB
# quick_abort_pct 95
#  TAG: negative_ttl	time-units
#Default:
# negative_ttl 5 minutes
#  TAG: positive_dns_ttl	time-units
#	Upper limit on how long Squid will cache positive DNS responses.
#	Default is 6 hours (360 minutes). This directive must be set
#	larger than negative_dns_ttl.
#Default:
# positive_dns_ttl 6 hours
#  TAG: negative_dns_ttl	time-units
#Default:
# negative_dns_ttl 1 minute
#  TAG: range_offset_limit	(bytes)
#	A value of -1 causes Squid to always fetch the object from the
#	beginning so it may cache the result. (2.0 style)
#	A value of 0 causes Squid to never fetch more than the
#	client requested. (default)
#Default:
# range_offset_limit 0 KB
# TIMEOUTS
#  TAG: forward_timeout	time-units
#	This parameter specifies how long Squid should at most attempt in
#	finding a forwarding path for the request before giving up.
#Default:
# forward_timeout 4 minutes
#  TAG: connect_timeout	time-units
#	This parameter specifies how long to wait for the TCP connect to
#	the requested server or peer to complete before Squid should
#	attempt to find another path where to forward the request.
#Default:
# connect_timeout 1 minute
#  TAG: peer_connect_timeout	time-units
#Default:
# peer_connect_timeout 30 seconds
#  TAG: read_timeout	time-units
#Default:
# read_timeout 15 minutes
#  TAG: request_timeout
#	How long to wait for an HTTP request after initial
#	connection establishment.
#Default:
# request_timeout 5 minutes
#  TAG: persistent_request_timeout
#	How long to wait for the next HTTP request on a persistent
#	connection after the previous request completes.
#Default:
# persistent_request_timeout 1 minute
#  TAG: client_lifetime	time-units
#Default:
# client_lifetime 1 day
#  TAG: half_closed_clients
#Default:
# half_closed_clients on
#  TAG: pconn_timeout
#	Timeout for idle persistent connections to servers and other
#	proxies.
#Default:
# pconn_timeout 120 seconds
#  TAG: ident_timeout
#Default:
# ident_timeout 10 seconds
#  TAG: shutdown_lifetime	time-units
#Default:
# shutdown_lifetime 30 seconds
# ACCESS CONTROLS
#  TAG: acl
#	Defining an Access List
#acl javascript rep_mime_type -i ^application/x-javascript$
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80  # http
acl Safe_ports port 21  # ftp
acl Safe_ports port 443 563	# https, snews
acl Safe_ports port 70  # gopher
acl Safe_ports port 210  # wais
acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports
acl Safe_ports port 280  # http-mgmt
acl Safe_ports port 488  # gss-http
acl Safe_ports port 591  # filemaker
acl Safe_ports port 777  # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
#  TAG: follow_x_forwarded_for
#	SECURITY CONSIDERATIONS:
#Default:
# follow_x_forwarded_for deny all
#  TAG: acl_uses_indirect_client	on|off
#	Controls whether the indirect client address
#	(see follow_x_forwarded_for) is used instead of the
#	direct client address in acl matching.
#Default:
# acl_uses_indirect_client on
#  TAG: delay_pool_uses_indirect_client	on|off
#	direct client address in delay pools.
#Default:
# delay_pool_uses_indirect_client on
#  TAG: log_uses_indirect_client	on|off
#	direct client address in the access log.
#Default:
# log_uses_indirect_client on
#  TAG: http_access
#	Allowing or Denying access based on defined access lists
#	Access to the HTTP port:
#	http_access allow|deny [!]aclname ...
#	NOTE on default values:
#Default:
http_access deny all
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# Example rule allowing access from your local networks. Adapt
# to list your (internal) IP networks from where browsing should
# be allowed
#acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
http_access allow our_networks
# And finally deny all other access to this proxy
http_access allow localhost
#  TAG: http_reply_access
# Insert your own rules here.
# and finally allow by default
http_reply_access allow all
#  TAG: icp_access
#Allow ICP queries from everyone
icp_access allow all
#  TAG: miss_access
#	Use to force your neighbors to use you as a sibling instead of
#	a parent.  For example:
#Default setting:
# miss_access allow all
#  TAG: cache_peer_access
#Default:
