orzeszko Napisano Kwiecień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 21, 2006 Jest problem. Nie ważne z jakimi opcjami bym kompilował E-UAE czy z sdl czy bez czy z audio czy bez po kompilacji (która przebiega bez błędów) program nie działa. Sprawdzałem to na dwóch kompach - generalnie "wykrzaczają" się tak samo: [tomek@localhost ~]$ uae E-UAE 0.8.28 Build date: Apr 20 2006 13:10:11 X11GFX: Initialized. Found 0 joystick(s) X11GFX: Raw key-mapping disabled. Opening cfgfile '/home/tomek/.uaerc'...okay. unknown config entry: 'sdl.map_raw_keys=false' Testing the RDTSC instruction ... done. TSC frequency: 797,500000 MHz Testing system sleep function..... Average duration of a 1ms sleep: 3 ms Found 0 joystick(s) X11GFX: Raw key-mapping disabled. No disk in drive 0. Building CPU table for configuration: 68000 24-bit addressing 1866 CPU functions Building CPU function table, 44736 opcodes (0 0 1). Naruszenie ochrony pamięci Na jednej maszynie mam Durona 800 i GF2MX - tu przynajmniej uruchamia się gui, ale po próbie "odpauzowania" emulatora wyskakuje powyższe, natomiast na drugiej maszynie - cel1200 i Radeon9550 (_wogóle_ → w ogóle) ORT nawet nie otwiera gui - albo się od razu wykrzacza albo wisi na Testing system sleep function..... Nadmienię, że ten sam emulator kompilowałem wczesniej na FC4 i nie było żadnych problemów ... Pomocy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2006 A czemu nie instalujesz z RPM-ów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzeszko Napisano Kwiecień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2006 a są? Tzn czy jest wersja (dokładnie) e-uae 0.8.28? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Kwiecień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2006 RPM Search Ale pokazuje tylko paczki dla Mandrivy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Naruszenie ochrony pamięci Czyżby jakiś błąd w C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzeszko Napisano Kwiecień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 No ciekawostka jest taka, że po pierwsze - kompilowałem to na dwóch różnych maszynach, a po drugie - korzystając z tych samych źródeł (wcześniej) kompilowałem to na Fedorze4 i działało. Musze koniecznie to skompilować z sdl bo wtedy emulator działą w fullscreen i jest lodzio-miodzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 (edytowane) RPM Search Ale pokazuje tylko paczki dla Mandrivy http://packages.amiga-hardware.com/ Gógle, Panowie, Gógle! Fakt, nadal dla FC4. Może działają na FC5? Można też próbować przekompilować SRPM. Nadmienię, że ten sam emulator kompilowałem wczesniej na FC4 i nie było żadnych problemów ... Z Twojego podpisu wynikało, że masz FC4... Spróbuj jeszcze ./configure CC=gcc32 CXX=g++32 (kompiluje na starszym gcc - trzeba mieć zainstalowane pakiety compat-*) Edytowane Kwiecień 23, 2006 przez siekiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzeszko Napisano Kwiecień 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2006 Skorzystałem z twojej rady, skompilowałem na nowo i [tomek@localhost ~]$ uae E-UAE 0.8.28 Build date: Apr 24 2006 10:56:28 SDLGFX: Initialized. SDLGFX: Using SDL version 1.2.9. SDLGFX: Display is 16 bits deep. SDLGFX: Found screenmode: 1152x864. SDLGFX: Found screenmode: 1024x768. SDLGFX: Found screenmode: 800x600. SDLGFX: Found screenmode: 640x480. Found 0 joystick(s) Found x11pc raw keyboard mapping Using cooked keymap Opening cfgfile '/home/tomek/.uaerc'...okay. Testing the RDTSC instruction ... done. TSC frequency: 797,500000 MHz Testing system sleep function..... Average duration of a 1ms sleep: 3 ms Found x11pc raw keyboard mapping Using cooked keymap SDLGFX: Added P96 mode: 320x200x16 SDLGFX: Added P96 mode: 320x200x8 SDLGFX: Added P96 mode: 320x240x16 SDLGFX: Added P96 mode: 320x240x8 SDLGFX: Added P96 mode: 320x256x16 SDLGFX: Added P96 mode: 320x256x8 SDLGFX: Added P96 mode: 320x400x16 SDLGFX: Added P96 mode: 320x400x8 SDLGFX: Added P96 mode: 640x350x16 SDLGFX: Added P96 mode: 640x350x8 SDLGFX: Added P96 mode: 640x480x16 SDLGFX: Added P96 mode: 640x480x8 SDLGFX: Added P96 mode: 640x512x16 SDLGFX: Added P96 mode: 640x512x8 SDLGFX: Added P96 mode: 800x600x16 SDLGFX: Added P96 mode: 800x600x8 SDLGFX: Added P96 mode: 1024x768x16 SDLGFX: Added P96 mode: 1024x768x8 SDLGFX: Added P96 mode: 1152x864x16 SDLGFX: Added P96 mode: 1152x864x8 No disk in drive 0. Building CPU table for configuration: 68000 24-bit addressing 1866 CPU functions Building CPU function table, 44736 opcodes (0 0 1). Naruszenie ochrony pamięci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2006 W dziale Administracja systemu jest przypięty cały topic o naruszeniu ochrony pamięci. Takie błędy były u mnie też, jak przesiadałem się na FC4... Jeszcze pytanie. Próbowałeś może instalacji tych RPMów, które Ci podałem? Interesuje mnie, czy działają jeszcze na FC5, bo ja wciąż siedzę na FC4 i smigały mi bardzo fajnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 Z jakimi opcjami dokładnie kompilowałeś tego uae, bo u mnie sama kompilacja kończy się na błędzie...(jeśli próbuję z SDL) [EDIT] Ok, problem rozwiązany, działa bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 Ok, problem rozwiązany, działa bez zarzutu. A jakie rozwiązanie, bo też byłbym zainteresowany... Bo kompiluje się ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 jako root daj setenforce=0 moze to babol selinuksa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 Dzięki! No proszę, wszystkie problemy z naruszeniem ochrony pamięci teraz są związane z SELinuxem... A jeszcze pozwolisz @uosiu, tak a propos podepnę ten temat...http://forum.fedora.pl/index.php?act=ST&f=...indpost&p=62379 Jakie porady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 teraz poczekaj na gajownika, on ci da porady jak kontekst uae zmienic zeby nie bylo naruszenia, a z relokacja to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 Na brak netu założę nowy temat. Bo juz drugi raz się podpinam pod co innego... Mam nadzieję, że Amigi działają już teraz!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
