kluczyk52 Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Da sie włączyć tylko jedną opcje w jądrze, bez kompilacji całego jądra. Chce właczyc obsługę DMA. Jak to zrobic w FC 5 po update fedory yumem?? Byłbym również wdzieczny za jakieś namiary jak to zrobić. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 man hdparm wynik polecenia (instrukcji obslugi i tego co z niej sklecisz) wpisujesz do /etc/rc.d/rc.local Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kluczyk52 Napisano Kwiecień 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2006 hdparm nic mi nie daje. Mam Abita IC7-G i dysk na sata. hdparm z opcja -t daje mi wynik jakieś 2 mb/s co mnie w ogóle nie zadowala:( gdy chce włączyć DMA poleceniem hdparm -d1 /dev/hda to wywala mi /dev/hda: setting using_dma to 1 (on) HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted using_dma = 0 (off) Głupi firefox odpala sie jakieś 10-20 sekund a o robieniu dwóch rzeczy na raz moge zapomnieć. System mam po instalce nic jeszcze nie kombinowałem. Nie da sie np. włączyc samej opcji DMA w jajku?? I tak w ogóle gdzie jest jądro systemu po instalce, w jakim katalogu? Bo na pewno nie ma go usr/src/??? Będe wdzieczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2006 I tak w ogóle gdzie jest jądro systemu po instalce, w jakim katalogu? Bo na pewno nie ma go usr/src/??? W /usr/src jak sama nazwa wskazuje siedzą źródła (tak myślę, że "src" to od "source" - pominięte wszystkie samogłoski ). Oczywiście "siedzą" jak je wcześniej tam zainstalujesz - jak to zrobić szukaj na forum jeśli Cię to interesuje. Jądro znajduje się tam gdzie wskazuje plik grub.conf - standardowo plik powinien być w /boot i zapewne jest bo inaczej byś nie wystartował Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