# none
#  TAG: ident_lookup_access
#	ident_lookup_access deny all
#	Only src type ACL checks are fully supported.  A src_domain
#	ACL might work at times, but it will not always provide
#	the correct result.
#Default:
#  TAG: tcp_outgoing_tos
#Default:
# none
#  TAG: tcp_outgoing_address
#	acl normal_service_net src 10.0.0.0/255.255.255.0
#	acl good_service_net src 10.0.1.0/255.255.255.0
#	tcp_outgoing_address 10.0.0.1 normal_service_net
#	tcp_outgoing_address 10.0.0.2 good_service_net
#	tcp_outgoing_address 10.0.0.3
#Default:
# none
#  TAG: reply_header_max_size	(KB)
#	This specifies the maximum size for HTTP headers in a reply.
#	Reply headers are usually relatively small (about 512 bytes).
#	Placing a limit on the reply header size will catch certain
#	bugs (for example with persistent connections) and possibly
#	buffer-overflow or denial-of-service attacks.
#Default:
# reply_header_max_size 20 KB
#  TAG: reply_body_max_size	bytes allow|deny acl acl...
#	If you set this parameter to zero (the default), there will be
#	no limit imposed.
#Default:
# reply_body_max_size 0 allow all
# ADMINISTRATIVE PARAMETERS
#  TAG: cache_mgr
#	Email-address of local cache manager who will receive
#	mail if the cache dies. The default is "root".
#Default:
# cache_mgr root
#  TAG: mail_from
#	From: email-address for mail sent when the cache dies.
#	The default is to use 'appname@unique_hostname'.
#	Default appname value is "squid", can be changed into
#	src/globals.h before building squid.
#Default:
# none
#  TAG: mail_program
#	Email program used to send mail if the cache dies.
#	The default is "mail". The specified program must complain
#	with the standard Unix mail syntax:
#	mail_program recipient < mailfile
#	Optional command line options can be specified.
#Default:
# mail_program mail
#  TAG: cache_effective_user
#Default:
cache_effective_user squid
#  TAG: cache_effective_group
cache_effective_group squid
#Default:
# cache_effective_group squid
#  TAG: visible_hostname
#Default:
# none
#  TAG: unique_hostname
#	If you want to have multiple machines with the same
#	'visible_hostname' you must give each machine a different
#	'unique_hostname' so forwarding loops can be detected.
#Default:
# none
#  TAG: hostname_aliases
#	A list of other DNS names your cache has.
#Default:
# none
# OPTIONS FOR THE CACHE REGISTRATION SERVICE
#  http_port
#  icp_port
#  cache_mgr
#	All current information is processed regularly and made
#	available on the Web at http://www.ircache.net/Cache/Tracker/.
#  TAG: announce_period
#	This is how frequently to send cache announcements.  The
#	default is `0' which disables sending the announcement
#	messages.
#	To enable announcing your cache, just uncomment the line
#	below.
#Default:
# announce_period 0
#To enable announcing your cache, just uncomment the line below.
#announce_period 1 day
#  TAG: announce_host
#  TAG: announce_file
#  TAG: announce_port
#	announce_host and announce_port set the hostname and port
#	number where the registration message will be sent.
# HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS
httpd_accel_host virtual
#  TAG: httpd_accel_port
#Default:
httpd_accel_port 80
#  TAG: httpd_accel_single_host	on|off
#	See also redirect_rewrites_host_header.
#Default:
# httpd_accel_single_host off
#  TAG: httpd_accel_with_proxy	on|off
#Default:
#  TAG: httpd_accel_uses_host_header	on|off
#Default:
#  TAG: httpd_accel_no_pmtu_disc	on|off
#Default:
# httpd_accel_no_pmtu_disc off
# MISCELLANEOUS
#  TAG: dns_testnames
#	The DNS tests exit as soon as the first site is successfully looked up
#	This test can be disabled with the -D command line option.
#Default:
# dns_testnames netscape.com internic.net nlanr.net microsoft.com
#  TAG: logfile_rotate
#logfile_rotate 0
#Default:
