jaro33 Napisano Kwiecień 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 11, 2006 (edytowane) Gdy są problemy z uruchomieniem systemu , można użyć następującej procedury do ratowania systemu FC5 wejdź przez "init 1" tzw: Run Levela ==================== Jak pokarze się grub to na naszym kernelu dajemy : 1)wciskasz a append 2) vmlinuz.........quiet (spacja) 1 ENTER 3)i teraz tylko edytujesz co chcesz np: mc mcedit /etc/sysconfig/network lub inny plik edytorem albo vi /etc/sysconfig/network ( ale to nie polecam chyba że się znasz na vi ) mcedit /etc/hosts po skończeniu init 6 komputer się zrestartuje ============================ opis skrótów a append (modyfikuje argumenty jądra ) b boot e edit c command line 0 = = init 0 system wyłączony 1= = init 1 (Run Level) jeden użytkownik root 2 = = init 2 tryb wielu użytkowników Multiuser, without NFS ( if you do not have networking) 3 = = init 3 : Run Level 2 + uruchomienie sieci w trybie wieloużytkownikowym m.in. dostęp do Internetu 4 = = init 4 ?? unused 5 = = init 5 : Run Level 3 + środowisko X windo \\Praca system z X\\ 6 = = init 6 system restartuje się (do domyślnego Run Levela ) Edytowane Kwiecień 20, 2006 przez jaro33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Kwiecień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2006 Temat można by przenieść do Wiki. Za jakiś czas jak będzie porządek to się przeniesie. Narazie zrobię kopię tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2006 1)wciskasz a Nie mam teraz linuksa dostępnego żeby sprawdzić, ale czy to nie jest "e" jak edit a nie "a"? Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Kwiecień 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2006 Inne podejście , gdy są problemy z uruchomieniem systemu Jak pokarze się grub to na naszym kernelu dajemy : A ) wciskasz a append B ) vmlinuz.........quiet (spacja) 1 1) otwórz plik na parcyji fedory /etc/inittab znajdź linię: id:5:initdefault: i zmień "5" na "3" zapisz zmiany w pliku 2) zrestartuj kompa, fedora uruchomi się w trybie TEKSTOWYM 3) zaloguj się 4) wpisz: startx > nazwa1.txt 2> nazwa2.txt Przeczytaj zawartość plików: nazwa1.txt i nazwa2.txt tam będzie problem. Jeżeli komp się zawiesi po startx to zrestartuj go i następnym razem po prostu przeczytaj zawartość plików startx1.txt i startx2.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2006 Zgadza się Ale nie do końca Faktycznie jest opcja "a", ale wtedy nie musimy podświetlać linijki z "kernel" - kursor od razu ustawia się w miejscu, w którym możemy edytować atrybuty jądra. Czyli Twoja indtrukcja jest do poprawienia - albo w punkcie 1. trzeba zmienić "a" na "e" albo wywalić punkt: 2)podświetlasz kernel [Edit] Aha, run level 3 to nie tylko udostępnianie zasobów lokalnych - to generalnie uruchomienie sieci w trybie wieloużytkownikowym m.in. dostęp do Internetu co ciężko nazwać udostępnianiem zasobów lokalnych (chyba, że korzystamy z IE ale to pod innym systemem) Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