# logfile_rotate 0
#  TAG: append_domain
#	Appends local domain name to hostnames without any dots in
#	them.  append_domain must begin with a period.
#	Be warned there are now Internet names with no dots in
#	them using only top-domain names, so setting this may
#	cause some Internet sites to become unavailable.
#Example:
# append_domain .yourdomain.com
#Default:
# none
#  TAG: tcp_recv_bufsize	(bytes)
#	Size of receive buffer to set for TCP sockets.  Probably just
#	as easy to change your kernel's default.  Set to zero to use
#	the default buffer size.
#Default:
# tcp_recv_bufsize 0 bytes
#  TAG: err_html_text
#Default:
# none
#  TAG: deny_info
#Default:
# none
#  TAG: memory_pools	on|off
#	If set, Squid will keep pools of allocated (but unused) memory
#	available for future use.  If memory is a premium on your
#	system and you believe your malloc library outperforms Squid
#	routines, disable this.
#Default:
# memory_pools on
#  TAG: memory_pools_limit	(bytes)
#	Used only with memory_pools on:
#	memory_pools_limit 50 MB
#Default:
# memory_pools_limit 5 MB
#  TAG: forwarded_for	on|off
#	If set, Squid will include your system's IP address or name
#	in the HTTP requests it forwards.  By default it looks like
#	this:
#  X-Forwarded-For: 192.1.2.3
#	If you disable this, it will appear as
#  X-Forwarded-For: unknown
#Default:
# forwarded_for on
#  TAG: log_icp_queries	on|off
#	If set, ICP queries are logged to access.log. You may wish
#	do disable this if your ICP load is VERY high to speed things
#	up or to simplify log analysis.
#Default:
# log_icp_queries on
#  TAG: icp_hit_stale	on|off
#Default:
# icp_hit_stale off
#  TAG: minimum_direct_hops
#	If using the ICMP pinging stuff, do direct fetches for sites
#	which are no more than this many hops away.
#Default:
# minimum_direct_hops 4
#  TAG: minimum_direct_rtt
#	which are no more than this many rtt milliseconds away.
#Default:
# minimum_direct_rtt 400
#  TAG: cachemgr_passwd
#	Specify passwords for cachemgr operations.
#	Usage: cachemgr_passwd password action action ...
#	Some valid actions are (see cache manager menu for a full list):
#  5min
#  60min
#  asndb
#  authenticator
#  cbdata
#  client_list
#  comm_incoming
#  config *
#  counters
#  delay
#  digest_stats
#  dns
#  events
#  filedescriptors
#  fqdncache
#  histograms
#  http_headers
#  info
#  io
#  ipcache
#  mem
#  menu
#  netdb
#  non_peers
#  objects
#  offline_toggle *
#  pconn
#  peer_select
#  redirector
#  refresh
#  server_list
#  shutdown *
#  store_digest
#  storedir
#  utilization
#  via_headers
#  vm_objects
#	* Indicates actions which will not be performed without a
#   valid password, others can be performed if not listed here.
#	To disable an action, set the password to "disable".
#	To allow performing an action without a password, set the
#	password to "none".
#	Use the keyword "all" to set the same password for all actions.
#Example:
# cachemgr_passwd secret shutdown
# cachemgr_passwd lesssssssecret info stats/objects
# cachemgr_passwd disable all
#Default:
# none
#  TAG: store_avg_object_size	(kbytes)
#	Average object size, used to estimate number of objects your
#	cache can hold.  See doc/Release-Notes-1.1.txt.  The default is
#	13 KB.
#Default:
# store_avg_object_size 13 KB
#  TAG: store_objects_per_bucket
#	Target number of objects per bucket in the store hash table.
#	Lowering this value increases the total number of buckets and
#	also the storage maintenance rate.  The default is 50.
#Default:
# store_objects_per_bucket 20
#  TAG: client_db	on|off
#	If you want to disable collecting per-client statistics,
#	turn off client_db here.
#Default:
# client_db on
#  TAG: netdb_low
#  TAG: netdb_high
#	The low and high water marks for the ICMP measurement
#	database.  These are counts, not percents.  The defaults are
#	900 and 1000.  When the high water mark is reached, database
#	entries will be deleted until the low mark is reached.
#Default:
# netdb_low 900
# netdb_high 1000
#  TAG: netdb_ping_period
#	The minimum period for measuring a site.  There will be at
#	least this much delay between successive pings to the same
#	network.  The default is five minutes.
#Default:
# netdb_ping_period 5 minutes
#  TAG: query_icmp	on|off
#	If you want to ask your peers to include ICMP data in their ICP
#	replies, enable this option.
#	If your peer has configured Squid (during compilation) with
#	'--enable-icmp' that peer will send ICMP pings to origin server
#	sites of the URLs it receives.  If you enable this option the
#	ICP replies from that peer will include the ICMP data (if available).
#	Then, when choosing a parent cache, Squid will choose the parent with
#	the minimal RTT to the origin server.  When this happens, the
#	hierarchy field of the access.log will be
#	"CLOSEST_PARENT_MISS".  This option is off by default.
#Default:
# query_icmp off
#  TAG: test_reachability	on|off
#	When this is 'on', ICP MISS replies will be ICP_MISS_NOFETCH
#	instead of ICP_MISS if the target host is NOT in the ICMP
#	database, or has a zero RTT.
#Default:
# test_reachability off
#  TAG: buffered_logs	on|off
#Default:
# buffered_logs off
#  TAG: reload_into_ims	on|off
#	When you enable this option, client no-cache or ``reload''
#	requests will be changed to If-Modified-Since requests.
#	Doing this VIOLATES the HTTP standard.  Enabling this
#	feature could make you liable for problems which it
#	causes.
#	see also refresh_pattern for a more selective approach.
#Default:
# reload_into_ims off
#  TAG: always_direct
#	Usage: always_direct allow|deny [!]aclname ...
#	Here you can use ACL elements to specify requests which should
#	ALWAYS be forwarded by Squid to the origin servers without using
#	any peers.  For example, to always directly forward requests for
#	local servers ignoring any parents or siblings you may have use
#	something like:
#  acl local-servers dstdomain my.domain.net
#  always_direct allow local-servers
#	To always forward FTP requests directly, use
#  acl FTP proto FTP
#  always_direct allow FTP
#	NOTE: This directive is not related to caching. The replies
#	is cached as usual even if you use always_direct. To not cache
#	the replies see no_cache.
#	This option replaces some v1.1 options such as local_domain
#	and local_ip.
#Default:
# none
#  TAG: never_direct
#	Usage: never_direct allow|deny [!]aclname ...
#	This option replaces some v1.1 options such as inside_firewall
#	and firewall_ip.
#Default:
# none
#  TAG: header_access
#	Usage: header_access header_name allow|deny [!]aclname ...
#	Or, to reproduce the old 'http_anonymizer paranoid' feature
#	you should use:
#	By default, all headers are allowed (no anonymizing is
#	performed).
#Default:
# none
#  TAG: header_replace
#Default:
# none
#  TAG: icon_directory
#	Where the icons are stored. These are normally kept in
#	/usr/share/squid/icons
#Default:
# icon_directory /usr/share/squid/icons
#  TAG: global_internal_static
#Default:
# global_internal_static on
#  TAG: short_icon_urls
#	If this is enabled Squid will use short URLs for icons.
#	If off the URLs for icons will always be absolute URLs
#	including the proxy name and port.
#Default:
# short_icon_urls off
#  TAG: error_directory
#error_directory /usr/share/squid/errors/English
#Default:
error_directory /usr/share/squid/errors/Polish
#  TAG: maximum_single_addr_tries
#Default:
# maximum_single_addr_tries 1
#  TAG: retry_on_error
#	If set to on Squid will automatically retry requests when
#	receiving an error response. This is mainly useful if you
#	are in a complex cache hierarchy to work around access
#	control errors.
#Default:
# retry_on_error off
#  TAG: snmp_port
#	Squid can now serve statistics and status information via SNMP.
#	A value of "0" disables SNMP support. If you wish to use SNMP,
#	set this to "3401" to use the normal SNMP support.
#Default:
# snmp_port 0
#  TAG: snmp_access
#	Allowing or denying access to the SNMP port.
#	All access to the agent is denied by default.
#	usage:
#	snmp_access allow|deny [!]aclname ...
#Example:
# snmp_access allow snmppublic localhost
# snmp_access deny all
#Default:
#  TAG: snmp_incoming_address
#  TAG: snmp_outgoing_address
#Default:
# snmp_incoming_address 0.0.0.0
# snmp_outgoing_address 255.255.255.255
#  TAG: as_whois_server
#	WHOIS server to query for AS numbers.  NOTE: AS numbers are
#	queried only when Squid starts up, not for every request.
#Default:
# as_whois_server whois.ra.net
#  TAG: wccp_router
#	Use this option to define your WCCP ``home'' router for
#	Squid.   Setting the 'wccp_router' to 0.0.0.0 (the default)
#	disables WCCP.
#Default:
# wccp_router 0.0.0.0
#  TAG: wccp_version
#	According to some users, Cisco IOS 11.2 only supports WCCP
#	version 3.  If you're using that version of IOS, change
#	this value to 3.
#Default:
# wccp_version 4
#  TAG: wccp_incoming_address
#  TAG: wccp_outgoing_address
#        The default behavior is to not bind to any specific address.
#        NOTE, wccp_incoming_address and wccp_outgoing_address can not have
#        the same value since they both use port 2048.
#Default:
# wccp_incoming_address 0.0.0.0
# wccp_outgoing_address 255.255.255.255
# DELAY POOL PARAMETERS (all require DELAY_POOLS compilation option)
#  TAG: delay_pools
#	This represents the number of delay pools to be used.  For example,
#	if you have one class 2 delay pool and one class 3 delays pool, you
#	have a total of 2 delay pools.
#Default:
# delay_pools 0
#  TAG: delay_class
#	This defines the class of each delay pool.  There must be exactly one
#	delay_class line for each delay pool.  For example, to define two
#	delay pools, one of class 2 and one of class 3, the settings above
#	and here would be:
#Example:
# delay_pools 2      # 2 delay pools
# delay_class 1 2    # pool 1 is a class 2 pool
# delay_class 2 3    # pool 2 is a class 3 pool
#Default:
# none
#  TAG: delay_access
#Example:
# delay_access 1 allow some_big_clients
# delay_access 1 deny all
# delay_access 2 allow lotsa_little_clients
# delay_access 2 deny all
#Default:
# none
#  TAG: delay_parameters
#delay_parameters pool aggregate
#	For a class 2 delay pool:
#delay_parameters pool aggregate individual
#	For a class 3 delay pool:
#delay_parameters pool aggregate network individual
#	The variables here are:
#  pool  a pool number - ie, a number between 1 and the
#    number specified in delay_pools as used in
#    delay_class lines.
#  aggregate	the "delay parameters" for the aggregate bucket
#    (class 1, 2, 3).
#  individual	the "delay parameters" for the individual
#    buckets (class 2, 3).
#  network  the "delay parameters" for the network buckets
#    (class 3).
#delay_parameters 1 -1/-1 8000/8000
#delay_parameters 2 32000/32000 8000/8000 600/8000
#	There must be one delay_parameters line for each delay pool.
#Default:
# none
#  TAG: delay_initial_bucket_level	(percent, 0-100)
#	The initial bucket percentage is used to determine how much is put
#	in each bucket when squid starts, is reconfigured, or first notices
#	a host accessing it (in class 2 and class 3, individual hosts and
#	networks only have buckets associated with them once they have been
#	"seen" by squid).
#Default:
# delay_initial_bucket_level 50
#  TAG: incoming_icp_average
#  TAG: incoming_http_average
#  TAG: incoming_dns_average
#  TAG: min_icp_poll_cnt
#  TAG: min_dns_poll_cnt
#  TAG: min_http_poll_cnt
#	Heavy voodoo here.  I can't even believe you are reading this.
#	Are you crazy?  Don't even think about adjusting these unless
#	you understand the algorithms in comm_select.c first!
#Default:
# incoming_icp_average 6
# incoming_http_average 4
# incoming_dns_average 4
# min_icp_poll_cnt 8
# min_dns_poll_cnt 8
# min_http_poll_cnt 8
#  TAG: max_open_disk_fds
#	To avoid having disk as the I/O bottleneck Squid can optionally
#	bypass the on-disk cache if more than this amount of disk file
#	descriptors are open.
#	A value of 0 indicates no limit.
#Default:
# max_open_disk_fds 0
#  TAG: offline_mode
#	Enable this option and Squid will never try to validate cached
#	objects.
#Default:
# offline_mode off
#  TAG: uri_whitespace
#	What to do with requests that have whitespace characters in the
#	URI.  Options:
#Default:
# uri_whitespace strip
#  TAG: broken_posts
#Example:
# acl buggy_server url_regex ^http://....
# broken_posts allow buggy_server
#Default:
# none
#  TAG: mcast_miss_addr
#Default:
# mcast_miss_addr 255.255.255.255
#  TAG: mcast_miss_ttl
#       -DMULTICAST_MISS_TTL option
#Default:
# mcast_miss_ttl 16
#  TAG: mcast_miss_port
#       -DMULTICAST_MISS_STREAM option
#	This is the port number to be used in conjunction with
#	'mcast_miss_addr'.
#Default:
# mcast_miss_port 3135
#  TAG: mcast_miss_encode_key
#	The URLs that are sent in the multicast miss stream are
#	encrypted.  This is the encryption key.
#Default:
# mcast_miss_encode_key XXXXXXXXXXXXXXXX
#  TAG: nonhierarchical_direct
#Default:
# nonhierarchical_direct on
#  TAG: prefer_direct
#Default:
# prefer_direct off
#  TAG: strip_query_terms
#	By default, Squid strips query terms from requested URLs before
#	logging.  This protects your user's privacy.
#Default:
# strip_query_terms on
#  TAG: coredump_dir
#	By default Squid leaves core files in the directory from where
#	it was started. If you set 'coredump_dir' to a directory
#	that exists, Squid will chdir() to that directory at startup
#	and coredump files will be left there.
#Default:
# coredump_dir none
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/spool/squid
#  TAG: redirector_bypass
#Default:
# redirector_bypass off
#  TAG: ignore_unknown_nameservers
#Default:
# ignore_unknown_nameservers on
#  TAG: digest_generation
#	This controls whether the server will generate a Cache Digest
#	of its contents.  By default, Cache Digest generation is
#	enabled if Squid is compiled with USE_CACHE_DIGESTS defined.
#Default:
# digest_generation on
#  TAG: digest_bits_per_entry
#	This is the number of bits of the server's Cache Digest which
#	will be associated with the Digest entry for a given HTTP
#	Method and URL (public key) combination.  The default is 5.
#Default:
# digest_bits_per_entry 5
#  TAG: digest_rebuild_period	(seconds)
#	This is the number of seconds between Cache Digest rebuilds.
#Default:
# digest_rebuild_period 1 hour
#  TAG: digest_rewrite_period	(seconds)
#	This is the number of seconds between Cache Digest writes to
#	disk.
#Default:
# digest_rewrite_period 1 hour
#  TAG: digest_swapout_chunk_size	(bytes)
#	This is the number of bytes of the Cache Digest to write to
#	disk at a time.  It defaults to 4096 bytes (4KB), the Squid
#	default swap page.
#Default:
# digest_swapout_chunk_size 4096 bytes
#  TAG: digest_rebuild_chunk_percentage	(percent, 0-100)
#	This is the percentage of the Cache Digest to be scanned at a
#	time.  By default it is set to 10% of the Cache Digest.
#Default:
# digest_rebuild_chunk_percentage 10
#  TAG: chroot
#	Use this to have Squid do a chroot() while initializing.  This
#	also causes Squid to fully drop root privileges after
#	initializing.  This means, for example, that if you use a HTTP
#	port less than 1024 and try to reconfigure, you will get an
#	error.
#Default:
# none
#  TAG: client_persistent_connections
#  TAG: server_persistent_connections
#	Persistent connection support for clients and servers.  By
#	default, Squid uses persistent connections (when allowed)
#	with its clients and servers.  You can use these options to
#	disable persistent connections with clients and/or servers.
#Default:
# client_persistent_connections on
# server_persistent_connections on
#  TAG: persistent_connection_after_error
#	With this directive the use of persistent connections after
#	HTTP errors can be disabled. Useful if you have clients
#	who fail to handle errors on persistent connections proper.
#Default:
# persistent_connection_after_error off
#  TAG: detect_broken_pconn
#Default:
# detect_broken_pconn off
#  TAG: balance_on_multiple_ip
#Default:
# balance_on_multiple_ip on
#  TAG: pipeline_prefetch
#	To boost the performance of pipelined requests to closer
#	match that of a non-proxied environment Squid can try to fetch
#	up to two requests in parallel from a pipeline.
#	Defaults to off for bandwidth management and access logging
#	reasons.
#Default:
# pipeline_prefetch off
#  TAG: extension_methods
#	Squid only knows about standardized HTTP request methods.
#	You can add up to 20 additional "extension" methods here.
#Default:
# none
#  TAG: request_entities
#Default:
# request_entities off
#  TAG: high_response_time_warning	(msec)
#	If the one-minute median response time exceeds this value,
#	Squid prints a WARNING with debug level 0 to get the
#	administrators attention.  The value is in milliseconds.
#Default:
# high_response_time_warning 0
#  TAG: high_page_fault_warning
#	If the one-minute average page fault rate exceeds this
#	value, Squid prints a WARNING with debug level 0 to get
#	the administrators attention.  The value is in page faults
#	per second.
#Default:
# high_page_fault_warning 0
#  TAG: high_memory_warning
#	If the memory usage (as determined by mallinfo) exceeds
#Default:
# high_memory_warning 0
#  TAG: store_dir_select_algorithm
#	Set this to 'round-robin' as an alternative.
#Default:
# store_dir_select_algorithm least-load
#  TAG: forward_log
#       -DWIP_FWD_LOG option
#	Logs the server-side requests.
#	This is currently work in progress.
#Default:
# none
#  TAG: ie_refresh	on|off
#Default:
ie_refresh on
#  TAG: vary_ignore_expire	on|off
#Default:
# vary_ignore_expire off
#  TAG: sleep_after_fork	(microseconds)
#Default:
# sleep_after_fork 0
#  TAG: relaxed_header_parser	on|off|warn
#	In the default "on" setting Squid accepts certain forms
#	of non-compliant HTTP messages where it is unambiguous
#	what the sending application intended even if the message
#	is not correctly formatted. The messages is then normalized
#	to the correct form when forwarded by Squid.
#	If set to "warn" then a warning will be emitted in cache.log
#	each time such HTTP error is encountered.
#	If set to "off" then such HTTP errors will cause the request
#	or response to be rejected.
#Default:
# relaxed_header_parser on
#  TAG: max_filedesc
#        The maximum number of open file descriptors.
#Default:
# max_filedesc 1024
Mam nadzieje że znadzie się odwazny i napisze co i jak z ymi waznymi elementami systemu.
uzywaj [ codebox ] zamiast [ code ] dla masakrycznie dlugich tasiemcow - uosiu
Sorki, że ja się wtrącę OT, ale gdzie w iptables są zakładki? Przecież to polecenie wydawane z poziomu powłoki, to gdzie tam są jakieś zakładki? Może miałeś zainstalowany jakiś program ułatwiający ustawianie iptables. Coś w rodzaju firestarter, shorewall czy fwbuilder.
Pozdr,
W.
Pozdr,
W.
Chodzi mi o zakładki w poziomie bezpieczenstwa.
Środowisko->Administracja->Poziom bezpieczeństwa i zapora sieciowa.
I tam są ustawienia, ale to chybato samo co iptables? No w każdym razie o to mi chodzilo smile.gif
widać że mamy tu kolegę, który stawia serwer razem z X'ami
Nie nie stawiam serwera! Chce tylko żeby mi śmigał szybko net na moim kompie i na tym któremu udostepniam łacze a SQUID wydaje się idealny do przyspiesenia neta smile.gif
No i co do Firewalla to wiadomo przydalo by się żeby komputery byly bezpieczne, ale jak narazie to na tym drugim kompiem mam neta ale tylko jak u mnie jest XP właczony sad.gif
jezu czlowieku o tym jest multum naprawde multum w sieci. najpierw udostepnij sobie net bez squida. to jest trywialne. jak to bedziesz juz mial, przeczytasz jak sie odpala i konfiguruje squida z www.squid-cache.org i jak dalej cos Ci nie bedzie chodzilo to napisz.
firewall - zainteresuj sie iptables -> o tym jest chyba najwiecej materialow dotyczacych (_linuxa_ → Linuksa) ORT w sieci...
np http://debian.one.pl/index.php?url=4
ludzie google nie boli. nie robcie z siebie ciot.
Witam poraz kolejny.
Skorzystałem teraz z tego postu i dalej nic sad.gifhttp://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...914&hl=iptables
Moge dodać że wyłączając firewalla net śmiga że hej ale po właczeniu tylko pingi dzialają sad.gif
Dotarłęm również do informacji takiej:
Komenda echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward nie działa w FC 5
trzeba zmienić:
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
i nic nie dało.
tu http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=10220&hl=
Dodam jeszcze że SELinux mam tez wyłączony. I nie wiem co się stało ale nie widzę w otoczeniu sieciowym kompa na którym jest Linux.
Ma ktoś jakis pomysł?
ED:
[root@localhost ~]# iptables -L -v --line-number
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1     3886 2821K RH-Firewall-1-INPUT  all  --  any    any     anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
1        0     0 RH-Firewall-1-INPUT  all  --  any    any     anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4033 packets, 1777K bytes)
Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
1     1454 1491K ACCEPT     all  --  lo     any     anywhere             anywhere
2        1    60 ACCEPT     icmp --  any    any     anywhere             anywhere            icmp any
3        0     0 ACCEPT     ipv6-crypt--  any    any     anywhere             anywhere
4        0     0 ACCEPT     ipv6-auth--  any    any     anywhere             anywhere
5       54  6868 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             224.0.0.251         udp dpt:mdns
6        0     0 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             anywhere            udp dpt:ipp
7        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            tcp dpt:ipp
8     1723 1286K ACCEPT     all  --  any    any     anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
9        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:ftp
10       0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:smtp
11       0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:ssh
12      55  4290 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW udp dpt:netbios-ns
13       0     0 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW udp dpt:netbios-dgm
14      33  1648 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:netbios-ssn
15     376 18220 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:microsoft-ds
16       0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:http
17       0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:https
18     190 13111 REJECT     all  --  any    any     anywhere             anywhere            reject-with icmp-host-prohibited
[root@localhost ~]# iptables -t nat -L -v --line-number
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 603 packets, 33221 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 151 packets, 9404 bytes)
1        7   686 MASQUERADE  all  --  any    any     192.168.0.0/24       anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 158 packets, 10090 bytes)
  • 2 weeks later...
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich równie serdecznie.
Miałem podobny problem co Ty - kilku kompikom udostępniałem neta z mojego (i też korzystam z X'ów), w squidzie Ci nie pomogę bo go po prostu nie stawiałem - szkoda mojego czasu, a przyspieszenie w małych sieciach nieznaczne (czasem nawet zwolnienie).
Biłem się z moją gotową konfigurką która pięknie śmigała i w Mandarynkach (10.0, 10.1 i 2006) potem bez zmian również na Reksiu 10.1 (Aurox) Fedorce 2 i 4 a potem na Reksiu 11.1. Po postawieniu FC 5 klapa. Efekt identyczny - pingi są a firewall nie przepuszcza, już myślałem, że mam zainstalowany jeszcze jakiś pakiet zabezpieczeń.
Problem rozwiązałem następująco:
moja dotychczasowa konfigurka (dopięta np. do /etc/rc.d/rc.local)
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/sbin/route add 192.168.0.3 eth3
/sbin/route add 192.168.0.4 eth2
/sbin/route add 192.168.0.2 eth1
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j MASQUERADE
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
ku ścisłości - eth3, eth2, eth1 - to odbiorcy netu ode mnie - moje okno na świat - wlan0
W tej konfiguracji miałem tak samo - po zdjęciu firewalla - net śmiga, po założeniu - wraz z tymi klauzulami - nie.
W moim przypadku zbawienna okazała się linijka:
/sbin/iptables -I FORWARD -i ethx -o wlan0 -j ACCEPT
Mam nadzieję, że Tobie również to pomoże - pozdrawiam wszystkich serdeczniście smile.gif
  • 3 months later...
